Я его скоро собираюсь зарядить, скажите если ошибки в конструкции, или просто советы, примерно хочу зарядить 100 - 110 куриных яиц, переворот ручной. Размер 50 - 70 см. Высота 20 см. Параллельное соединение лампочек.
прибор для регистрации? создавать влажность внутри инкубатора как вы будете?
у меня гигрометр комнатный, думаю им.
Это для контроля влажности, а у Вас спрашивают о поддержании влажности. Ещё я не вижу отверстий для вентиляции. Непосредственно под лампочками температура будет больше и намного. Надо бы вентилятор от компьютера поставить, чтоб перемешивал воздух, а лучше два. Сколько раз собираетесь крутить в сутки? И каждый раз открывать и остужать. И муторное это дело, быстро надоест, и забывать будешь.
Для влажности будет ванночка с водой, я отверстия для вентиляции еще не делал, но будут в крыше, и в дне, вентилятор хорошая вещь, но в простых инкубаторах вентилятор не ставят, переворачивать думаю каждые 2-3 часа
Ближние к лампам яйца сварятся, какая-то часть остальных - выведется, влажность нужно держать вблизи 50%. Если иногда и не перевернешь - не страшно. Перепелиные яйца ставят тупым концом кверху и не переворачивают вообще и вывод нормальный. Пару вентиляторов поставить обязательно (от компа).
Собираю инкубатор, крестный узнав мою конструкцию - смеялся Говорит , ящик из доски 50тки, шелуха рисовая, пару лампочек, мокрая тряпка и вентилятор, вот и все! Вывод - 90 штук из ста яиц. Пару раз в день - переворот)) Все получится при желании
я проверял ртутным градусником, возле ламп и в центре где их нет, разница всего 0.5 градуса, думаете это будет влиять....
[/quote]
А по точнее? Тоже хочется потренироваться.[/quote]
Как он мне объяснил, два ящика из доски, друг в друга вставил, между ними шелуху засыпал, а дальше я честно говоря плохо вникал, я к нему по теме обогрева обращался и между делом он и рассказал про свой первый и единственный опыт А я шкаф ваяю на 500 где то штук, так как камера на телефоне плохая, то почти не фотаю.
Так мне бы попроще-потренироваться. Попробовать хочу вдруг пойдет. тогда и настоящий инкубатор куплю.А так что петух зря корм ест.Мне бы с ручным переворотом.
влажность как будете поддерживать?
на влажность есть комнатный прибор,
прочитайте больше о процессе инкубации, помимо поддержания температуры, требуется поддержание определенной влажности внутри инкубатора.
Говорит , ящик из доски 50тки, шелуха рисовая, пару лампочек, мокрая тряпка и вентилятор, вот и все! Вывод - 90 штук из ста яиц. Пару раз в день - переворот)) Все получится при желании ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
[/quote]
А смысл? Ездить на лошади, когда все пересели на машины.
Советую делать кратно 360. Количество штук в коробке, когда будете заказывать,дешевле брать коробками.
вот неплохой способ поднятия влажности в небольших инкубаторах https://www.youtube.com/watch?v=7bzqFfZjhSg&index=26&list=PLCNvvlrFmEaBY...
