как переделать юмз на стартер. Страница 39 из 62
1850 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Виталий 31 пишет:
rif пишет:
Кто нибудь может скинуть фото этой "ложки"?
Во во.Как стриптиз - говорят все а показать не кому.
Фото тут было в теме... Для меня тогда это было не актуально, по этому не сохранил... dntknw Но там все просто, открутить втягивающее, убрать механизм выталкивания бендикса... wink
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 419
Ладно, я думаю когда разберу там видно будет, если что с фоткаю сам и спрошу что к чему.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Други помогайте!!! Что-то я обломался, меняю я всё на прямой стартер, ставлю венец стартерный на маховик а он болтается??? что делать как быть, ето у меня не универсальный маховик или венец не тот???? кто как ставил подскажите
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Grinya81 пишет:
shok А вот тут х.з. что не то, венец или маховик.... dntknw
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
LittleFarmer пишет:
Grinya81 пишет:
маховик старого образца, смотрел на рынке там он без выемок тех
УКРАИНА
: ПЯТИХАТКИ
29.12.2015 - 13:07
: 74
Grinya81 пишет:
LittleFarmer пишет:
Grinya81 пишет:
Маховик не тот .Там должна бить выточка греть венец итолько так ево одевать.
: Пермь
23.03.2016 - 17:17
: 12
привет всем.скажите на маховик старого образца не подайдёт венец под стартер мтз или т-40. т-25. некто не подумал. не покупать маховик, думаю поставит с левой стороны.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2494
У меня стоит маховик универсальный, я купил венец под стартер нагрел и насадил на маховик но я оставил и под пускач, здесь в теме выкладывали как человек сделал - я с ним встречался и видел воочую как работает стартер.
: Пермь
23.03.2016 - 17:17
: 12
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР . ЛАМИЧ У МЕНЯ маховик старого образца ВЕНЕЦ МТЗ ПОД СТАРТЕР МЕНЬШЕ НА ВОСЕМЬ ЗУБА
ЧЕМ ЮМЗ ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ ВЫШЕ КАРТИНКУ МАХОВИКА С ЗАЗОРОМ МЕЖДУ ВЕНЦОМ . ТО 2,3ММ ПРОТАЧИТ МОХАВИК МОЖЕТ ПОДАЙДЕТ, ЕСЛИ Я В ЧЕМ ТО НЕПРАВ ТО ПОПРАВИТЕ. ПУСКАЧ ОСТАВЛЮ НА МЕСТЕ БУДУ СТАВИТЬ КАК ВЫ .
25.01.2012 - 19:25
: 2494
ЮМЗ6 пишет:
Что можно сказать в данной ситуации, проточить маховик - деньги, купить венец МТЗ - деньги, получится - хорошо, не получится - убитое время и деньги, почему нельзя найти сразу маховик универсальный к тому же в Перми есть разборка( из объяв. АВИТО) и сделать заведомо положительно. Я венец покупал за 1800 руб. ну как то так. По поводу оставления пускача, там есть нюансы. scratch_one-s_head
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
ламич пишет:
не вводите людей в заблуждение . в перми разбора тракторов нет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АлександрКоновалов пишет:
ламич пишет:
-ты суслика видишь
-нет
-а он есть(С)фильм ДМБ
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
В Пензе
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
саня2112 пишет:
В Пензе
пермь и пенза очень далеко друг от друга. дальше,чем москва от берлина
25.01.2012 - 19:25
: 2494
И не собирался, просто на Авито попадалось объявление с разборки в районе
трассы М-5,если нет то и в этом уверены я спорить не буду Вы там ближе. Вот человек поправил.
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Grinya81 пишет:
У меня такая же проблема. Как вы решили её
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Купил новый маховик, не универсальный у нас оказывается а старого образца
02.04.2012 - 23:27
: 145
А если взять на станке от центровать и обварить сваркой. Выдержит сварка или нет. как кто думает
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Сваркой вы отпустите винец, сожрет его ооочень быстро. Да и так отцентровать врятли удастся. Единственно если маховик обваритьи обтачить в размер, Ито это только теория:)
02.04.2012 - 23:27
: 145
SeregaBOND пишет:
Полуавтоматом варить диаметром проволки 1.2 с газом не должно отпустить
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Честно говоря даже не представляю, что бы можно было так идеально отцентровать, это нужно наверное какие то вкладыши по кругу прокладывать.
13.09.2012 - 08:51
: 780
если будет биение боюсь даже представить что будет с носиком стартера
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
А возможно с корзиной и всеми потрохами, тоже от этого носика:)
30.01.2011 - 01:25
: 16634
SeregaBOND пишет:
Если память не изменяет, то маховик чугунный...
IVAS4827 пишет:
Пустая трата времени и денег...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Невкоем случае не варить, пройденный этап, выбросите и маховик и венец, а так хоть маховик продать можно, дешевле новый под стартерный венец купить
02.04.2012 - 23:27
: 145
Grinya81 пишет:
Я просто хочу и пускач и стартер
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Подскажите на счет переходника с ПД на стартер? Они разные бывают, с какими стартерами идут, может конкретные комплекты лучшего исполнения есть? Просто пришел в магазин, лежит, а слышал что сейчас их додумали, вроде 2 подшипника вместо одного и т.д. Как и на что смотреть при покупке?
http://arsenalzp.ru/komplekty-pereoborudovaniya/komplekt-pereoborudovani...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Для лета хватает, а ниже нуля нет, крутящий момент теряет, прямой стартер и сотка акб
02.04.2012 - 23:27
: 145
Подскажите какой диаметр маховика по наруже под стартерный венец
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Если ждёт до субботы то отмеряю но он токойже как и под пускач, просто зубы мельче и больше их 153 вроде, есть маховики разные универсальные и старого образца по пускач
