Я буду пробовать получить его . Собираю инфу на кучу.
Интерисуют моменты ключевые .
1. устройство для замеса .
2. устройство перемешивания в реакторе
3. гидрозатвор и газголдер
4. емкость для реактора .
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 недели назад
О простейших установках по производству газа...
Наипростейшая установка для получения биогаза для отопления дома
ОднаКнопка
В нашей стране далеко не везде есть газовое отопление, а отапливать сельский дом дровами или углем довольно накладно, не говоря уже об электрическом отоплении.
В такой ситуации можно попробовать сделать биогазовую установку.
Биогаз — это газ, получаемый метановым брожением биомассы. Разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедеятельности предыдущих. Первый вид — бактерии гидролизные, второй — кислотообразующие, третий — метанообразующие. В производстве биогаза участвуют не только бактерии класса метаногенов, а все три вида.
Для производства биогаза в домашних условиях используются так называемые биогазовые реакторы. Как правило это герметичная емкость обшитую сверху утеплителем. Так же можно реактор размещать под землей. Топливом для реактора служат отходы, в основном навоз.
Житель Липецкой области кузнец Юрий Давыдов нашел этим отходам замечательное применение — соорудил биогазовую установку.
Энергетическую проблему Давыдов решил так. Вырыл большую яму. Уложил в нее огромные бетонные кольца: сам отливал! Накрыл ее железным колоколом весом в тонну. Трубы в сторону от агрегата отвел. А потом собрал у всех соседей навоз, заполнил пахучей массой установку и стал ждать. Соседи поначалу подумали, что он спятил.
За один раз надо пять тонн отходов. Уже через несколько дней купол начинает наполняться газом. Летом, когда жарко, дело быстрее идет, зимой чуть помедленнее. Если газ не стравливать, может здорово рвануть!
Давыдовы сначала собственным газом баньку отапливали, еду на нем поросятам варили, а потом и в дом его провели.
Рис. 1 Принципиальная схема простейшей биогазовой установки.
1 - реактор, 2 - бункер загрузки, 3 - люк для доступа в реактор, 4 - водяной затвор, 5 -выгрузочная труба, 6 - отвод биогаза
Рецепт получения газа в домашних условиях
Смешать 1,5 тонны коровьего навоза и 3,5 тонны сгнившей листвы, ботвы и прочих отходов.
Добавить в смесь воды до 60 — 70 процентов влажности.
Заложить смесь в яму и с помощью змеевика разогреть до 35 градусов. Дальше смесь начнет бродить и без доступа воздуха сама разогревается до 70 градусов.
Время производства газа из навоза — две недели.
Чтобы купол под давлением газа не слетел с ямы, к нему с помощью тросов необходимо прикрепить противовес.
В день установка вырабатывает до 40 кубометров «голубого топлива». Пяти тонн смеси ей хватает на шесть месяцев. http://www.freeseller.ru/uploads/posts/2009-12/1260448502_2.jpg
ну как посмотрели вроде всё просто но читал в нети один мужык зделал в200 литровой бочке говорит нечего (поссал туда )заработало щас сделал дом обогривает
: 1117
Не в сети
Олег Олегович пишет:
200литровая бочка???
Не верю... Шура... НЕ верю, Паниковский не обязан верить...)))
200литров хватит нагреть стакан воды)) не больше а тем более дом))Ну чайник в лучшем случае))
Привет,Кулибин не открывается ,пришло от редактора сообщение что переносят в(самоделкины) а тот ролик ведь реально зделать,я хочу попробывать летом возму жел бочку 5 кубов ато навоза вдень гдето 0,5 тоны и буду эксперементировать ,но сначала поеду к тем братьям я от них жыву в 20 километрах узнаю ихнюю цену есле договоримся буду строить под ихним началом
Да и инфы то я начитался вдоволь на просторах инета, практики бы. Когда дело пойдет, то можно поэкспериментировать, а щас, в начале страшновато.
В поисковике дай мой ник и найдешь еще инфу по данной теме . Прямые ссылки тут не принято давать..
Это одно из направлений которым интерисуюсь я. Тоже хочу клепать чтолибо эксперементальное и маленькое. В пределах 160-200 литров.Работать оно будет точно а вот выход какой будет . Тут куча данных которые протеворечат друг другу. Тут зависит очень много от сырья для реактора и тонкостей в режимах.Видел ссылку на эксперемент из полиэтиленового мешка который в трубу свернут и наполнен навозом.Так там пишет человек что сама масса со временем движеться по трубе и на разных частях трубы разные штамы бактерий . Есть идея в виде трубы заделать реактор . Т.е с одной стороны грузим а сдругой стороны уже сливаем отработку (удобрение) . В трубе можно по разным зоннам разместить различный температурный режим это даст возможность прогонять весь навоз в одной трубе по трем зонам с разными бактериями .
: 1117
Не в сети
SobolAKA пишет:
Vasp, реально построеный реактор есть гденьть? Дорогое удовольствие, а будет работать или нет?
Не доверяю я теории без практики(так уж получилось).
Да есть и реально построенная БЭУ. Я уже размещал инфо по этой теме здесь...просто нужно посмотреть все документы выставленные здесь. Сделал данную БЭУ у себя дома один кузнец из Липецка. И у него все работает.Так что можно смело делать БЭУ самому ...Схемы есть...сложности нет...
Ещё один глупый вопрос: Везде говорится о коровьем навозе листьях сухих, а в свинном навозе достаточно этих бактерий (которые едят сероводород и пукают метаном:-))
Привет! Я тоже собираюсь проработать этот вопрос, только на перепелинном помете. Думаю, что все таки к этому делу нужно подходить очень серьезно, т.к шутки с газом могут закончиться очень плачевно.
: 1117
Не в сети
Может стоит тогда начать с обсуждения вот этой статьи? Что то прояснится, а где-то появятся вопросы. Но думаю что так будет лучше...А потом можно будет предметно обсудить данный вопрос. Хорошо?
Вставляю файл, так как для размещения здесь текста слишком большой размер. Файлы: _za_gaz_biogaz.doc
Файл почитал. Кто-то где-то говорил, что реактор в виде трубы с одной стороны загрузка с другой выходит готовое удобрение в разных частях трубы разная температура(для разных бактерий). Не помню, где я это читал
: 1117
Не в сети
SobolAKA пишет:
за БЭР в виде трубы ничего не могу сказать так как такой конструкции не встречал в документации и на сайтах... Как правило все они выполняются : яйцеобразной формы, цилиндрической, конусообразной в 2х сторон( верх-низ), квадратной. Ты наверняка видел эти виды конструкций в файле который я здесь разместил? Но вот про трубу первый раз слышу. Есть и другие решения, но как правило это уже так называемые самоделки. можно, к примеру, использовать под реактор б/у топливные цистерны, масляные, и другие емкости , которые легко использовать под реактор. Потому что если делать бетонный(бетонные кольца, опалубки и т.п) то тут есть и трудности и прочие моменты... В любом случае нужно прикинуть возможности и просчитать , что выгоднее? Из чего проще сделать, что есть под руками.
А насчет трубы - попробую полазать по сайтам поискать , что это за конструкция, Но мне кажется это один из вариантов самоделки.
у нас рядом с Одессой мужык делает даже запотентовал у него реклама есть www.5 ua
ОднаКнопка
_ustanovka_dlya_polucheniya_biogaza_dlya_otopleniya_doma.doc
Это ссылка не работает... она не полная или не правильно дана... не открывается....
захожу Яндекс,www.5.ua первый заходиш там слева технологии ,там альтер топливо грузиш смотриш
внизу есть краткий коммент что и как и сколько ... еще раз внимательно посмотри... если хочешь скину инфо поподробнее?
я имел виду начинал то есть эксперементировал
скинь пожалуста
меня перенесли (в общие вопросы) (самоделкин)
в самоделкины? а почему...тема то не обязательно самдел))
попробую сюда скачать...
Вроде получилось...надеюсь разберешься что и как?
_kulibin_0.doc
_informaciya.doc
Спасибо!
Я написал в личку!
Или всё-таки надо пару тонн коровьих лепешек набрать?(в принципе не проблема, просто интересно)
Добрый вечер я читал в нете что надо свиной навоз а под последок залить и засыпать всё это свежей коровьей мочой и навозом на 3 куба гдето 200 литров
_za_gaz_biogaz.doc
Vasp а про трубу с навозом слышал чегоньть? интересная тож вещь
_____________________________________
Не понял тебя , что еще за труба с навозом?)) давай поподробней! Ты прочитал файл?
если можно скинте по подробнее с уважением новичок.
