мтз-82 со сдвоенными колесами. Страница 4 из 11
322 сообщения
: Башкортостан
23.01.2011 - 16:18
: 29
я тут видел в интернете мтз-82 с широкими колесами, мне показалось что они такие как у к-700. если высота позволяет то можно и их как нибудь присвоеть на мтз.
: Смоленская обл.-Москва
21.03.2009 - 22:12
: 688
мои проставки как на фото походу про-ва ЛБР 23см. а родные 17см.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Выехал я на поле с проставками и теперь беда. С проставками в грязь в не лезьте категорически. Грязь подсохла и превратились в булыжники размером футбольный мяч. В результате эти булыжники помогли отровать вентили от камер. Может я не правильно поставил спарку? что вентили оказались внутри.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Да, с грязью проблема, вентили надо защитить приварив отрезки трубы, я в начале темы кажется фото выкладывал(у меня попервой один вентиль комом грязи вырвало).
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Может как то переделать вентили, чтобы наружу смотрели.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
Борис ,а что за агрегат у тебя зацеплен.?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир48" пишет:
И комфортнее и качественней, т.к. трактор поперёк ощутимо меньше качает, я последнее время вношу удобрения под яровые на МТЗ1221 со спарками, разбрасыватель ёмкостью 1500кг, скорость 18км/ч, идёт ровно как утюг, колей не оставляет.
Может кому пригодится МТЗ 1221на широкой резине вместо спарки
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Здрасти. Яуген скажите пожалуйста от чего такие колёса и диски? или это заводские для 1221? Спасибо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Legioner" пишет:
Резина с дисками от ДОН -1500 внутрению часть делоли под шпильки МТЗ 1221
: Саратов
20.05.2011 - 00:12
: 104
Спасибо. очень полезная информация.
19.01.2010 - 20:37
: 4901
Резина с дисками от ДОН -1500 внутрению часть делоли под шпильки МТЗ 1221[/quote]
Если можно фото крупным планом узла крепления диска к ступице.заранее спасибо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Mad Max" пишет:
Если можно фото крупным планом узла крепления диска к ступице.заранее спасибо.[/quote]
Сделаю не проблема, только не ранше чем через недельку
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Яуген" пишет:
Сделаю не проблема, только не ранше чем через недельку[/quote]
Когда был в хозяйстве как раз закончили и устоновили такие же калёса ещё на один 1221 запрегли в бочку не дали не покрасить не доделоть трактористу, есть маленький нюанс с этими калёсами резина бывает разного профеля нужен профель А
: РОСТОВСКАЯ ОБЛ
27.11.2011 - 11:30
: 167
Яуген а можно рассказать подробней как переделывали диски. Заранее спасибо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"попов алексей 161" пишет:
Вырезали с радных дисков вкладыши и уваривали в доновские, с такими прицепами на этих калёсах у трактор гораздо лучшея проходимость, на роднных с таким прицепам гараздо быстрей заривается, а как у этого есть вазможность перекидывать руль на зад, довольно не плохо получается, повесивши лопату на зад, таптать яму или чистить снег
: РОСТОВСКАЯ ОБЛ
27.11.2011 - 11:30
: 167
Спасибо за ответ, сделали также только пришлось на 15мм поднять кабину. \Один балон новый.\
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Со спаркой хорошо, а кто нибудь пробовал ставить колеса с комбайна нивы на МТЗ-82?Как себя ведет трактор и работает передний мост?
: Челябинская обл
15.01.2012 - 18:22
: 3
Тже вот подумал с камбайна на мтз 80 поставить. кто нибудь уже видел такое
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Я видел у нас на ЮМЗ и у одного крестьянина два МТЗ,спереди у него стоит с Газ-53,одно не знаю МТЗ -82 мене надо что бы работал передний мост.Марис здесь на теме мне сказал что уних один ставил спереди с ПТС-9.На МТЗ-80 видел в теме у Михаила Лисицы
: Челябинская обл
15.01.2012 - 18:22
: 3
есть такая штука "карпатец" типа грефер залний мост у него от юмз и колеса задние от комбайна не знаю диски другие или ступицы
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
hi
Demon83 пишет:
hi С Нивы на МТЗ ушлепочный агрегат получается agree лучше уж тогда к-700..ГОРБАТОГО -те хоть повыше scratch_one-s_head
: Челябинская обл
15.01.2012 - 18:22
: 3
zwn_71 пишет:
hi
Demon83 пишет:
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Видел всякие у Лисицы и стоит с горбатого или нового енисея.23,1 - 26
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
Demon83 пишет:
И Я О ТОМ ЖЕ. hi
: Ростов-на-Дону
15.02.2012 - 17:32
Если кому интересно, существуют некоторые правила при подборе нестандартных(не заводских колес), передаточное число между передним и задним мостом необходимо подобрать правильно, вычисляется оно по формуле, тогда не будет никаких проблем, можно ездить с подключенным передним мостом, и трактор подпрыгивать не будет...А что касается сдваивания колес, то тема эта нормальная, правда тоже лучше проконсультироваться прежде чем мудрить самому что то, можно и тракторок подушатать...Расстояние между колесами должно быть не менее 15 см, тогда грязь не будет скапливаться...Если есть какие то вопросы, задавайте, отвечу не жалко...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сегодня была веселуха! Совет кто так вляпается на спарках - после того как вылезете сразу езжайте к ближайшей луже, покатайтесь по ней а потом на 9-й по твердой дороге на весь газ(зеркала незабудте сложить), отмачивайте колеса так несколько раз пока всю грязь не выкинет.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5195
Нахрена в такое гавно лезть? Не подождать пока земля просохнет?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Michey" пишет:
Метров на 10 надо было раньше повернуть, но не разглядел начала топлины из-за солнца, сроки сева уходят, итак две недели опоздание вот и обруливаем болотца, соседи двумя днями ранее на соседнем поле утопили такой же 82-й по самые двери т.к. трактор был без спарок, Т-150-м еле вытащили.
: Харьковская обл.
30.09.2012 - 19:06
: 22
Привет всем. Также имею спарку собсвенного изготовления. Уже лет 6 (если не больше) трактор на ней сеет, культивирует, дискует, вносит удобрения и т.д. Осевой проставки нет. Между дисками проставка сваренная из двух старых дисков газоновских (обрезанных). Диски колес (тракторные) стянуты между собой задними газоновскими стремянками. По поводу грязи согласен. Если дождь застал в поле-вылазь пока не залип по самые ... Для чистки приходится снимать наружное колесо, но это дело получаса.
: Курская обл.
26.02.2009 - 08:07
: 52
Дискатор булат2,5
