Отопление дома с применением вакуума.
22 сообщения
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Давно гуляют мысли в голове как можно применять вакуум. Узнал что температура кипения воды в вакууме 60 градусов. Но не могу понять можно ли извлечь из этого выгоду? Чтобы в доме была приемлемая температура, котел греет воду до 50 градусов, значить остается еще 10 запасных. Вот и думаю если выкачать из системы воздух воду то будет легче нагреть? Хочу услышать теорию практику. Может на крайняк сделать "калорифер" в батарею вставить тэн от бойлера, и откачать воздух.
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
Греет не кипение, а температура теплоносителя.
Не понимаю, что хотите выиграть кипением.
: тверская область
11.07.2012 - 16:40
: 169
Nitrus пишет:
На процесс передачи тепла от стенок котла к воде это не как не влияет. На практике давление наоборот повышают, так как и без вакума при 60 вода начинает закипать в теплонагруженных частях котла и появляются воздушные пробки.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Вы хотите чтобы закипела вода в системе отопления? Чтобы этого не происходило наоборот давление в системе поднимают!
06.06.2012 - 17:16
: 14068
При создании вакуума вода замерзнет.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Гамов Иван пишет:
Ну да, это ж какая должна быть температура ниже цельсия снаружи? Это же не космос!
06.06.2012 - 17:16
: 14068
При любой температуре снаружи вода замерзнет. При создании вакуума вода начинает кипеть, но так как поступление тепла извне недостаточно, ее температура понижается вплоть до замерзания. Почитайте школьный учебник физики или спросите у любого холодильщика.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Идея-полная ерунда.Лучше подумайте о вакуумной сушилке,для зерна,фруктов,древесины-да хоть для чего,что надо быстро высушить,не подвергая сильному нагреву.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Вот сушилка вакуумная это вещь. Видел такую. Ягоды-грибы сохнут за день.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да вот картошка сушиться! Провожу второй эксперимент что да как. Положил в банку очищеный картофель,откачал с банки воздух а рядом положил половинки. Сегодня четвертый день, картофель снаружи уже почернел, внутри как и был.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Что идея не состоятельна я догадывался, но все же может что то да както среднее между солнечным коллектором и паровым котлом... В интернете мало написано, особенно мало информации чем полезен вакуум в обиходе. Если есть идеи и разрабоки давайте в студию.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Картофель не сохнет т. к. вакуум нужно поддерживать постоянно. Откачиваешь воздух - банка заполняется парами воды из картофеля. Сушилка которую я видел была сделана из нержавеющего бака литров на 30, крышка закручивалась болтами по кругу. Вакуум с помощью вакуумнасоса (который используют для вакуумирования больших холодильных систем) поддерживался автоматически.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Есть у меня еще одна баночка, с краской, краски мало поэтому думал что она быстро засохнет. Откачал и оттуда воздух. Но вот мне говорят что наоборот краска быстрее засохнет. Хитрая штука вакуум. А как работает сушилка, там еще что то поднимает температуру?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
В том то и суть, что температура не поднимается. Температура даже может понижаться. Поэтому ягоды и грибы получаются сухие, но не жареные.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Иван, да это я с телефона 'лежу' поэтому не смог грамотно оформить свою картофель в банке, хотя снаружи она точно сушится а в банке сохраняется. Как то видел видео где показывали 60и летний кисель. Насколько помню сначала сушили персик выше упомянутой сушилкой, потом наверное перемололи в порошок + добавки, потом это все в большую 3х литровую консервную банку и оттуда откачали воздух. Срок годности почти не ограничен!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Надеюсь редактор не воспримет это за рекламу!!! dont
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Вот неплохой пример вакуумной автоматики.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
15.11.2011 - 10:17
: 4177
иван песцов пишет:
незнание законов физики
Так они наверное и сапун не сделали. laugh laugh laugh
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Закончил свой недельный эксперимент. Картофель в таком виде простояла на подоконнике даже не в холодильнике! (фото1). Второе фото какая осталась глубина вакуума, дырка была заклеена скотчем. Третье фото, картофель в разрезе. На вид на осщуп и запах как и была, коркой не покрылась, резалась как свежая. Можно брать на вооружение, усовершенствовать.
: Липецк
03.09.2015 - 21:34
: 3
выгоду извлечь можно- почитайте про тепловые трубки. системы отопления строят на них, насосы там не требуются
