Вилочный подъемник на трактор
107 сообщений
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Возникла необходимость сделать вилочный подъемник для хозяйства. Надоело мешки на собственном горбу тягать.
Требования к подъемнику такие: 1. грузоподъемность 1000 кг. и больше 2. высота подъема три или больше метра. 3. возможность быстро устанавливать и снимать устройство с трактора. 4. совместимость с гидросистемой трактора. 5. чтобы было дешево.
Сначала собирался сам делать устройство полностью, однако понял, что дело это затратное и хлопотное, а результат не гарантирован – не факт что работать будет и что самодельная конструкция выдержит нешутейные нагрузки.
Родилась мысль приделать мачту от обычного вилочного подъемника к трактору, однако найти такой сразу не удалось, и мысль созревала еще год, пока на глаза не попалась разукомплектованная болгарская електрокара. Присмотрелся к ней и понял что почти мой идеал – высота подъема 3,5 метра, грузоподъемность 800 кг, комплектная мачта (в наличии гидроцилиндр и вилы). Были существенные недостатки. Во-первых, кара была не моя, во-вторых, подшипники были сгнившие, цепи тоже. За могорыч и потраченное на его распитие здоровье удалость выклянчить кару у хозяина, благо хозяин был миллионер и убитая кара ему и наф_г не надо была.
Притащил ее домой трактором, демонтировал мачту, разобрал. Месяц потратил на поиск диковинных подшипников, которые привезли под заказ из России (10 шт. по 48 грн/шт.) и пластинчатых тяговых цепей, которые тоже удалось найти не сразу. Цепи обошлись по 250 грн/шт. Новые. Для механизма их нужно две. С цепями повезло, думаю, что взял их по дешевке.
Для быстрого присоединения погрузчика к трактору пришлось к мачте погрузчика приварить массивную железную плиту, а к ней треугольник (рамку) от культиватора. Получилось надежно, а главное что теперь девайс легко и быстро снимается и надевается на навеску трактора.
С гидравликой все просто – гидрошланг от трактора присоединил на прямую к гидроцилиндру подъемника.
Для подъема мешков типа Биг-Бег, весом 500 и 1000 кг. и других габаритных грузов, приспособил массивный швеллер, который просто надевается на вилы погрузчика и, таким образом, получился своеобразный мини-кран.
Что получилось:
Получилось то, что надо. Грузоподъемность 1000 кг., высота подзема 3,5 метра. Постоянно им пользуюсь – гружу и разгружаю мешки на поддонах, биг-беги, снимаю двигатели с техники (и даже устанавливаю их на место, даже шлицы первичного вала удается совпадать), обрывал с его помощью сливы на высоте и многое многое другое. Подъем происходит как вертикально, за щет гидроцилиндра подъемника, так и к себе-от себя, за щет гидроцилиндра навески. Ето позволяет наклонять поддоны к трактору чтобы не сваливались мешки. Нужен противовес.
Пользуюсь подъемником уже 6 лет, очень доволен. До того как сделал подобного нигде не видал но после мне говорили что устройства такого типа весьма распространены.
: Сторожевск
27.02.2013 - 19:15
: 7
есть видео на йутубе (мтз 82.1-23 погрузка леса)
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Я вот грузил удобрения сегодня. Сделал несколько фоток. Грузил сам шесть тон за полтора часа не в надрыв, помощников у меня нету. Есть один но ему 5 лет отроду. Если честно то меня несколько удивляет что такая тема имеет мало просмотров. Вилочный погрузчик вещь очень хорошая и довести его до ума несложно была бы соответствующая мачта. Чуть позже выложу фото работы бигбегами весом в тонну. Если нанимаю помощника то все равно пользуюсь погрузчиком потому как реально легче.
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Хороший подъёмник, я в поисках аналогичной стрелы, есть где жб блоки из земли просто взять, а кран дорого нанимать.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Gena1970 пишет:
Обратите внимание на грузоподъемность стрелы - 800 кг. Поднимаю, на свой страх и риск, до тонны включительно. Стрела с большей грузоподъемностью будет тяжелее а блоки тоже разные бывают. У меня как то одалжывали, на ЮМЗ, для блоков но вскоре вернули потому что трактор на козу вставал а блок поднять не смогли, весил тонны полторы наверное. Когда снимаю беги из самосвала с нераскрывающимися бортами то просто беру мешок поближе к мачте, подымаю, машина акуратно отезджает, потом ставлю на землю и беру максимально ближе к мачте. С блоком легче будет он компактен и будет прикрасно на вилах лежать и максимально близко. Соблюдайте технику безопасности и покрепче приваривайте треугольник. В идеале конечно более массивная мачта на более тяжелом тракторе вроде МТЗ-1221 но имеем что имеем. Вот из интернета данные о весе блоков:
Наименования блоков Размеры, см Вес, кг
длина (L) ширина (В) высота (Н)
ФБС-9-З-6т 88 30 58 350
ФБС-9-4-6т 88 40 58 470
ФБС-9-5-6Т 88 50 58 590
ФБС-9-6-6т 88 60 58 700
ФБС-12-З-6т 118 30 58 460
ФБС-12-4-Зт 118 40 28 310
ФБС-12-4-6т 118 40 58 640
ФБС-12-5-Зт 118 50 28 390
ФБС-12-5-6т 118 50 58 790
ФБС-12-6-Зт 118 60 28 460
ФБС-12-6-6т 118 60 58 960
ФБС-24-3-6т 238 30 58 970
ФБС-24-4-6т 238 40 58 1300
ФБС-24-5-6т 238 50 58 1630
ФБС-24-6-6т 238 60 58 1960
Все размеры блоков фбс указаны в сантиметрах.
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Спасибо!!! разъяснил и пояснил всё отлично good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Льоша1 пишет:
good Хороший помощник.
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
Здравствуйте! У меня тоже вилы от кары стоят на тракторе, возил плиты в основном на них и контейнер железный с откидными бортами, в нём песок щебёнку и т.п. Вот последнее время задняя навеска плохо стала поднимать грузы тяжёлые, поменял гидроцилиндр не помогло, а у вас как навеска хорошо подымает?
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
До тонны нормально, но на одном из траторов при большом грузе подгазовывать приходится. Менять гидроцилиндр дело полезное, если потек, но в остальных случаях нужно посмотреть клапана распеределителя промыть и, при необхлжимости, при наличии выработки на шарике и основном клапане, поменять шарик на новый и пристучать его через наставку из мягкого металла, основной - проточить у токаря.
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
Спасибо за ответ! У меня на холостых вообще никокого движения задней навески нет, только когда газанёшь идёт подъём, а цилиндр на вилочный подъемнике легко поднимает, один раз даже угол плиты загнул на которой вилы крепятся когда выдирал из земли дорожную плиту...
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
Вот мой подъёмник
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
вот на авито нарыл:
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
Из инета картинка, а здесь http://townsunny.ru/index.php?page=forklift китайский заводской вилочный погрузчик на минитрактор
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
stupid user пишет:
Вот мой подъёмник
Хорошая мачта. С виду полегче моей будет. Можно фотки навески, для темы очень полезно будет. Какова грузоподъемность Вашей мачты и с чего она? К сожалению у меня нет длинных вил.
: Московская обл.
28.01.2012 - 13:48
: 50
"Льоша1" пишет:
У меня одна цепь в центре, у вас две слева и справа по бокам, да и по мощней ваша будет, вилы у меня явно не родные, от чего всё это хозяйство незнаю, делал дядя, где чего брал - уже не спросишь, его уже нет с нами...
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
а на трех угольник его можно посадить?
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Онож и так на треугольнике.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Льоша1" пишет:
это трёхточечная навеска-треугольником в народе называют автосцепку на тракторе с рамкой на прицепляемом орудии.универсальная на всех тракторах.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Извиняюсь, ошибся. Это на моем треугольник.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
И в самом деле тема маленькая, хотя вещица очень даже полезная.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Куплю вилы от подёмника
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А что ж вы не говорите от какого? Они же разные бывают.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Nitrus пишет:
Как выше на фото, ну а так любые, а то нет не каких, а агрегат стоит без работы.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ну знаете, у меня тоже стоит без работы тоже вил нету но городить себе дороже, груза все таки не шуточные, поэтому берите только ваши! Есть тема куплю продам обменяю, можете зайти там написать.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
Nitrus пишет:
спасибо, за наводку
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
"Плунжер" пишет:
Если есть возможность, то лучше самому сделать по своим потребностям.
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
ОООчень полезная вещь!!!!! Ищу кару для переделки уже второй год, но цены на них как на космические шатлы б/у, через веса, но по цене золота. wacko2 Уже даже посещают мысли сварить самому всю конструкцию, что скорее всего и придётся делать.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Евгений82 пишет:
Хм, а у нас на форуме говорят что к ней только собаку привязывать! А чем полезная, батя у меня тоже не особенно доволен что я вложился в мачту. Мне повезло найти на металлоломе знакомые донесли. Есть тема про самоделку но что то пока тихо, железо там не простое. 10,20,30,40мм. "Самодельный вилочный погрузчик". Или у меня через кнопку активность.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
На щет пользы то кому как. Мне ооочень много пользы от нее, например: загрузка мешков и поддонов, втом числе типа биг бег, снятие и установка двигателя, использую на стройке для подачи всего на второй этаж, недавно дрова заготавливал и грузил подъемником на кузов, иногда соседям помогаю что то тажелое поднять, установка/снятие бочки на кузов 5м3..... Самое главное экономия сил и времени. Самому делать мачту КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую, и так стремно бывает. Посмотрите хотя бы на сечение напрвляющих. По деньгам тоже будет дорого.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, сколько весит погрузчик как в начале темы на фото? В продаже есть такой же, не знаю можно ли увезти на легковом прицепе на 190 кг. Вил нет.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
500-540кг без вил. У меня еще висели цилиндры наклона, поэтому было 540кг.
