Как кукурузу от качарыжек отделять???. Страница 3 из 5
128 сообщений
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
agroteh пишет:
Добрый день Николай Николаевич! Вы правы советы пригодяться, обязательно. good Когда миникормоцех мастерить будете?
Привет!!!!
Курц вено подметил... cry времени на воплащение, уже нет... cry
Сильно подкузмил меня кризис.... sad сейчас дела наладились, но теперь их вчетверо больше, приходится навёрстывать... smile3 кормоцех меня очень интересует... уже маленькие дробилки никак не устраивают ни по производительности не по качеству корма... но давайте от темы не уходить...
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
thank_you Добрый день!!!
С минипроизводительностью согласен mail , лично у меня цех такой: кормосмеси - 1000 кг/час, дополнительно экструдирванных гранул до 200 кг/час. super
: Россия
05.05.2009 - 12:31
: 648
: Москва-Букреево Перемышльского района.
27.09.2009 - 16:17
: 188
А подскажите новичку, так ли уж важна целостность зерна кукурузы,есливсе равно на корм скоту идет? Может я че-то недочитал-недопонял из литературы?
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
При шелушении не важна. При длительном хранении большого количества в одной куче -важна.
: Б-Днестровский рн
26.12.2010 - 20:39
: 3
Чтоб не крошило зерно нужно вместо "шпиличек"вставить болты с круглыли шляпками
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот такой аппарат собрал на выходных.... Есть два недостатка.... Малый диаметр, и в связи с этим невозможно загрузить больше 0.5 ведра, происходит зависание. И второй который легко устраняется это двигатель на 3000 об\мин, надо на 1000 об\мин но пока такого нету. По причине больших оборотов сильно крошится зерно, для помола и кормления птицы подходит, чего нельзя сказать о хранении...
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Hunter1 пишет:
А можно вашу конструкцию по подробнее пофоткать?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Игорь Б. пишет:
Hunter1 пишет:
Завтра сделаю...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Hunter1 пишет:
Игорь Б. пишет:
Hunter1 пишет:
Завтра сделаю...
Вот несколько фоток...
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
У меня вот такое вышло .
: Запорожская область
17.12.2011 - 22:12
: 68
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
А чем уголки лучше приваренных прутков?
17.12.2011 - 22:12
: 68
Способствуют инерционному выбрасыванию очищенных початков + доочистка
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Hunter1 пишет:
Hunter1 пишет:
Игорь Б. пишет:
Hunter1 пишет:
Завтра сделаю...
Очень маленькие планки. Навари еще такие же. И зависать перестанет.
Украина. Винница
: Винница.
14.01.2012 - 04:45
: 35
Vitaliy-Magnat пишет:
Здравствуйте форумчане!!! Вот мой вариант шелушилки! Зацените!
Да уж хорошая тема я тоже такую же хочу только движка подходящего нет давно бы сделал.
: Калиновский Фроловского района Волгоградской области
15.01.2010 - 22:28
: 264
r
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Заводской вариант...
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
scratch_one-s_head
: Украина Волынская обл. с. Задыбы
24.01.2011 - 20:42
: 122
вопрос...куда качани деваются
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"dimon87" пишет:
В каком варианте кукурузотеребилки? А вообще-то в печку... laugh
24.01.2011 - 20:42
: 122
в Вашем варианте или курца. Ведь принцип похожий
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Видимо Вы невнимательно просмотрели фотографии. Кочерыжки вылетают наружу после открытия заслонки.
24.01.2011 - 20:42
: 122
спасибо. Попробую скопировать.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Sergey. пишет:
Привет! А можно по подробней! Какие обороты вома, зерно травмируется, Как кочерыжки выходят с глаВной трубы(есть кусок шнека? ) и потом к швырялки?
14.12.2010 - 14:12
: 404
Есть у меня пару мешков кукурузы, а лущить руками во время нанотехнологий как то несерьезно, походил по рынку и нашел электрическую лущилку. Первым делом разобрал её. Механизм простой и если есть время и желание сделать все очень просто. После проведения испытаний выяснилось, что кукурузу лущит хорошо и быстро если початки большие и средние, маленькие плохо, больше 30% зерна оставалось. Так как диаметр входного отверстия сделан из 50 трубы, маленькие початки просто проскальзывали. Решил модернизировать. У меня был обрезок 40 трубы, путем легких манипуляций со шлиф машиной сделал так.Прикрутил к этой трубе ограничитель, и в самой лущилке просверлил два отверстия нарезал резьбу М6 для крепления труби диаметром 40 в трубе диаметром 50. И вот что получилось. Двигатель там стоит всего на 180 Вт. По паспортным данным продуктивность 300 кг початков в час.
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
Vitaliy-Magnat
А сколько в диаметре Ваша шелушилка ?
: КЧР Урупского.Станица Преградная
22.03.2012 - 19:57
: 32
Всем здравствуйте.На кавказе используется кукурузная РУШЕЛКА (с ручьным приводом) местное название точно такая как в ролике .на ней написано ДЗГО изготовитель.Для личного подворья вполне себя оправдывает.
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
Всем добрый вечер, с шелушением разобрались, а вот как хранить очищенную кукурузу? кто подскажет? может есть какие мини сушилки, а то говорят, что плохо хранится не сушеная.
олександр сергійович
Здраствуйте форумчани! Скажите пожалуйста, кто делал по такой схеме, насколько диаметр диска меньше диаметра бочки? заранее благодарен
