Самодельная буровая установка и ямобур
24 сообщения
: Волгоград
15.05.2012 - 08:55
: 17
Задумал собрать буровую установку и ямобур на одной раме.
Буровая будет предназначаться для бурения скважин глубиной до двух метров в объёме до 35-40 см. для заливки свай под фундаменты. И для скважин глубиной до 40 метров, на питьевую воду, но здесь шнек не более 150-180 мм. что достаточно для погружного насоса. Диаметр скважины будет зависеть от используемого шнека.
Как мне представляется самое простое это сварить две рамы треугольные, верхняя и нижняя. стойки трубы, лебёдка для подъема шнека.
Хочу использовать мотор - редуктор, двигатель асинхронный на 2,2 киловатта, 1500 оборотов, совмещён фланцевым соединением с редуктором соотношением 1:20 на выходе получится примерно 75 оборотов. В перспективе поставлю частотный преобразователь для регулировки оборотов.
Штанги соединять муфтовыми соединениями или шестигранными пальцами с такими же отверстиями на штангах (папа, мама).
В интернете встречаются подобные установки, но с дополнительным гидробурением, подачей в ствол буровой жидкости, и откачкой с помощью помпы. Я использовать гидробурение не хочу, так как бурить буду в основном под сваи, очень грязно получается вокруг...
Что думаете в перспективе данной затеи.
Ю.
: Краснодарский край
12.01.2013 - 17:25
: 97
Много по этой теме есть - http://www.voda-da.ru/ph/list.php?17
и http://rosreduktor.ru/motor-reduktory-dlya-burovyx-ustanovok/
Есть такие же мысли , на осень тоже нужно будет собирать БурУст .
: Волгоград
15.05.2012 - 08:55
: 17
Проанализировал немного вопрос по покупке мотор - редуктора, если покупать новый, то в районе 17-20 тысяч рублей, частотный преобразователь в районе 10 тысяч, станина, трубы, метал на установку ну чтото около 3 тысяч, ручная лебёдка 2500 рублей. Останольное по мелочи...
Общая сумма выходит около 35 - 40 тысяч рублей.
Вот с шнеком не знаю что делать, пробывать варить самому или покупать готовый, кто шнеками торгует?
Ю.
12.01.2013 - 17:25
: 97
Посмотрите по этой ссылке .от Волгограда ближе представительства нет .
http://www.geomash-yug.ru/tools/
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
3 года в бурении на воду собрал 2 установки шнеки,или штанги самое дорогое в установке ,редуктор используем с наклонного транспортера с фермы,ручная лебедка г... и это мягко сказано. рама из 2ух трехугольников очень неудобна в работе, надо разобратса как выкладывать фото, а вообще спрашивайте рад буду помочь,сам больной на железяки
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
Ребята, раз уж разговор о бурении и воде, такой вопрос. В качестве обсадной трубы под питьевую воду, можно ли использовать асбо-цементные? Не вредно для здоровья? Или есть еще какие варианты? Поделитесь опытом и мыслями.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
даже непредставляю как это сделать технически, труба пвх обсадная концы с резьбами быстро просто,удобно, ну или канализационная красная толстостенная в любом сантех магазине. серую неиспользовать она тонкая чуть стенку придавит насос похороните да и скважину потому что нов невойдет.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
сергей бавлы пишет:
Технически, соединить асбоцементные трубы, мне думается совсем не проблема. Сантехнические мне показались тонкими и ненадежными. О существование специальных, пвх, даже не подозревал. Но ведь считается этот материал небезопасен. Или я не прав?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
И как асбестину стыковать МУФТАМИ?
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
NIK79.06 пишет:
Исходя из собственных станочных возможностей, мыслил так. Асботрубы, достаточно толстостенные, на каждой есть проточка, длиной мм 100 и на 6 - 8 мм по диаметру. На вальцах гну из 3 мм нержи трубку, и ручным фрезером на концах асботрубы пазы под байонет.
Но это все вторично.
Вопрос в ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ безопасности применения.
Еще уточнение. Скважина глубиной всего метров 15. Более в нашей местности не требуется.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Если состороны экологичность асбестиниа вредна и шифер тоже, просто все молчат. А для воды на данный момент лучше ПВХ.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
NIK79.06 пишет:
Ага, так, и ведь верно. Канализационная толстая пойдет, так? Понимаю, нержавейка лучшее, но недостаточно золотого запаса для покупки.
А скважину бурил гидробуром, навешенным на двухтонную рамку от погрузчика, прицепленной к задней навеске трактора. Вполне справился один.
: Одeсса
21.12.2011 - 19:17
: 108
Меня сильно интерисует технология вашего бурения если можно поподробнее
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
Касен пишет:
Конечно можно. Но ничего шибко оригинального я не изобрел. На вилочный подьемник от "кары" , вешал бур, с приводом от гидродвигателя, снятого с болгарского погрузчика. Штанги малые,от комплекта к буровой на базе ГАЗ-66.
Бурит медленно т.к. мощность привода маловата. Скважина всего около 15 метров.
: Одeсса
21.12.2011 - 19:17
: 108
а гидромотор через редуктор?
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 375
Касен пишет:
Да, конечно. Как говорил выше, это готовый механизм с гидромотором и редуктором. Вот, сфотографировал как мог, снег однако...
08.04.2012 - 03:03
: 75
уважаемый сергей бавлы ,а у Вас установка для гидробурения?
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
solo207 пишет:
Касен пишет:
Это навеска для бурения с чехословацкого погрузчика UNC-060 (061) У нас нечто подобное ставится на МКСМ 800
11.03.2021 - 18:03
: 3
Всем привет! Уважаемые поделитесь опытом при подборе мотор-редуктора для буровой установки? Что лучше ставить планетарный или цилиндрический мотор-редукторы? Также на каких оборотах должна работать буровая установка? Хочу собрать самодельную установку для бурения скважин под заливку фундамента.
Остановился вот на таких вариантах:
Планетарный мотор-редуктор https://mehprivod.ru/catalog/motor-reduktory/planetarnye/
Цилиндрический мотор-редуктор https://mehprivod.ru/catalog/motor-reduktory/tsilindricheskie/
11.03.2021 - 18:15
: 2
Александр великий и могучий пишет:
Ставь планетарный и лучше 3МП50. Обороты выбирай в пределах 20 - 50 об/мин и мощность электродвигатели от 1,5 до 5,5 кВт в зависимости от диаметра шнека.
11.03.2021 - 18:03
: 3
PRIVOD пишет:
а почему такой разброс мощности (1,5 кВт - 5,5 кВт) есть ли какая то зависимость от диамтра шнека?
А плантарный мотор-редуктор 3мп 50 это типа этого https://mehprivod.ru/catalog/motor-reduktory/planetarnye/motor-reduktory...
11.03.2021 - 18:03
: 3
PRIVOD пишет:
пардон не ту ссылку дал!!!
вот эта 3мп 50 https://mehprivod.ru/catalog/motor-reduktory/planetarnye/motor-reduktory...
11.03.2021 - 18:15
: 2
PRIVOD пишет:
да точно именно такой вариант! Многие их ставят и не парятся. По поводу мощности, если позволяет сеть бери на 5,5 кВт, точно не прогадаешь!
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2387
....или навозный редуктор ТСН 00.760...
