трактор т-16. Часть 2. Страница 55 из 545
16323 сообщения
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"Alexslslsl" пишет:
Подскажите можно ли от одного насоса нш 10 запитать дозатор и распределитель? Спасибо заранее)))
мы так понимаем, ты одной ладошкой одновременно хочеш и тить...... и п..... ...у схватить laugh
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 913
"gavril.gr" пишет:
мы так понимаем,
Чего парня засмущал ? Это заводская компановка.
08.04.2014 - 14:43
: 35
gavril.gr пишет:
"Alexslslsl" пишет:
Я так думаю что только ты так понял))))) а вопще от жизни нужно брать все))) иначи зря прожил))) good
08.04.2014 - 14:43
: 35
РЭМ пишет:
"gavril.gr" пишет:
мы так понимаем,
Спасибо)))Меня трудно засмущать потому что развито чувство юмора)))) значит можно да? Ток я на насосе разглядел он не нш 10.... по другому как то... завтро напишу как называется...
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Всем здравствуйте! Хочу спросить совета: в последнее время замечаю, что при относительно медленном движении (4-ая или задняя передачи), трактор идет как бы небольшими рывками. Что бы это значило - может кто уже проходил? Заранее благодарен.
Литва
: Яшюнай
18.08.2011 - 13:29
: 27
Всем привет. Возникла проблема, после нагрева двигателя долго реагирует на педаль газа и тяга пропадает, может у кого было поделитесь методом устранения.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"kisly90" пишет:
все молчат, а как заведеш, все нормально чтоли?, может движок засран мазутом, и ремень ослабший, и немного клинит, поршень об цилиндр. dntknw
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"kisly90" пишет:
все молчат. а холодный как заведеш, не клинит? может движок мозутом засран, и ремень ослабший, и клинит поршень об цилиндр dntknw
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
kisly90 пишет:
Можно по конкретней двиг давитса под назгрузкой или на холостом если под нагрузкой проверте для начала топливный фильтр тонкой очистки.
08.04.2014 - 14:43
: 35
Alexslslsl пишет:
РЭМ пишет:
"gavril.gr" пишет:
мы так понимаем,
Насос называется а14х. Думаю норм будет. Осталось 2 заглушки и 2 шланга купить... посмотрим что из этого выйдет)))
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
Alexslslsl пишет:
Oleq пишет:
Alexslslsl пишет:
Можно последовательно. Я себе так дополнительный распред подключил с начала на дозер со слива дозера на рспред.
Никакие клапаны ничего не надо? А насос нш10? Можно фото?))) Пожалуйста)))
Уменя стоит родной двойной болгарский насос и дозаттор на нем стоит преддохранительный клапан ФОТО нет но там нет нечего сложного главное питание идет на дозер со слива дозера идет на рспред в распреде там тоже есть предохранительный клапан с него на слив гидробак. НО В КРАЙНИХ ПОЛОЖЕИЯХ РАСПРЕДЕИТЕЛЬ У МЕНЯ НЕ СРАБАТЫВАЕТ АВТОМАТ НУЖНО СЛЕДИТЬ распред аналогичен родному купил на мет ломе сам перебрал.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 372
kisly90 пишет:
ТНВД пора на ремонт я думаю. sad
08.04.2014 - 14:43
: 35
Oleq пишет:
Alexslslsl пишет:
Oleq пишет:
Alexslslsl пишет:
че то не пойму про автомат... можно чуть проще объяснить (если конечно есть куда проще))))) Клапан в дозаторе стоит? dntknw
Литва
: Яшюнай
18.08.2011 - 13:29
: 27
gavril.gr пишет:
"kisly90" пишет:
холодный всё норм, топ фильтр новый, мотор недымит. грешу на днвд."ремень ослабший" какой ремень ?
08.04.2014 - 14:43
: 35
Скажите пожалуйста а привод гидронасоса который со стороны коробки он должен от руки легко проворачиваться ?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4700
"kisly90" пишет:
какой ремень ?
не обижайся, bang а может его там вовсе нет??
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
Alexslslsl пишет:
Страный вопрос воще то да но если двигатель стоит поробуй его провернуть lol
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
kisly90 пишет:
...холодный всё норм, топ фильтр новый, мотор недымит. грешу на днвд.
Если топливный НД-21, добавь топлива на коректоре.
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Из-за требований высокой степени точности и чистоты ремонт гидроруля ХУ-85 0/1 должен осуществляться в специализированной мастерской для ремонта гидростатических рулевых управлений. Ну прямо так. Я топливный насос на коленке перебрал, работает уже 10 лет. На плунжер поплевал и вставил с высоккой точностью. Вопрос к Сергею Колосову- когда в гости ?
02.09.2010 - 05:16
: 17242
Nike пишет:
Не боги горшки... а мы. smile3
Вон их даже переделывают "на коленке".
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=66#comment-1074772589 (крайние посты)
08.04.2014 - 14:43
: 35
Вчера все собрал. Получилось подключение последовательное. Масл. бак - насос - дозатор - распределитель - масл. бак. НО! Как я и предпологал, в итоге дело оказалось не в насосе а в его приводе! на фото видно что не хватает одной шестерни. cry Справо вал пустой. Вопрос! Куда? А самое интересное КАК, исчезла эта шестерня...... сегодня буду снимать плиту с коробки и искать куда же она пропала...
Литва
: Яшюнай
18.08.2011 - 13:29
: 27
Дед Владимир пишет:
kisly90 пишет:
Как добавить и сколько добавить т.е. как определить количество нужного топлива ?
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Парни посоветуйте какое масло залить в двигатель, коробку всесизонку.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
kisly90 пишет:
Дед Владимир пишет:
kisly90 пишет:
На задней крышке насоса (корпус регулятора) есть колпачёк, под ключ 22. Отворачиваем колпачёк, разконтрогаиваем гайку корпуса коректора ( тоже ключ 22), Выворачиваем на 1...1,5 оборота корпус коректора. Законтрогаиваем и пробуем в работе. Если обороты набирает нормально но в нагрузке сильно дымит, значит многовато. Заверните на 0,5 оборота обратно... А так в процесе "работы" увидите. Повторюсь. При вывинчивании корпуса коректора (относительно крышки) подача топлива УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, при ввинчивании- УМЕНЬШАЕТСЯ. УСПЕХОВ.
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
Парни посоветуйте как проще прокачать топливную систему
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Makar 058" пишет:
проще не получица , если хотите проще надо ставить насос подкачки толи с БТР толи с танка , у нево рычажок ещо с верху , а так только ручной подкачкой , но может быть долго если есть подсос воздуха .
: penza
02.08.2013 - 18:55
: 66
а если в бак подать воздух с компрессора под давлением эффект наверное будет или как?
: Харьков
03.08.2013 - 20:17
: 83
Makar 058 пишет:
Можно еще налить полный бак и тогда соляра идет самоттеком только надо откручивать полые болты фильтрах для стравки воздуха я таким способом пользуюсь когда меняю апаратуру.
Україна Волинська обл. м. Вол-Волинський
: Владимер-Волынский / Киев
17.01.2014 - 16:27
: 63
Мужыки што может быть с апаратури с верхней пробки (сапунной) на бальшых оборотах пенища саляра. Шот зделать?
фото навески в тему скидываю
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Oleq" пишет:
При таком способе она дойдёт до фильтра грубой очистки а дальше клапана непустят надо давление . Можно ещо таким способом : отсоединить заборную трубку от бака надеть на неё шланг -грушу и качать прокачивает намного быстрее когдато так МАЗ прокачивали , а какой увас трактор ? по аватарке вроде Т-16 , я себе сделал забор снизу и отпало много проблем с воздухом топливе
"pandruk" пишет:
Какая апаратура ? куда залита соляра? какая навеска ? ивкакой теме ? если можно поподробнее
