мтз-82 со сдвоенными колесами. Страница 11 из 11
322 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Да там шпильки по отлетают, слабо сделано.
Коменты по читал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Добрый вечер,подскажите хочу вкорячить колёса от кировца(уже лежат готовые) на мтз,выдержат ли полуоси,подшипники и чулки заднего моста?какие ещё могут вылезти нежданчики?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
†SOCOL† пишет:
У Жени с Белоруссии стоят спроси . https://fermer.ru/user/18014 .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Алексей 161 RUS пишет:
†SOCOL† пишет:
Алексей спасибо!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
†SOCOL† пишет:
Алексей спасибо!
thank_you
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1594
†SOCOL† пишет:
на ЮМЗ ставил в прошлую зиму, вроде как держат.но эксплуатировал с большой опаской. про блокировку даже думать не позволял себе. но и не пригодилась она
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Работа мтз 1221 на спарке. Первая культивация по вспаше. Обратите внимание на сколько проседает трактор. Всего лиш на глубину протектора.
12.09.2010 - 12:53
: 665
Чемь лучше приставка 280 мм на 211 мм цена в 2 разы ниже?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Олег Мадрид пишет:
Чемь лучше
Лучше тем что колёса стоят шире и грязь вываливается сама, а в узкой набивает внутрь всё пространство между двумя дисками.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Олег Мадрид пишет:
Чемь лучше
Лучше тем, что когда сеешь с пропашной сеялкой, сошники идут как раз в промежутке между спарками, а не по следу внешнего колеса.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Мы спарки вот так одеваем))
https://youtu.be/aQIxfEuV-dg
: Краснодарский край
22.08.2012 - 23:29
: 65
На 892 сею пропашные. Сеялка тсм анкерная. Если удобрения и семена загружены, не поднимал родной цилиндр. Поставил большего диаметра. Теперь поднимает, но спереди стоят два ряда грузов, что бы не в небо смотреть, а на след маркера. А теперь вопрос, с такой тяжелой сеялкой не сломается ли у меня ось задняя, если я наеду вторыми колесами на бугры ( полевая дорога всегда в виде колеи немного), а внутренние будут висеть.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
По логике, рычаг будет большей, с таким весом. Думаю, даже знатоки сопромата не ответят, только предположения.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
зяблик пишет:
Не исключено! У меня спереди кун сзади спарки цеплял доминатор вес 1.1 тонны примерно, едишь очень аккуратно при этом не гонишь всё цело! Вы же на поле с пустой сеялкой поедите? Возможно что выдержит а может и нет бывает и без спарок ося лопаються!
: Мерчик
21.06.2020 - 21:06
: 2
Если у меня резина на 16,9, через узкую спарку станет второе колесо, или широкая спарка нужна?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Анатолій Т. пишет:
я ставил. колёса почти плотно
: Мерчик
21.06.2020 - 21:06
: 2
А-р-т-е-м пишет:
Анатолій Т. пишет:
я ставил. колёса почти плотно [изображение]
Спасибо! Будем пробовать.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
А-р-т-е-м пишет:
Анатолій Т. пишет:
Какой комбайн таскали? Спарка только с одной стороны?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Antonioo пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Анатолій Т. пишет:
др1500. только с одной. с лева будет мять .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А-р-т-е-м пишет:
Анатолій Т. пишет:
Это на 175мм ширина проставки? Резина не трется одна об другую?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Игорь.23 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Анатолій Т. пишет:
Нет
