кто нибудь убирает очёсывающей жаткой
очёсывающая жатка
вт, 21.07.2009 - 19:19
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Здравствуй! oleg42
Сам не убирал но такие жатки есть у моих соседей "Орбиты" жатки штатовские по английской лицензии 11метров стоят на Д-жониках В этом году вроде хотят одаптировать на Доны но пока не видел ни кого из работяг не знаю начали или нет!
Д-жоники с ними работают ЗАГЛЯДЕНЬЕ хоть я и приверженец всего русского но!! против фактов не попрёшь!! смотрел стоял как лён убирают летают по полю на бреющем такие махины выработка гектар по 25-30 в час сносят за будь здоров из бункера ни какой подработки сразу грузятся и к перекупу! с пшеницей аналогично!
Но проблемы есть!!! это разностой и не ровные поля сразу прут потери не меньше 10% по крайней мере так комбайнеры говорят .
Ещё есть по моему Украинские очёски тем по барабану и разностой потому что двух барабанная и неровности потому что 4 или 5 м захвата работает как пылесос что при очёсе отломилось и как то упало в переди засосёт запросто ну конечно если высота хорошо отрегулирована :-)) но у них поблемм по больше если коротко СЫРАЯ разваливается не успев окупится ;-(((
Если чтото по конкретней интересует спрашивай если сам не смогу ответить переадресую Орбитовцам.
В Пензе делают очесывающие жатки 6 или 7 метров на ДОН-1500,тут гдето на форуме писали.
Откликов на сей агрегат к сожалению услышать не удалось: https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/3. Из форумчан у wiha очёсывающая есть: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-sel-2
жатка ЖОНК-6
7 Метров для ДОНА урожайность должна быть не меньше 70ц.га и то будет работать в пол силы !!!!Соломы то нет !!
Ну возможности решёт очистки то не безграничны. Я в этом году одно поле с озимой пшеницей убирал Доном на высоком срезе - погода вынудила, урожайность 42, жатку держал около 10 см ниже колосьев, скорость 6.8-7.2 без потерь получалась, в принципе тоже вариант и резерв ещё был по скорости, но дожди чуть не каждый день капали, масса влажная была.
Моему Дону в этом году будет 18 лет от роду. По району его сверстников уже нету.А моему все ещё дают на вид 5-7 лет. И всё штатное стоит (кроме измельчителя, снял за не надобностью, экономия топлива почти 5 литров на выходит) и всё работает. Вся ценность, я считаю, это контроль за потерями. Настройку провожу по таблице,которая прилагается к комбайну, а потом уже довожу по факту требований к уборке. Скорость держу по индикатору потерь. Очень удобно. Примечательно, при уборке подсолнечника, на следующий год почти не бывало всходов падалицы. Правда, раза 2 приходилось чистить решёта за смену. за то чистота, что после ЗАВа. (единственно не калибрует).
18 лет и двигатель смд-31?Либо вы хороший хозяен либо нагрузка в сезо гекта 100 или и то и другое.А может ваш комбайн где небудь в кустах от поля про прятался лет так 10-12 а???
Фото жатки
Хозяин хороший,я видел,так и есть.
Фермер 80, здравствуйте! В кустах бы и постоял! Да только от этого в карман ничего не прёт! Так что, вы не правы. В самый худой год убирал не менее 500 га. Правда в прошлом году сачковал, всего 470 га убрал, по возросту тяжеловато уже. и двигун стоит родной, 08 году капиталку делал. Большинство подшипников ещё заводские стоят и один или 2 (не помню уже.длинные с правой стороны) тоже заводские с первого комплекта ещё стоят.Принцип простой - тише едешь .... и так далее. Когда работаешь по индикатору потерь -комбайн всегда будет работать в оптимальном режиме, без перегрузок. Никогда не работал на полном газу, обороты двигателя 1850 - 1900 ставил. Примерно так,где то что то по своему переделал, так по мелочам. В этом году планирую перебрать все узлы, конечно по возможностям.
Вот попытался сфотать через сетку сам барабан.
Земля круглая, совершенно случайно оказалось я знаю главного конструктора и слесаря того завода где делали такие жатки, это была опытная партия , разрабатывалась для уборки полегших хлебов. Контруктора который ей занимался уже нет к сожалению. Слесарь расказывал что испытывали в комбайне с бронированной кабиной))) И завод вообше компрессорный )))
Интересно кто-то еще такие делает? По поводу "сырости" конструкци, там особо нечему ломаться.
Главный недостаток вес. Там цилиндры устанавливаются на торсион, который к раме прикручен. Вернее сказать торсионище ))) Наверное чтобы раму не ломало.
Делают их как ниже писали англичане, только однобарабанную, аналог наш я ниже ссылку давал и ещё украинский Агросоюз начал делать двухбарабанную типа вашей, только 6 метров, вот интересно бы поговорить с тем кто этот агрегат использует, всё таки заявленные характеристики впечатляют.
Вот насчет чистоты не согласен. Да солома не идет через молотилку, ну и что. А половы еще больше получается, именно она загрязняет зерно. И зеленка если есть не поле тоже идет в бункер.
Здесь по поводу микроповреждений приврали, как обычная жатка может больше повреждать то зерно не ясно.
По поводу настроек, одна настройка всеже есть, высота над уровнем земли. Там нет каких-то механизмов копирования поверхности, в результате на ямах она прыгает и в землю может упирется. Я отламал кусок граблины так, и не нашел, прийдется вырезать болгаркой :( И если гидравлика плохо дершит, то эта самая высота будет "страдать".
По поводу агрегатирования на наклонную. Обычный транспортер наклонной предназначен чтобы горнуть солому, а там ее нет, поэтому не ясно как он подымет колоски. У меня прикручены куски ремня к лопаткам транспортера.
Ну вот теперь в общем всё ясно, спасибо!
Но мне больше всего понравилось то, что поле со стоячей соломой интенсивно накапливает влагу даже в засуху. За 2 месяца солома полуперепрела и легкие диски легко разделали поле, в то время когда на сожженном поле плуг в землю не лез а диски лопались. Хотя не знаю как будет если год будет дождливый.
Вот чего нашел тут всё про жатки очёсывающие!!!
http://metodolog.ru/01343/01343.html
Интересная тема, интересное изделие. Звонил по продавцам ЖОНК-5 600 тыс руб, ЖОНК-6 1млн. !00% предоплата изготовление в течении трех месяцев. Сомнение берет меня
Надо наверное еще приплюсовать мульчировщик - рублей 300.
Какой мульчировщик.
Вопрос уборки зерновых, дороговато получается.
Просьба к wiha между делом сфоткать стерню после прохода жатки. Может кто ещё такой аппарат приобрёл?
Ага пофотаю, и производительность нужно засечь, если в поле выйдем в этом году, каждый день дождь, может и убирать нечего будет.
Надо полагать несомненное достоинство этой жатки в том, что им одинаково хорошо можно убрать и высокостеблевые и низкостеблевые зерновые. Например в нашем регионе уже второй год зерновые очень низкие (особенно ячмень) и убирать обычной жаткой проблематично.
Попробуйте по ссылке
http://ukragroserv.com.ua/catalog/index.php?ELEMENT_ID=37
Там есть адреса и телефоны у кого работает такая техника
Украинские 5 и 7м соответственно, а на тему "сырая" - так уже подсохла
Сейчас дается годовалая гарантия
Мнение разделились.
С влажностью более 14% работает без проблем.
меньше колос рассыпается, не попав в жатку.
Про полеглые хлеба вообще не понятно, как на самом деле?
Нужно спросить тех, кто с такими жатками работает
во избежание возможных dread
Вот телефоном фотал стырню. У нас в этом году дожди пошли аж когда зерновые сохнуть начали. В некоторых местах не видно даже было что там зерновые. Очесом по бункеру с га начесало. Некоторые просто поля подисковали.
