Инкубаторы серии MultiLife (Бориса Кравчик) Фото. Видео.
716 сообщений
1 марта 2013 годы, мы: Валентин, Сергей и я, посетили хозяйство Бориса Вячеславовича Кравчик Хозяйство называется Don Zoo и находится в г. Шахты, Ростовской области.
Вот тема о хозяйстве Бориса Экзотические птицы в хозяйстве Бориса Кравчик. Фото и видео
В этой же теме я представляю инкубаторы которые делает Борис
Всего их три вида:
1. Предварительный инкубатор MultiLife-1150
2. Выводной инкубатор MultiLife
3. Брудер-инкубатор MultiLife для индивидуального содержания
И есть модификация - совмещённый инкубатор.
Сейчас обрабатывается видео, думаю, что сегодня-завтра я закончу с видео.
Надо отметить, что Борис делает эти инкубаторы на продажу, но уважаемые господа, пожалуйста воздержитесь в этой теме от обсуждений вопросов покупки и продажи инкубаторов. Пишите Борису в личку - он Вам с удовольствием ответит.
Тем более все цены на весну 2013г. озвучены на видео.
Вопросы цен и условий поставок будут удаляться.
Предварительный инкубатор выглядит так
Инкубаторы изготавливаются из холодильных камер - которые можно видеть в любом магазине - наполненные пивом
Стенки толстые и хорошо держат тепло
Также инкубатор имеет полностью стеклянную дверцу
Поворот лотков осуществляется вот такой тягой - робототехника, как говорит Борис
Вентилятор, который постоянно смешивает воздух в камере. Большое достоинство его в том, что сам он не выделяет тепло, а значит не влияет на температурный режим в камере
Нагревательные элементы, о которых будет написано ниже - установлены во второй камере. Вторая камера находится позади основной камеры. Теплый воздух подаётся через вот эти два канала на ванночку с водой
На ванночке установлен вентилятор, который при необходимости начинает дуть на воду, тем самым повышая влажность.
Очень интересное решение на самом деле. Особенно это важно в выводных инкубаторах, когда поверхность воды покрывается плёнкой во время вывода и влажность резко падает и вместе с ней падает выводимость. А такой вентилятор на ванночке начинает дуть на воду - разгоняя плёнку по краям.
Поворот лотков установлен на мощные подшипники.
Надоест вам выращивать птицу - можете сделать качели для внука © Б.Кравчик
Т.к. Борис занимается декоративной птицей, он использует вот такие вкладыши для яйца - индивидуальные ячейки.
Если же их не использовать, а укладывать яйцо вплотную, то в один лоток входит чуть более 100 куриных яиц
Сердце инкубатора микрокомпьютер который делает всё.
Здесь мы можем видеть таблицу со значениями
Разнообразные датчики и кнопки
И даже вольтметр
А на стене висит стабилизатор напряжения
За всеми этими датчиками Борис наблюдает дистанционно при помощи вебкамеры
Так же Борис дополнительно контролирует температуру двумя независимыми приборами, расположенные вверху и внизу инкубатора
Данный вентилятор вверху для экстренного охлаждения - выводит наружу тёплый воздух
Конструкция выводного инкубатора аналогична, естественно нет механизма поворота лотков, а есть полки для лотков. И соответственно меньше электроники.
Из конструктивных особенностей - дополнительный лоток с водой вверху инкубатора всё с теми же трубами, как и в предварительном инкубаторе. Вместительность такого инкубатора - 600 яиц
На момент нашего посещения сезон молодняка у Бориса ещё не наступил, поэтому в выводном инкубаторе выводится... хрущак. В выводном инкубаторе можно инкубировать яйцо рептилий, земноводных и т.д.
Яйцо укладывается вот в такие лотки и лотки ставятся на полку. Для тех кому не нужны индивидуальные лотки (для индивидуального учёта птенцов), могут использовать большие совместные лотки.
На дне этих лоточков Борис использует некую сетчатую ткань. На ощупь мягкая резина или некая пена
Самый необычный это брудер-инкубатор для индивидуального содержания птенцов.
Данный шкаф имеет 10 лотков с крышкой, в котором содержится по одному экземпляру.
Достаточно часто птенцы рождаются с некими недостатками - слабые, с кривыми лапами и т.д. Таких птенцов садить в общий брудер нельзя - т.к. они погибнут. Но их можно поднять. На лапы накладываться шины, слабых никто не давит и не отгоняет от кормушки и т.д.
Данный брудер-инкубатор актуален для тех, кто занимается редкими (читай дорогими) породами птиц, где потерять птенца непозволительная роскошь, а так же для тех кто выращивает не выводковых птиц, которые могут самостоятельно питаться после вылупления, а птенцовых птиц, которых кормят родители или искусственно, как в нашем случае. Ещё данный агрегат актуален для тех, кто занимается выращиванием птиц, птенцы которых убивают своих собратьев.
Тут они все сидят индивидуально, все рады и счастливы smile3
Идём в мастерскую или даже в миницех по изготовлению инкубаторов
Корпуса будущих инкубаторов - пока ещё пивные холодильники
В процессе изготовления
Вторая камера, (сзади основной камеры) где и находятся нагревательные элементы
Нагревательные элементы.
Некий корейский шнур из какого-то углеродного волокна, который не даёт инертности. При включении моментально нагревается, а при выключении моментально остывает - т.е. не даёт дополнительный нагрев, когда он уже отключен, в отличие от тенов
Этот шнур натягивается на раму, а рама крепится на корпус
Вот предварительный инкубатор
А это модель с совмещённым выводом. Внизу инкубатора установлена полочка, куда и ставится лоток с крышкой для вывода
Весь мозг инкубатора тут
Прибор для поверки и калибровки датчиков
