Инкубаторы серии MultiLife (Бориса Кравчик) Фото. Видео.. Страница 18 из 24
716 сообщений
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
А я буду тестировать такой вариант нагревателя.
Внутри вентиляционной круглой трубы 100мм установил вдоль стальную трубу диаметром 60мм, на которую намотан нагревательный шнур длиной 15 метров, 33 Ом. Всего длина нагревателя 24-25 см.
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Астерикс пишет:
Очень интересное решение. Эта конструкция достойна отдельной темы на этом форуме!
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
kravchik пишет:
Астерикс пишет:
Все очень просто сделать.
Получается длина намотки 22,5 см. Длина трубы 24,5 см.
Трубу взял что было - Ножка сталь
Соединение медного провода и провода нагревателя делал скруткой и пайкой. Сперва подлиннее очищал медный провод от изоляции, разделил проводки на 2 части и ими оборачивал вокруг углеродных нитей. Такой получился каркас медных проводков вокруг углеродных нитей. И затем, уже поверх медных проводков лудил оловом. Ну и в завершении - термоусадочная трубка
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
Можно попробовать сделать таким образом типа пепловой пушки,для обогрева небольшого помещения.Будет время попробую,три отрезка по 10 м.=450 Ват.Хотя сомневаюсь таким же образом можно засунуть в трубу 5 лампочек по 100 ват эффект будет тот же.
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
Астерикс пишет:
А потом будут вопросы,почему инерция в инкубаторе.
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
Евгений 161rus пишет:
Из-за тонкой стали?
Не думаю.
В первой своей модели использовал нагреватели такого типа с радиатором. Никакой инерции и роста температуры не было.
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
КССЕРЫЙ пишет:
15 метровый 33 омный провод потребляет у меня 0,445А
При напряжении в сети 204V мощность будет ~ 91W
При 220V мощность составит ~ 98W
Ваши 3 провода по 10 метров - никак не будет 450W
КССЕРЫЙ пишет:
Эффект будет другой.
1) Другое энергопотребление
2) Площадь нагрева разная, у лампочек она будет гораздо меньше. Следовательно воздушный поток прогреваться будет хуже, неравномерно.
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
А сколько у вас будет потреблять 10 метровый кабель 33 омный при "220 в сети.А если еще метр отрезать.А насчет площади нагрева я согласен ,у кабеля больше.
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
КССЕРЫЙ пишет:
В инкубаторах меньше 10 метров я бы не использовал - температура будет высокой, кажись до 120 градусов дотянет.
Если вы 3 куска по 10 метров подключите параллельно, да у вас будет мощность в районе ~450W
220*220/10*33 = 147W
200*200/10*33 = 121W
Если же 3 куска по 10, но последовательно
220*220/30*33 = 49W
200*200/30*33 = 40W
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
Нет если на метр, не дотянет.Просто интересно куда еще можно этот кабель пихнуть метров 60 осталось 110 заказывал на али .40 на инкубатор пошли .10 на сушилку для обуви.Вот я и думаю может тепловую пушку сделать.
: каменка
15.02.2016 - 19:49
: 37
НЕ в жо... А попе тепло.
06.02.2011 - 09:33
: 722
Да.... Высокоинтеллектуальные посты.... dntknw Вот можно как за менее чем неделю тему засрать.
: Саратов
04.03.2016 - 00:02
: 18
Построен двухкамерный корпус для инкубатора. Размеры внутри инкубационной камеры 1000х750х750мм (ВхШхГ). Нагревательная камера 300мм. Общая глубина 2-х камер - 1040 мм, т.е. стенку между инкубационной и нагревательной камерой можно подвинуть.
Сейчас думаю о размере лотков. Как лучше сделать, максимально используя ширину и глубину или оставить воздушную прослойку по краям?
Желания запихнуть в инкуб как можно больше яиц - нет. Главное оптимально организовать внутри пространство и потоки воздуха.
30.03.2016 - 07:22
Я сделал впервые маленький инкубатор на 40 яиц. Нагреватель простой греющий Кабель. Мой вопрос: Чем он плох по вашему? Остальная информация по инкубатору: Влажность регулирую вентилятором из баночки по датчику влажности со с ломаного вентилятора. 40_100% грубая регулировка. Поворот механизмом от вентиляции. Еще бы со2 датчик, но дорогие. Вывод из 28 несушек 23, заложил 40 бройлеров
: Шебекино
11.02.2016 - 14:50
: 200
kravchik пишет:
По стороне 45 см идет нитка толщиной 1.8 мм. Соответственно площадь сопротивления потоку воздуха будет равна 1.8 мм * 450 мм = 810 кв. мм..
Ну это если бы поток воздуха был бы идеальным. А в реале он совершит огибающую траекторию вокруг первой нити и ударится во вторую. Может фозникнуть эффект дребезжания, если плохо натянут. Если напустить в инкубатор дыма, я думаю, что над плоскостью шнура были бы приличные барашки. Но это теоретическая выкладка. На практике я попробовал реализовать нагрев вот так (циркуляция воздуха у меня предусмотрена за корпусом инка). Такая схема позволяет легко заменить шнур в случае обрыва или просто на более мощный
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
Дмитро-Україна. пишет:
DmitryS,зачем ТРУБА?
Целесообразности не вижу....
А где на вашей схеме приток свежего воздуха?
Выдув есть, а где вдув?
22.03.2010 - 11:48
: 6879
Колпаков Юрий Павлович - блокировка до 19.04.2016 - разжигание межнациональной розни, игнорирование предупреждений
22.03.2010 - 11:48
: 6879
Колпаков Юрий Павлович - блокировка продлена до 19.05.2016 - за регистрацию клона в случае блокировки основного аккаунта.
22.03.2010 - 11:48
: 6879
spai
Pier_ml
- блокировка до 06.05.2016 - обсуждение действий модератора
: Россия, Кемерово
10.04.2016 - 04:52
Изменено модератором
rossiy
: dzerginsk
01.02.2013 - 12:28
: 107
Борис Владиславович, подскажите пожалуйста делетанту,собираю инк подобие Вашему,при тесте всё было норм, но при окончательной сборке почему то вентилятор на проветривании стал работать постоянно.Терморегулятор хм-18 вентилятор охлождения подключил на клеммы 15 и 16.Что не так? Неужеле сам терморегулятор навернулся,если да то как исправить поломку?
06.02.2011 - 09:33
: 722
kereb-sn пишет:
Поменяйте у продавца контроллер.
rossiy
: dzerginsk
01.02.2013 - 12:28
: 107
Это конечно самое простое,да вот идти будит долго,а если проблемму устранить,это вообще возможно,или там платами менять надо ?
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
kereb-sn пишет:
Ну если вы сами разбираетесь - берите и устраняйте проблему.
Если нет - несете в мастерскую, там вам за денежку и починят.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
kereb-sn пишет:
Проверьте на какую температуру он (вентилятор) выставлен. Если выставлено например 15°С вот он и включается уже при этой температуре.
rossiy
: dzerginsk
01.02.2013 - 12:28
: 107
Астерикс пишет:
kereb-sn пишет:
В том то и вопрос,в железе дело или может какое програмное обеспечение,я не специалист поэтому и интересуюсь у знающих может кто сталкивался.Если железо то понятно к специалисту понесу, а зная в чом проблемма легче ему мне объяснить что от него требуется.
rossiy
: dzerginsk
01.02.2013 - 12:28
: 107
Любовь Колпакова пишет:
kereb-sn пишет:
Перепробовал и свои настройки поменять и скинул на заводские беда осталась
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
kereb-sn пишет:
Отнесите в радиомастерскую, они вам скажут (если конечно разбираются), что сгорело - реле, конденсатор или что еще нужно просто заменить на плате.
: Георгиевск
16.04.2016 - 15:52
: 104
kereb-sn пишет:
У параметра "Р2" нет заводской настройки.
Срабатывание вытяжного вентилятора при перегреве: На дисплее появилось следующее значение - ***Р2. «Р2» — это пиковое значение температуры при достижении которого включится вентилятор. Если нужно внести изменения, нажимайте стрелки вверх или вниз, пока не высветится нужная вам величина. Нажмите клавишу ОК, чтобы сохранить данные и автоматически перейти к установке следующего параметра.
rossiy
: dzerginsk
01.02.2013 - 12:28
: 107
kereb-sn пишет:
Спасибо за ответ,я это знаю,скачал инструкцию на русском,повторюсь и свои настройки менял и заводские ставил.
