инкубатор из ведра
39 сообщений
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
минут за сорок получился рабочий инкубатор
fotku fotku fotku
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
не получается прикрепить фотки
https://fermer.ru/help вот здесь написано про фото. скорее всего Ваши фото названы на русском языке/, переименуйте их, напишите на английском
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
Наконец-то!
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
На дно ведра наливается вода,дабы поддерживать влажность. Выше врезается лампа для обогрева.
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
это уже вывод цыплят
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
под сеткой,на которой яйца,металлическая плита,как аккумулятор тепла
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
был применён как выводной
Один знакомый выводил перепелов в картонной коробке.
На дне коробки мягкая ткань, на ней лоская ёмкость с водой, в неё марля, для увеличения влажности внутри марли груз, марля свисает по бокам ёмкости. Вокруг ёмкости перепелиные яйца. Обогрев сверху лампой накаливания Опытным путём за счёт поднятия опускания лампы в коробку (как у ослика Иа - входит и выходит) он добился приемлемой температуры.
А что за металлическая плитка? просто кусок металла, который аккумулирует тепло?
: г Новосибирск
22.04.2009 - 14:39
: 71
ДА МОЛОДЕЦ Я ЗНАЛ ЧТО МОЖНО ТАК СДЕЛАТЬ НО СЧИТАЛ ЧТО ВЕДРО ПЛОХО ДЕРЖИТ ТЕМПЕРАТУРУ Я ЩЯС ПЕРЕДЕЛЫВАЮ НЕСУШКУ ВЫВОД СОСТОВЛЯЕТ97%
Латвия
: Латвия. Поместье "Рада"
30.01.2010 - 16:38
: 82
бывалый пишет:
Наконец-то!
Вельми интересная конструкция... А вы не могли бы поподробней рассказать, и не могу понять что это за приборчик на крышке... Я с электрикой, честно говоря не очень :)... Мы пробовали в шапке под лампой, но ничего не вышло, только время потратили... Вот хотим что нибудь соорудить, а в нете только схемы разные...
: Краснодар
02.01.2009 - 16:17
: 2869
Бывалый. срочно запотентовать!Именно так люди становятся миллионерами. clap
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
в одном ведре в качестве аккумулятора тепла подошла толстая чугунная крышка от сковороды, для второго была отлита свинцовая плита, на крышке ведра приклеен терморегулятор, вёдра были собраны как выводные инкубаторы
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
и ещё
А вода где, что-то нигде не увидел на фото? scratch_one-s_head
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
вот, под лампой
Спасибо. Просто было не совсем понятно по фото.
А вы использовали сей прибор только под вывод, я правильно понял?
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
в первый раз только под вывод, дальше выяснилось что в нём хорошо держиться повышенная влажность при стабильной температуре и решили перед поседой 5-6 дней держать яйца в этом ведре, 4-5 февраля ждём вывод
Понятно.
Ну с Вас рассказ тогда об эксперименте! А как вопрос с притоком/оттоком свежего воздуха решается?
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
первые 5 дней при перевороте яиц,10 дней это забота инкубатора и два дня чистое лыбопытство,сейчас на выводе сто яиц
100 яиц в ведрах на выводе? Будет интересен результат!
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
а это ясли
Прикольно. good Только высоковат ящик, можно было бы и пониже его.
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
высота 400мм,внутри две лампы по 25 ват с абажурами , на крышке вентилятор,если ниже короб, то может быть перегрев лудше не догреть,чем перегреть
На фото кажется, что он не менее метра smile3
400 это нормально smile3 у меня у самого такие же высотой ящики.
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
сейчас там цыплята с пробного выводка было 50 яиц куриных вывелось 14, 5 не вывелось(недоразвитые)и что интересно остальные яица не протухли а остались как свежые,пошли на корм курам
А яйца и не должны тухнуть. Тухнут те, в которые попала зараза, через трещинке в скорлупе.
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
сегодня утром обнаружили в ведре первенца
: м.о.
20.01.2009 - 18:00
: 68
loading
