Дополнительный насос на Т-25. Страница 2 из 7
182 сообщения
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
kosar tolle
вечер добрый!!!!!!!!!!!
Как я понял шкив на нш-10 приварен! А если нет, то как он крепится к насосу?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем доброго здоровья!Пантелеевич,нет шкив не приварен,насос установлен на привод от МАЗА 500-для рулевого,у нас в ройоне использовали и привода от комбаинов рулевого,на шестерню закрепляли шкивок,и в нижний шкив трактора,ремень,штуцер за место сливной пробки под шланг,с клапана потока удалить внутр-ти , выход на гур заглушить.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Спасибо за фотки.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Доброго времени всем.Помогите разобраться вот с этой передней крышкой написано от т25(привезли из Ново-ка).На крышке отлив Д22-может кто встречал такой двиг?На Д21 она по посадке подходит,но вот каналы масленные? И ещё прилив для чего-то(отмечен спич.коробком)???
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Для Пантелеевича.Так выглядит родной привод отМАЗ,толко шкив я поменял.
04.12.2009 - 19:04
: 5396
Здраствуйте
Уващаемый solo207 в двух словах расскажите как установлен нш на место счетчика моточасов
Сп
15.11.2009 - 19:16
: 124
Смотрел сейчас на своем т-25. Маркировка крышки Д-21. Отлив про который Вы говорите к сожалению полностью не виден, мешает бак и генератор. Но насколько я смог рассмотреть - в этом месте расположено крепление корпуса вентилятора охлаждения. Если не сильно горит, то в ближайшее время буду свой загонять в теплый гараж, разбирать, снимать бак, генератор, тогда сфоткаю подробней.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Спасибо Олег,там у вас может ни чего не быть так как Д21.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Мельникову. На место счётчика я бы вам не советывал ставить насос,обороты будут маловаты.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle а масленая магестраль к этому выступу не подходит ? спрашиваю по-тому что у т-30 пахожий выступ к которому подведена масленая магестраль и к этому выступу подключон масленный радиатор как у т-40
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Яуген,внутренних магестралей,т.е. каналов ни каких нет , всё снаружи,похоже на крепление какой-то прилады,может насосик с приводом от ремня для печки масло гоняет?А у т30 двиг не Д120?
15.11.2009 - 19:16
: 124
kosar tolle пишет:
Масло для печки по другому в новых т-25 берется. Вот фото, правда плохое качество, но видно откуда шланги для масляного радиатора взяты. Это новый трактор, в прошлом году получили.
kosar tolle, а отлив этот не может ли иметь отношение к гур? Это же от т-30 крышка?
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
"kosar tolle"
добрый вечер!!!!!!!
Спасибо за отличные фотки!!!!!!!!
Подскажите где и в каком месте установлен гидроцилиндр на Т-25 для ГРУ?
04.12.2009 - 19:04
: 5396
kosar tolle
Здраствуйте
а если поставить не нш-10 а камазовский насос
хватит оборотов
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Олександр Пантелеевич пишет:
"kosar tolle"
добрый вечер!!!!!!!
Всем доброго здравия!!!Я установил цилиндр пока только на т40 ,с т25 планирую занятся весной,думаю нужно его установить так чтобы он качался вместе с передней балкой и был не слишком объёмным,примерно 50-60мм в диаметре.
Вот какие хар.даёт мой справочник по насосам-НШ10е2 раб.давление140 кг\см2 ном.част.вращения1920 об/мин.пределы 960-3000.НасосГУР ЗИЛ раб. дав.55 кг/см2 пределы 600-2800 об/мин.КАМАЗ прим. так-только привод от шестерёнок двиг. А на мой практический взгляд, передача на НШ должна быть 1/1 , 1/1.2 к оборотам клен.вала дизеля,а на насосы зил-камаз 1/1.5 ,1/1.8.Прошу не пинать кто более подкован. huh huh agree .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
kosar tolle пишет:
У т-30 запитка масло для печки взята от масленного радеатора он устоновлен там же где и у т-40. стоит кран каторым переключается паток масла на печку или на радиатор. для гура у т-30 насос стоит там где и нш-10 какой там двиготель стоит не могу сказать так как на надпись не оброщал внимания но в место центофуги стоит масленный фильтор да и топлевный как у иномарки вкручивающийся
: ижевск
24.01.2010 - 16:54
дарова мужики , скажите передний ведущий мост от т-40 подойдет к т-25
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
александр сергеевич13 пишет:
см тут
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
kosar tolle пишет:
"kosar tolle"
добрый вечер!!!!!!!
Всем привет . а про размер шкивов не забыл ,ведь если у тебя шкив на насосе будет в 2 раза меньше то какие могут быть 1800-2000???
: д.Салдакаево Нурлатский р-н Татарстан
01.03.2010 - 17:51
: 2
kosar tolle пишет:
"kosar tolle"
добрый вечер!!!!!!!
Всем Привет!!!! А можно по подробней про установку цилиндра на Т-40. Лично у меня Т-40АМ, но не вижу существенной разницы и для Т-25, это может быть толчком кто ни как не сообразит. И простите что влез своим Т-40.
Спасибо!
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
"kosar tolle"
У меня Т-40АМ, тоже хочу поставить насос- дозатор и гидроцилиндр. Вопрос по гидроцилиндру: где и как он закреплен, какой ход штока? Старый гидроусилитель убирается или что с ним делать. Заранее благодарю за ответ
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем здравствуйте! Наверное нужно перейти в тему по Т40 (Помогите с гидравликой трак. Т40) либо (ремонт гура Т40) .Там есть мои фото и попробую выставить фото Михаила Лисицы,(установка насоса дозатора на МТЗ.) А то плохо,всю тему по Т25 забивать вопросами по Т40. thank_you
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Добрый вечер . А боковой ВОМ Т-25 нельзя задействовать для ГУРа ? На форуме было фото использования бокового ВОМ для привода компрессора , чем не тоже самое ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
.Александр пишет:
Александр на бокавой ВОМ насос не получится поставить так как он врощается в разные стораны в зависимости от реверса а вот на сам двиготель на хроповик можно. что сегодня и сделол насос устоновил в течении часа без особых усилий
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
huh thank_you
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Яуген , добрый вечер . Прошу выставить фото (или сбросьте в почту) основных узлов : привод на дозатор ; привод на насос ; и установку цилиндра . Очень интересно . Большое спасибо !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
 Александр вот так я устоновил насос с редукцеонным клапонам дазатор с чеха цилиндор буду ставить с немецкой самоходной косилки он подходит по длинне
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте из прочитаного вижу что дествительно в некоторых случаях есть необходимость в установке другого насоса у меня етой необходимости нет но выставляю на обсуждение следующий вариант может можно будет воплотить его общими усилиями.
1. Крышку которая стоит позади двигателя зделать из метала 4-5 мм на ней установить нш-10.
2. На т-25 поставить шкив на коленвал и турбину двух ручейковую от т40.
3. Соеденить вал турбины с валом насоса нш вариантов соединения множество.
4. В кожухе прорезать паз в месте где вал будет выходить за кожух а прорезь потом закрыть надставкой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Александр цилиндор буду крепить так как на фото только он будет спереди сразу хотел поставить родной двухстороний которие ставят на заводе но после того как узнал цену желание отпало
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Спасибо , Яуген .Я уж думал Вы не хотите показывать изобретённый " велосипед " ... Хотя саму точку крепления и не видно. Да в принципе и так понятно. А из одностороннего цилиндра (я слышал) несложно сделать двусторонний , малость токарных работ...Так что может не спешите.. scratch_one-s_head
