Инкубатор "Куманёк"
16 сообщений
23.04.2015 - 19:47
: 26
Представляю вашему вниманию инкубатор "Куманёк". Столь экзотическое название связано с тем, что изготовленный мною инкубатор сделан из холодильника "Ока", который мне отдал мой кум.
И так, холодильник Ока в один прекрасный момент не захотел работать по назначению. Кум решил его сдать в металлолом. В то время я уже загорелся изготовить свой инкубатор, ранее у меня был пенопластовый, по имени Золушка и лупились в нём перепела. Но, прогресс не стоит на месте и я мечтал о том инкубаторе, в котором не будет тех недостатков, которые есть у Золушки. Короче подыскивал себе холодильник. Узнав о том, что у Кума есть холодильник, который он хочет вывезти в пункт приёма металлолома, я у него забрал. В честь моего кума, я решил назвать мой будущий инкубатор "Куманёк".
Покрутившись вокруг холодильника, решил, что подогрев воздуха будет на месте морозильной камеры.В задней части, в полу морозилки, прорезал щель три-четыре сантиметра для подачи подогретого воздуха в основную камеру. В передней части морозилки, в полу, сделал десять отверстий, для того чтобы воздух из основной камеры опять поступал в верхнюю камеру для подогрева. В качестве обогревателей применил четыре лампы накаливания 200 Вт (в наше время не так просто оказалось их найти). Лампы соединил параллельно, установил диод для того, что увеличить жизнь лампочкам. Для закачки подогретого воздуха в основную камеру установил перед лампами накаливания два вентилятора на 220 Вольт. Для притока свежего воздуха в дверце морозильника прорезал отверстия и прикрыл декоративными сетками от вытяжек.
Основная камера претерпела значительно изменений. В нижней части и верхней части двери пропилил отверстия для притока и оттока воздуха. Всё закрыл декоративными крышками. С внутренней части двери убрал все выступающие части пластика. Заклеил скотчем образовавшиеся щели. На дверь установил вентилятор (дует на дверь) для перемешивания воздуха. В нижней части также установил вентиляторы от ПК (100х100). Два вентилятора дуют в пол на воду, один дует вверх. Под вентиляторами установил две лампы накаливания по 100 Вт для подогрева воды. На лампочки поставил отражатели.
Яйца укладываются в ящик пластмассовый из под овощей, который устанавливается на рамку. Т. е. инкубатор стоит прогретый, на столе укладываешь яйца в ящик. Далее открываем дверь и аккуратно устанавливаем ящик с яйцами на рамку основной камеры. Закрываем дверь.
Мозги инкубатора "Куманёк" вмонтированы в металлический ящик, повешенный к боковой стенке.
Сами мозги выполнены из:
- таймера цифрового (куплен в леруа мерлен) 380 руб., (можно механический использовать, цена 152 рубля). Разницы никакой!!!;
- контроллера температурного (куплен в китае, через Интернет) 152 рубля;
- три реле автомобильных (куплены в ближайшем автомагазине по 50 руб. за штуку);
- блок питания 12 В - (куплен в магазине) 200 рублей;
- комплект радиодеталей для изготовления ещё одного блока питания. Необходим для питания мотора переворота лотков и питания компьютерных вентиляторов. Трансформатор был в наличии от старой отечественной аппаратуры. Радиодеталей куплено на 400 рублей.;
- автоматические выключатели для защиты от короткого замыкания три штуки (были в наличии).
С мозгами пожалуй всё.
А вот мои мозги начали кипеть, как сделать переворот, что нужно для этого. В конце концов принял решение делать из аккумуляторной дрели, т. к. другого ничего под рукой не было. Дрель пылилась без дела на полке в гараже, аккумуляторов на ней не было, а покупать новые, не представляется возможным ( не продают). Разобрал дрель, вытащил мотор, редуктор с патроном, всё это хозяйство установил на кронштеин и закрепил на боковой стенке, далее сделал сам механизм переворота из шпилек, гаек и всего что было под рукой. Установил концевики и пару диодов. Вот и всё.
Переворот лотков запрограммировал на каждые два часа.
Все провода уложил в гофре.
Установил температуру 37,8.
Включил на прогонку.
: Краснодарский край
25.03.2016 - 21:58
: 44
Спасибо огромное
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Конденсаторы возле вентиляторов для снижения частоты вращения или чтоб не грелись?
23.04.2015 - 19:47
: 26
Сергей58rus пишет:
Кондёры для пуска вентиляторов, т.к. они на 380 В.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
А у меня такие на 220в.при длительной работе сильно нагреваются. Спс,разъяснили.
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
Вентилятор на дверце для перемешивания воздуха или для охлаждения?
: Саратов
04.03.2016 - 00:02
: 18
А как оно работать будет, если вся передняя стенка в отверстиях? Там сквозняк будет гулять и влажность не будет подниматься.
23.04.2015 - 19:47
: 26
Юрий78 пишет:
В основной камере вентилятор стоит на двери для перемешивания воздуха, дует на дверь.
23.04.2015 - 19:47
: 26
vuryadov пишет:
После того, как наделал отверстий, почти все закрыл пенопластом, на фото не видно.
Ошибся, что ушибся: вперед наука. smile3
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
Viktorovich78 не много ли такого вентилятора для перемешивания воздуха в инкубаторе такого объема? Судя по фото то это трех фазный,через кандеры 220 вольт высоконапорный вентилятор пропускающий 285 кубов воздуха в час,забыл маркировку,помню что последняя буква У-для умеренного климата и Т для тропического
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
У меня вот такой есть.
Может вы знаете его характеристики?При длительной работе нагревается.
23.04.2015 - 19:47
: 26
Юрий78 пишет:
Честно сказать и не знаю, может и много, а может и нет. Это мой первый инкубатор, как рассчитать мощность вентилятора пока не знаю. Если есть опыт поделитесь, буду очень благодарен. И что будет с яйцами, если вентилятор мощный? Он же на кладку не дует.
23.04.2015 - 19:47
: 26
Сергей58rus пишет:
У меня вот такой есть.[изображение]
Если нагрев не сильный (тёплый), то это норма.
Характеристики:
Размер (мм): 120х120х38. Размер между отверстиями (мм): 105; Напряжение (В): 220; Тип подшипника: шариковый. Частота вращения (об/мин): 2600; Ток (А): 0,14; Мощность (Вт): 21; Частота (HZ) 50; Производительность (м3/час) 138.
: Донецкая.обл. Марьинский район, деревня
30.05.2013 - 20:21
: 162
У меня 2 таких стоит в инкубаторе и ещё штук 7 на 12 вольт разного калибра. Инкубатор из пивной витрины, яиц на 700. Уже 2-й сезон.
: Ананьев
02.10.2013 - 12:04
: 36
Viktorovich78 судя по фото в инкубаторе в камере нагрева стоит два высоконапорных вентилятора суммарной мощностью 570 кубов воздуха в час,мне кажется этих двух будет вполне пре достаточно для перемешивания воздуха.а второй вентилятор похож на вентилятор фирмы SUNON DP200A2123XBT Рабочая температура : - 10°C .. + 70°C в расчете перемешивания воздуха вентиляторами обратитесь к Dtolok в какой то ветке здесь на Фермере он приводил расчеты по данному вопросу
: Донецк
03.02.2016 - 11:06
: 37
Юрий78 пишет:
https://fermer.ru/comment/1076272651#comment-1076272651 пост №15
