имею чертежы на польскую роторнубю косарку для беларуса,, а мне нада сделать подобную для Т-25
посоветуйте как мне можно ее облегчить, какие части и до каких размеров
Добрый день FiziK. У меня тоже есть мысли построить косилку...Вот что я нашол в каком то журнале... Но в таком варианте траву будет розбрасывать в разные сторони ...надо перекрутить ремень...и как избежать касания ножей двух дисков если ремень буксонет при нагрузке... наверно смещением как у плуга... Файлы: 1_41.jpg
Очень неудачный вариант... Косить будет хорошо, но на вращающиеся валы будет наматываться скошеная трава и буквально через каждые два метра, будите останавливаться и отматывать траву, что очень неприятно и хлопотно, а самое главное из за потери времени теряется смысл самой косилки..., проще руками накосить.
Для решения вопроса, необходимо вал передачи врщения на диски разместить в защитном кожухе в виде трубы прикреплённой к раме косилки и доходящей практически до самого диска, чтоб диски укладывали скошенную траву в валки, между дисками необходимо установить промежуточный шкив, он не только даст возможность вращаться дискам во внутрь, но и послужит натяжителем ремней.
Обязательно необходимо устанавливать не менее двух ремней, иначе пробуксовка неизбежна.
Ещё один очень важный момент, необходимо обязательно установить либо опорное колесо, либо лыжу, иначе встреча косилки с препятствиями неизбежна и ремни будут лететь, как гуси весной и осенью.... :smile3:, а сама рама косилки будет погнута, можете не сомневаться...
Ну да, насчёт шкива я ошибся..... лопухнулся... вообще передача вращения ремнями не совсем удачный вариант.., у меня на косилке ременная передача, правда использую разворот ремней, основной недостаток, это то, что при кошении густой травы, а особенно высокой, очень быстро ремни растягиваются и пробуксовывают, кроме того наматывается скошенная трава, хоть я и сделал защитный кожух, но вариант всё равно не совсем удачный, а без опрорного колеса либо лыжи, достаточно часто либо землю цепляет, либо идёт высоко..
Если плясать от той что на фото то можно намудрить следуещее:
Вместо ремней поставить цепную передачу , хотя в этом есть как плюсы так и минусы ( 1500 об/мин, шум).
Поставить всего лишь один ротор большего диаметра (80-85 см). С одним ротором есть серийные Белорусские для Т-25, производительностью 1 Га/час.
И конечно поставить опорное колесо а также ограждение со стороны трактора.
Если я в чем-то ошибся можете меня поправить. Или даже нужно....
Привет, я сделал роторную косилку, где основой диска является крышка от двухсотлитровой металлической бочки, сам принцып практически одинаков с косилкой представленной на фото, направление вращение изменяю переворачивая ремни, косит изумительно и в валок складывает, но основная проблема в том, что довольно сложно сбалансировать диск такого размера, да и не это самое главное, позаниматься поосновательнее и с балансом вопрос решится. Пришлось ставить на диск дополнительные вертикальные пластины для сброса скошеной травы, тоже не очень сложная проблемма, просто все эти дополнительные прибамбасы утежеляют диск и пробуксовка становится серьёзной проблемой. Однако есть хороший плюс, при увеличении диаметра диска значительно увеличивается угловая скорость ножей и совсем ненадо 1000 оборотов, да и сами обороты легко регулируются шкивами. передача вращения цепью пожалуй решит вопрос пробуксовки, а шум от цепи всё одно заглушит шум от работы диска... что касается мер безопасности, так необходимо не только тракториста обезопасить, но и следить, чтоб на расстоянии, минимум в 50 метров не было ни людей ни животных, когда отрывается ножь, то летит далеко да и посторонние предметы летят как пули, а муравейники, если не заметишь разлетаются махом и вообще страшновато блин свистит....
Николай Николаевич, у вас стоит на косилке один диск или два? Если один диск, то в какую сторону лучше укладывать валок, к трактору или от него? И можно фото вашей косилки?
Привет. у меня стоит один диск, укладывает конечно к трактору, потому что если укладывать в другую сторону, то будет укладываться на нескошенную траву. Фото размещать не буду, т.к. буду переделывать. под диском будет лыжа с опорным подшипником. длина лыжи см на 5 выходить впереди диска и сзади диска крепиться с основной рамой косилки. Для того что бы скошенная трава не разлеталась, по дуге вылета травы установленна доска, она и является валкоукладчиком. А общий принцип такой же как и на фото косилки размещенной ранее.
Шум цепи - это не самое страшное в этом варианте Как удержать удержать ее в горизонтальной плоскости? Вот это самый интересный вопрос. Учитывая инерционность самого диска и СЛУЧАЙНОЕ соскакивание цепи - последствия страшные будут.
От ремня уходить нельзя. Если память мне не врет, о была такая косарка как Л-501 2 диска 2.1 м захват вращаются навстречу друг другу приводятся 1-м ремнем перекрученным в бараний рог и прекрасно косила. Валок ровный ложила.
Предназначена для скашивания травы и укладки ее в прокос. Скашивание происходит за счет вращения одного ротора с ножами. При случайном наезде на препятствие косилка снабжена демпфирующим устройством.
Технические характеристики
Производительность, га/час 0,74
Макс. рабочая скорость, км/ч до 8
Ширина захвата, мм 850…950
Высота среза, см 3…6
Количество роторов 1
Число оборотов ротора, об/мин до 1900
Агрегатируется с тракторами: Т-25, Т-40, МТЗ - 80
Габаритные размеры, мм:
- длина 2790 + 3%
- ширина 1050 + 3%
- высота 1150 + 3%
Масса, кг: 300 + 3
вот трех мерные модели с компаса на то чсто я делал. некоторые детели немгоно неполучились, но впринцыпе почти все наместе, когда в следующий раз доберусь к интернету , могу ето все сскинуть картинкамии ,е сли когото заинтересует Файлы: Роторная.zip
там не чертежы а трех мерные модели, почти всех деталей (нещитая цепей и пружын) нахотятся в фотматекомтас 3Д,
все сделано по чертежам, но к сожалению некоторые детали у меня вызывают сомнение. там находятся 3Д модели на обычную польскую косарку (для беларуса, говорят она еще подходит и на Т-40), времени небыло заниматся переделками, разгребусь с работой буду разробатывать пот маленькие трактора, но посколтьку у меня нету мат часити то ето все будет только в теории.
Польские косарки идут с захватом 1,35 1,69 1,75 2,10
Т-25 тянет 1,35, встречал и 1,69 (зависит от сенокоса)
В Украине проблем с запчастями на них нет (по вопросу центровки диска)
Так что легче купить готовые диски тем более что они уже с лыжами с низу на подшипнике) и при желании добавить к ним редуктор.
Видел у одного самоделкина, вешал на Т-25. Накашивал себе на 3 коров и столько же на продажу. Работает безотказно, редуктора,по видимому от БМ-6 (свекольная ботвоуборочная ), режущая часть точно от него. Файлы: sp_a0082.jpg sp_a0078.jpg sp_a0080.jpg sp_a0081.jpg sp_a0079.jpg
Понятно,расскажи пожалуйста подробней как закреплены ножи на дисках,у тебя уже есть опыт,я делаю ботворезку картофельную из лущильных дисков,вот только валок мне не желателен,хотелось бы чтоб труха получалась.
режущие дискидумаю уменьшить с 770мм до 600мм в диаметре и от тудава думаю уже плесать но на скоко его уменьшать, подскажите
сделать самому думаю сложно.в Украине она на т-25 стоит8000 грн. в польше друг покупал за 6500. размеры не помню нужно померять. работает хорошо.
Каким образом промежуточный шкив даст возможность вращаться дискам во внутрь? Ведь шкив это не шестерня (паразитка).
Косилка роторная Л - 502
- длина 2790 + 3%
- ширина 1050 + 3%
- высота 1150 + 3%
Масса, кг: 300 + 3
Роторная.zip
Привет!!! FiziK В какой прогромме файл открывать???
КОМПАС-3D.
А можно чертежи на белорус посмотреть?
Спасибо.
на то время когда я создавал етоу тему, у меня была поставлена данная задача от хозяина, я ее так и ен выполнил, но зато обзавелся чертежами.
Физик, не могли бы вы скинуть чертежи на мыло chkz_@mail.ru , ссылка не рабочая, темка интерессная.
прошу прощения если поздно, но я сейчас попытаюсь отправить вам письмо с архивом
вот это КОСИЛКА !!!!!!!!! а режущие пластины походу-сегменты от КС-2,1 ?
занялся роторной косилкой вот че получилось
Диски от (ромашки),режущие от пальцев комбайна,а так:редуктор,и все остальное собирал на металлоломах
Захват 175,сейчас на дороботке(сильно большие обороты),потом защиту поставлю
Нахлест ножей 1см,диски расположены со смещением(друг над другом)тоже1.5см,валит все что стоит,ложит четко в валок
Каковы оптимальные обороты дисков и что происходит если опорное колесо попадает в ямку,роторы ведь без лыж?
походу больше 2000,когда попадает неровность,как бомба маленькая взорвалась,камни как пули свистят.Думаю 1500 с головой хватит
