Помощь по терморегулятору REX-C100
95 сообщений
: Кемерово
14.06.2016 - 08:20
: 2
Добрый день! Достался терморегулятор REX-C100, начал подключать, вычитал, что есть 2 типа: релейный контакт и импульс напряжения (SSR), как определить какой у меня выход? И какую термопару лучше взять ?REX
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 72
soiq пишет:
Нужно знать кодировку модели (обычно указывается на корпусе). как определить смотрите инструкцию в личке.. Вывод 4 "+" и вывод 5 "-" скорее всего для твердотельного реле (SSR).. Термопара грубая, лучше термопреобразователь ТСМ, ТСП.
Или будет RELAY если выход релейный и вместо "V" будет "М"
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
если нет маркировки модели попробуйте прозвонить обычным тестером.
если стоит релюшка, то в выключенном состоянии будет звониться цепь 3-5, при включении 3-4. и будут слышны характерные щелчки срабатывания реле
если выход на твердотелку, то на выводах 4-5 при срабатывании появляется напряжение около 5В
я не пользовался именно С100, но на аналогичных приборах именно так
: Кемерово
14.06.2016 - 08:20
: 2
Спасибо, разобрался, нужно докупить реле и датчик. REX-С100 работает с любыми датчиками типа К?
Подойдёт ли вот такой?
https://kulibin.su/products/temperatury/termopara-tip-k-60-1000-c-m6-m8
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 72
soiq пишет:
Спасибо, разобрался, нужно докупить реле и датчик. REX-С100 работает с любыми датчиками типа К? Подойдёт ли вот такой?
Подойди то подойдет только десятые доли градуса не будет показывать.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
REX Инструкция
гайку нужно удалять - будет слишком большая инерционность
я себе на пробу взял вот такие
взял еще эти, но они не защищены от воздействия среды
китайцы как обычно слегка .... - провода как максимум 1м (((
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 72
soiq пишет:
А мне больше нравится южнокорейский TC4S, у него и релейный выход, и на твердотельное реле, и аварийный. Три в одном. А по размеру такой же.
25.09.2016 - 05:48
: 19
Джахар111 пишет:
Можно поподробней про него?
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Подробно в инструкции в личке.
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Посмотрел видео про этот девайс REX-C100.... насколько я понял это чудо не способно плавно регулировать мощность нагревателя, он включает и выключает циклично (то есть лампы будут мигать). Может кто подскажет нормальный полноценный ПИД с плавной регулировкой ?
: Ровенская обл.
04.10.2012 - 14:06
: 108
Валентин Н пишет:
Может почитай про ZL-7802A компании Лилитеч. Я себе купил пока что где то в дороге на Украину. Как получу сделаю обзор.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Валентин Н пишет:
это чудо плавно регулирует температуру, включая и выключая нагреватель. как правило этого бывает достаточно
если же вам хочется плавной регулировки мощности, ищите модификацию с выходом 4-20mA. судя по инструкции она есть
лично я пользуюсь ТРМ101-ИР с твердотелкой SSR-25LA
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
grinx2112 пишет:
Валентин Н пишет:
Дякую. Будь ласка кинь у лс де брав.
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Sergey Zh. пишет:
Валентин Н пишет:
Спасибо. Их 4 модификации : 1- релейный выход 3А ; 2-пропорциональный выход 0-10v ; 3-пропорциональный токовый 4-20мА ; 4- слаботочный 12v для твердотельных. В китайские 3А не верю , хоть бы 1А потянул . Больше нравиться 4-20мА , к нему насколько я понимаю нужно что то типа регулятора напряжения под управлением 4-20мА, если можно подскажите конкретней. Так же REXы собирает пол Китая.,... от вполне приличных изделий до полного отстоя, Хотелось бы взять получьше .
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Валентин Н пишет:
SSR-25LA - приобретал на том же алиэкспрессе. скорее всего на рексе нет выхода внутреннего источника питания, поэтому побеспокойтесь заранее где брать +24В
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Sergey Zh. пишет:
Валентин Н пишет:
нащел вот такой SSR-1-M22AC40 , но цена в 3 раза дороже ПИДа. По внешнему виду та же твердотелка. Посмотрел на ALIEXPRESS.... нету.
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
Валентин Н пишет:
ЕСТЬ. вот только цена изрядно поднялась. я брал в начале года и обошлись оно мне рублей по 300
сейчас цена не сильно отличается от КИП-сервиса -
SSR-50LA-PC Однофазное твердотельное реле с защитной крышкой (50А, управление 4…20мА, активная нагрузка 90…250VAC)
ESS1-LA-025 Однофазное твердотельное реле (управление 4-20 мА, выход ток до 25А, напряжение 0-380 VAC)
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
ESS1-LA-025 Однофазное твердотельное реле (управление 4-20 мА, выход ток до 25А, напряжение 0-380 VAC)[/quote]
Спасибо, хотя странно, я набирал на ALI..не показало
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Тут такой вопрос, в схеме подключения ОВЕН используется источник 24 V DC http://www.owen.ru/uploads/tverdotelnoe_rele_4...20ma__i__sh5.pdf , а в схеме (схемах) подключения REX я такого не увидел http://www.hi-ip.com/text/REX_C-100_RUS.pdf , при том что выход у обоих ПИД регов 4-20 мА . Подключить необходимо твердотелку SSR-25LA http://hi-ip.com/industrial-automation/solid-state-relays/ssr-25la.html , так как же правильно подключить REXа ? bang
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Похоже, что в REX используется внутренний источник. В обозначении прибора должно быть указано, что у него именно токовый (4-20 ма) выход. К тому же в инструкции указано, что нагрузка на выходе меньше 500 ом, а у SSR25LA входное сопротивление 1200 ом (от сюда и 24 вольт, что бы получить 20 ма). Может быть нестыковочка. Похоже, что REX с SSR25LA будет выдавать на нагреватели всего 40% мощности. Тогда нужно брать REX с выходом импульса напряжения (0-12 в) и соответствующую твердотелку. Выбрать ПИД регулирование и будет ни чуть не хуже. Ну или в 2-2,5 раза увеличить мощность нагревателей.
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Получил ответ от продавца : REX подключается напрямую к реле.
Нащел схемы подключения : http://www.promsat.com/page/1846/ http://www.deltronics.ru/images/manual/FOTEK/SSR_manual(rus).pdf
или надо отталкиваться от REXа ?
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Извините, не совсем понял. То есть в REX вроде как есть свой источник питания ..... но не тот что нужен ?
REXы есть с пропорциональным выходом 0-10v , а твердотелки есть под переменное сопротивление 470-560 кОм . Это и есть пара ?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
В REX внутреннее питание 12 вольт. На токовом выходе напряжение не больше 10 вольт. По этому в инструкции и написано, что сопротивление нагрузки не более 500 ом. 10 вольт делим на 500 ом и получаем 20 ма, при которых твердотелка выдает на нагреватели полную мощность. Но у SSR25LA входное сопротивление 1200 ом. 10 вольт на выходе REX делим на 1200 ом и получаем 8 ма, это максимум. А при таком токе SSR25LA выдает на нагреватели только 40% мощности. Так что ищите твердотелку с сопротивлением не более 500 ом. Выхода 0-10 v нет, есть 0-5 v и 1-5 v, к тому же нагрузка на выходе должна быть больше 10 ком. У твердотелок с переменным сопротивлением вы сами, с помощью этого сопротивления, устанавливаете нужную мощность. Обычно используется твердотелка с управлением постоянным напряжением 3-32 вольт и у REX должен быть соответствующий выход. См. комментарий Джахара111 в #2
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Спасибо, в общем примерно понял. REX с выходом 0-10v есть http://hi-ip.com/industrial-automation/thermostats/pid-temperature-contr... , но все же что по Вашему лучше , подобрать соответствующюю твердотелку 4-20мА или взять REX и твердотелку 0-10v ? а может добавить соответствующий блок питания (только какой) ?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Очевидно они имели ввиду пункт №4, в режиме ПИД он выдает на SSR 0-10 v. Скачайте инструкцию и не верьте торгашам, они и не такое напишут. В конце предыдущего комментария я написал какие обычно используются.
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Если у вас уже есть REX с токовым выходом и SSR25LA то нужно увеличить мощность нагревателей в 2-2,5 раза. А дополнительным блоком питания вы просто спалите прибор.
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Пока писал уже ответили. То есть вместо нагревателя на 50 Вт поставить 100 Вт и все будет вери гуд ? Интересно зачем тогда ОВЕН рекомендует использовать БП 24vDC &
14.05.2015 - 16:32
: 1949
Ну да. Твердотелка будет выдавать 40%, может чуть больше. И будет в пределах 40-50 ватт, что и требуется. В ОВЕНе не задействован внутренний источник (там тоже 12 вольт), хотя на некоторых моделях есть отдельный источник на 24 вольта. А 24 вольт разделить на 1200 ом и получаем те самые 20 ма.
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Спасибо. Как гора с плеч , и все же какое управление по Вашему мнению лучше, надежней, точнее , 4-20мА или 0-10v , чисто условно все компоненты есть в наличии. Что бы выбрали Вы ?
14.05.2015 - 16:32
: 1949
По моему они равнозначны. Статистики по отказам, к сожалению, нет. Будут вопросы пишите в личку.
: Харьков
09.03.2016 - 19:07
: 42
Еще раз спасибо, выбор сделан. осталось подобрать хороший датчик.
