Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 222 из 336
10060 сообщений
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Евгений -регион42 пишет:
Миxалыч пишет:
И так, продолжим разговор . Дополним ранее озвученую идею.
Всё правильно. Дифференциальное подключение интересный и жизнеспособный вариант.
Но не в дровоколе! Тут ускоряется ВЫДВИЖЕНИЕ штока, а в дровоколе-то надо наоборот!!! Или надо настолько усложнить всю кинематику-механику, что пропадёт весь интерес.
Моё ИМХО наилучшая, оптимальная схема гидравлического дровокола всё-же двух-насосная. Надо только правильно поймать минимально необходимое давление работы бОльшего насоса, для снижения паразитных затрат мощности при его работе на слив.
Ускоряктся... А двунасоснной схеме что происходит за счёт
применения второго насоса(32-го)??? правильно. Ускоряется!
А как наоборот??? Тут Евгений извольте. В обоих случаях происходит
всё обсолютно всё тоже самое. Меняется передаточное число -
обороты двигателя/ход штока. При холостом ходе - передаточное
число меньше , с появлением нагрузки - число повышается.
И возразить тут нечему.
Про усложнение кинематики...
Вот так быстро, не расмотрев не одного из возможных вариантов,
вот так взяли и зарубили??? Как то не конструторский подход
получается. Нет. Я ж всётаки за вынесения вердикта после расмотрения.
Вот ответьте мне пожалуйста на такой вопрос! Во сколько раз можно увеличить скорость движения штока при выдвигаемой вами схеме подключения, по отношению к обычной? И во сколько раз увеличится скорость при спарке 2 насосов НШ-10 и НШ-32 по отношению к одному НШ-10?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9700
Roman Bukin пишет:
Что за детские вопросы? И так понятно что при спарке насосов
10+32 ,скорость увеличется в 4.2 раза. В дифферегнциальной схеме,
скорость увеличется во столько раз, во сколько раз площадь
сечения штока меньше площади поршня.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
А что за детские ответы? Почему вы не сказали что при дифференциальном подключении не может быть ускорение более чем в 2 раза?! и вообще на фига вы это подключение сюда приплели? Есть же уже схема отработанная и проверенная, а вы начинаете изобретать велосипед, когда уже все давно на машинах ездят!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9700
Roman Bukin пишет:
Да хоть в пять, хоть в десять раз. А надо ли во столько?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Ну раз сказали, тогда обоснуйте. Очень хочется узнать как в 5 или 10 раз вы скорость увеличите!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9700
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
А что, прочитать было трудно?
Рома , ты(вы) вот всё мелиш всякую чепуху. Пересчитать твои
посты по этой дискусси и не в одном толкового не сказано.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Ладно не хотите отвечать отвечу я.
От чего зависит скорость движения цилиндра? От скорости подачи масла от насоса( от производительности) ТАК???!!! Так вот теперь следите за мыслью. Предположим за минуту насос подаст 10 литров масла в цилиндр, в подпоршневую полость, значит такой же объем масла(минус объем занимаемый штоком) должен вытесниться из штоковой полости и по вашей схеме подключения должен попасть в подпоршневую полость. В итоге суммируем объем поданный насосом и вытесненный из штоковой полости. Но так как объемы этих полостей разные из за занимающего часть объема штока то и получается что ускорение будет даже менее чем в два раза.
Я может что то и не очень понятно пишу в постах, но суть работы механизмов и гидравлики знаю не плохо.
Вы мне скажите откуда у вас 5 и 10 раз ускорение получиться!? А то вы ляпнули а объясниться не хотите. Я вам написал как это понимаю я может и не совсем правильно и не совсем полно, но хотя бы так чем никак!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9700
Рома, в третий раз я обяснчть вам не буду. Если не понимаете,
то не учавствуйте в дискуссии, будте наблюдателем.
А то ставите всё сног на гову.
Продлпжение по включению цилиндра следует ...
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Это вы все с ног на голову поставили, выставив тех кто придумал двух насосную схему баранами.
Сами ляпнули, а потом пытаетесь съехать. Если блещете умом то пожалуйста все по полочкам раскладывайте, расписывайте как должно все по вашему быть. А то фразу кинете и в кусты, а людям потом додумывай че это вообще было и из какой это пьессы. Если не хотите все раскладывать по порядку то уж лучше не пишите.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9700
Roman Bukin пишет:
Вот сдесь я вам всё по полочкам разложил, всё расписал.
Но до вас это не доходит https://fermer.ru/comment/1077884484#comment-1077884484
Тут хорошо объяснёно как работает цилиндр в дифференциальном вклучении.
И это на этой же странице, только чуть выше. Вы же продалжаете меня обвинять что я вам не чего не расказываю. Мож вы и есть тот , кем якобы я вас выставил?(вы обвинили меня что я вас ххххххх выставил, хоть и такого небыло.)
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Я там все внимательно прочитал, и логического объяснения как у вас цилиндр ускорится в 5-10 раз при дифференциальном подключении я там даже близко не увидел. Так как же вы добьетесь такого ускорения цилиндра? Может я конечно мал еще и не смыслю в "высшей гидравлике", но уж очень интересно как можно из гидравлической системы с одним насосом и дифференциальным подключением вытянуть производительность насоса в разы больше того что он может.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Может я что то не учел, возможно что то не знаю, но что то походу кто то чушь пишет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9700
Roman Bukin пишет:
Roman Bukin пишет:
Потому что вы всё с ног на голову ставите. Из цилиндра - производительность
насоса хотите вытянуть wacko2
Попрбую особо одарённому объяснить ещё раз.
У вас есть гидроцилиндр. Шток выдвинут до конца. Оба выхода цилиндра соеденёны через тройник.
Цилиндр и соединения полностью заполнены маслом. От тройника рукав в канистру.
Вы задвигаете шток до конца. Масло по рукаву вытесняется в канистру. Вопрос; Какой объём масла вытернится в канистру при задвигании штока. Ответ; При задвигании штока в канистру вытеснится объём масла равный объёму задвигаемой части штока. Понятно? Теперь второй вопрос; Сколько нужно подать масла чтобы шток выдвинулся обратно? Ответ; В цилиндр нужно подать объём масла равный выдвигаемой части штока. Ровно столько сколько вытеснилось при задвигании. Понятно?
Далее вопрос; Большой ли объём масла будет вытеснятся и заполнятся обратно при задвигании/выдвигании тонкого штока? Ответ; не большой, так как тонкий шток имеет малый объём. Понятно? Ещё вопрос; Большой ли объём масла будет вытеснятся и заполнятся обратно , при задвигании/выдвигании толстого штока ? Ответ ; Гораздо больше, чем при тонком ,так как толстый шток имеет значительно бОлбший объём.Понятно?
Главное услови эксперемента - При задвигании/выдвигании штока , в цилиндр не должен попадать воздух. Масло должно перетекать из полости в полость.
ПОНЯТНО?
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
[ Привет ВСЕМ!!! В четвёртом классе по природоведению изучают
закон сообщающихся сосудов-читайте.
Поэтому закону по вашей теории шток цилиндра двигаться
не будет. Так что в четвёртый класс, грызть науку, а потом
уж законы гидравлики корректировать. thank_you
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Скорость движения штока от чего зависит???? Не от производительности насоса? Или вы ртом туда дуть будете?
попробую объяснить особо умному по другому.
Берем цилиндр, допустим его поршень находится по середине, представьте что шток отсутствует и его две полости равны каждая 10 л. Теперь в возьмем насос с производительностью 10л/м и подключим его через тройник к обоим полостям которые равны 10 л. Будет такой цилиндр работать? Сдвинется поршень? НЕТ ТАК КАК НА НЕГО С ОБОИХ СТОРОН ДЕЙСТВУЮТ ОДИНАКОВЫЕ СИЛЫ
И ОДИНАКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ. Теперь добавим туда шток в одну полость, тем самым уменьшив объем штоковой полости пускай на 2 литра. Возьмем и задвинем шток до конца, тем самым перегнав часть масла в штоковую полость и часть в бак. Так как шток при среднем положении поршня вытеснял 2 литра от общего объема штоковой полости, то если его полностью задвинуть то он уже будет вытеснять уже 4 литра. Согласны со мной? а теперь включаем насос и подаем масло через тройник в обе полости. Так как объем под поршневой полости больше штоковой, и масло создает большее усилие чем в штоковой полости. Теперь попробуем посчитать, где ошибусь поправьте меня. И так 10 литров в минуту, это как раз объем под поршневой полости при среднем положении поршня, но так как масло вытеснялось из штоковой полости и перетекало в под поршневую то прибавим еще 8 литров( не забывайте два вытесняет шток) И так получаем за минуту работы насоса общий объем масла перемещенного получается 18 литров. А это даже не в два раза больше производительности насоса, а производительность насоса обеспечивает заполнение определенного насоса гидроцилиндра за единицу времени.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
177 постов, просмотрел бегло. Поэтому строго попрошу не судить если не то скажу но буржуи тоже подумали как работу гидросистем побыстрее сделать и придумали специальный клапан который при свободном ходе масло которое должно в гидробак идти направляет в полость цилиндра. Шток идёт примерно в два раза быстрее. Пара таких у меня в гараже валяется завтра могу фото сделать. Из минусов это цена которая приближается к цене самого дровокола.
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Роман покажи на деле свои соображения. dntknw
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Wasilisk27 пишет:
Я в рисовании схем не особо силен. dntknw Что не понятно? Постараюсь разъяснить
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вовий пишет:
Наверно как раз про такой клапан здесь и спрашивали. smile3
Боюсь даже представить что у вас еще в гараже валяется! laugh
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Roman Bukin пишет:
Вовий пишет:
По гидравлике у меня в гараже много чего валяется. Причём именно что валяется.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вовий пишет:
Roman Bukin пишет:
Вовий пишет:
А мы вот гидравлику по помойкам(черметам) собираем, а у вас валяется! cry lol
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Roman Bukin пишет:
Вовий пишет:
Roman Bukin пишет:
Вовий пишет:
А жизнь не равна. У меня например мильёна нет а у кого-то он в бумажнике на карманные расходы.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вовий пишет:
Roman Bukin пишет:
Вовий пишет:
Roman Bukin пишет:
Вовий пишет:
Это да, с этим не поспоришь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9700
Roman Bukin пишет:
Скорость движения штока плунжерного или поршневого в
дифференциальном включенни цилиндра , зависит от
производительности насоса и от диаметра штока.
Чем тоньше шток тем быстрей его скорость.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Roman Bukin пишет:
Спасибо за дополнение. Я по сути об этом и говорил только имел в виду обычное подключение, но сути это особо не меняет. Так откуда ускорение то в 5-10 раз получается?
Я в предыдущем своем примере приводил вариант с двумя равными полостями не просто так же, там бы по сути ускорение было ровно в 2 раза, но такого чисто физически быть не может, так как силы воздействующие на поршень с обоих сторон будут равны и он просто не двинется с места, а насос будет поднимать давление либо пока что нибудь не разорвет либо же пока не сработает предохранительный клапан распределителя!
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Чёт у меня совсем крыша поехала на запад, о чём вы вообще
говорите? Причем здесь шток, а диаметр цилиндра и поршня ничего не меняют?
Или вы о космической антигравитации на основе физикоматематической
фундаментальности статической энергии космоса при движении штока
цилиндра самодомкрации трактора для замены гусеницы в полевых условиях. dntknw
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2573
Wasilisk27 пишет:
huh lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9700
Вовий пишет:
Цена коечно как обычно , за диковину - в три шкуры. Хотя клапан
сам дожно быть прост . Ну содержит максиум три железки, не сложнее
трёх-ходового крана. И цена ему длжна быть не более чем за
трёх-ходовой. Помнится трёх-ходовые краны , прежде тоже стоили
в половину распределителя и просто так было не купиш. А теперь
пожалуйста, лежат в магазине дешевле полтора рубля.
А клапан этот без дополнительного обвеса для дровакола не
пойдёт. Хорош этот клапан для управления ковшом
фронтального погрузчика . С ним более быстрая выгрузка ковша.
Вот примерная схема его работы.
Владельцы фронталов возмите это на заметку, может комуто
подвернётся такой клапан.
С ним работа будет просто в радость.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Вовий пишет:
Вот вам зачем это нужно то? Вы на фронтальнике работали? Знаете какие там стоят насосы и как работает гидравлика? Ну кипите себе фронтальник и воткните туда такой клапан. Я дождусь ответа или нет? Откуда у вас скорость в 5-10 раз возрастет, при дифференциальной схеме подключения гидроцилиндра? Вам вопросы задают конкретные а вы про кефир все! С похмелья что ли?
22.09.2010 - 08:26
: 314
Пока я ваши посты читал немного разобрался с этим вопросом
значит так
берем для примера цилиндр диаметр поршня 100 штока 50 мм
площадь получается 7853 и 1963 мм2
при ходе поршня скажем 1000 мм
получаем для передвижения на полную длину нам понадобится 7853 * 1000= 7.85 литра жидкости
а при соединении входа с выходом вытесняется только шток и нам понадобится 1963 *1000= 1.96 литра жидкости
если взять производительность насоса за константу то получается что при таком гидроцилиндре у нас шток выдвинется в 4 раза быстрее .
ну соответственно и мощность упадет в 4 раза
но больно уж заумная схема получается может кто реализует там и посмотрим .
Лично по мне два гидронасоса идеальный вариант и скорость и мощь.
