Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 204 из 336
10055 сообщений
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
К тому же еще одна проблема.Как будет производиться возврат штока в исходное положение? Вручную? Лучше уже остановите свой выбор на классической схеме двс 7л.с., насос нш-10, распределитель, гидроцилиндр.
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
vitus2011 пишет:
Две пружины как на реечном только пружины мощнее.
Причины хотелки дровокола на домкрате описал-габариты,простота,дешевизна.
УР Россия
: Глазов
28.01.2012 - 21:09
: 111
Я думаю вряд ли вам захочется после непродолжительной работы, разбирать и ремонтировать домкрат.Простота и дешевизна - обойдется боком. scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10182
pal пишет:
Но никак не выходит из головы мысль скрестить домкрат 10т(20,30,50)
Нш 32 и двс около 7 л.с.
Нигде не нашел такого решения.
Есть ли смысл заморачиваться?
нету смысла.
прямо скажу - не занимайся ерундой (вернее домкратом).
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
pal пишет:
vitus2011 пишет:
От трелевки тдт55 попробуй найти с щита , по моему распространен он везде , только здоровый зараза . Я собираюсь летом пресс из него сделать .
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
Минипресс у меня уже сделан(почти осталось только домкрат купить) в гараж на 50т.
Снизу и сверху две пластины на 40 между собой соеденены 6ю шпильками
Из нормализованой 40х
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
Пока все пишут о ненадежности домкрата.
Если взять домкрат с запасом по прочности 20т или 30т ресурс увеличится?
Я почти уверен что домкрат в 20т(работая при нагрузке в 7-9т)
На порядок надежнее покупных переносных дровоколов те что с движками до 2.5 кВт.
Если не правильно рассуждаю поправте.
Если прав,то вопрос с надежностью можно больше не поднимать
Хочется конструктивной критики,особенно от тех кто прорабатывал эту идею.
Приимущества такой конструкции очевидны(если она работоспособна)
Помимо перечисленных выше это ее мобильность-запихал в багажник и поехал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pal пишет:
Да все рассуждения неправильны.
Какой смысл этого.Неужели так сложно найти обычный цилиндр с нормальным для дровокола ходом?
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
Вот Вы явно непрочитали ни строчки выше.
Если конструкция работоспособна она имеет сплошные плюсы(для не проф использования
и не на чурках убийцах)
"Все рассуждения не верны"-можно по полочкам разложить.
Где,что не так в задумках?
Все обсуждаемо и наверно решаемо.
Если бы был уверен в конструкции, то не искал бы помощи на форумах.
Пока слышу только доводы "хрень потому что хрень"
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pal пишет:
Во первых,ход штока
второе,сложность в подключении гидравлики,вы в этом согласны,
третье, невозврат хода штока
четвёртое,выживаемость от длительных нагрузок
пятое,цена домкрата никак не будет меньше обычного ГЦ.
шестое,распред нужен всё равно,в каком бы виде его не представляй
Ну вообще,ни одного плюса использования домкрата.это тоже,что пытаться приспособлять топор вместо фуговочного вала.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
pal пишет:
Я тоже считаю что ХРЕНЬ. Домкрат приспособа изначально рассчитанная на ручной привод. Никакой простоты в изготовлении дровакола на основе домкрата я не вижу. Обычный ГЦ адаптировать к дроваколу намного проще. Использовать гидрокран вместо распреда тоже не вариант. Чуть зеванул и кранты: то ли шланг разорвёт, то ли насос, то ли движок заглушит. На гидрокране нет сброса давления. Гидродомкрат в топовом исполнении работает только в вертикальном положении и это тоже может стать проблемой.
Короче если сильно хочешь домкрат, то делай. Если получится, то расскажешь нам какие мы лохи.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Aleks 00 пишет:
Вот уже и человек высказался.
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
1 обидеть ни кого не хотел просто не люблю аргументы в диалоге типа "плохо потому что плохо"
2 счас по пунктам разберем минусы описанные выше
3 я думаю первые морковкостроители и реечники столкнулись с таким же писсимизмом.
На данное время эти дровоколы заняли свою нишу.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
pal пишет:
У домкрата ход небольшой- около 200 мм.
Чурки вы будите резать 18см длиной ? wacko2
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
1. Ход штока небольшой,согласен но для колки легких чурок думаю хватит,
Для лучшей колки лезвие одно,заход острый пару сантиметров дальше резкое разширение
Как у колуна.Чурки думаю будет просто разкалывать а не резать(пример разкалывание чурок
Клином и принцип работы морковки)
Один из форумчан в личке обещал сегодня снять видео-эксперимент.
Ограничить ход штока до 150 мм.Нож у него почти тот, что я планирую.
2. Подключение гидравлики проще -ее меньше.
3. Возврат двумя пружинами мощными во время слива как на реечном.
4. Выживаемость соглашусь не известна,но думаю лучшая чем у дешовых покупных.
5. Цену на цилиндры не знаю,но знаю цену на домкраты
Не самый плохой домкрат OMBRA 20тонн.Цена 2800р.
6. С распределителем пока вопрос не решен,мне кажется достаточно просто клапана
Открыт-закрыт можно с ручным управлением.
7. На счет зазевался и все взорвалось
А. связка мотор шн32 думаю через ремень(подбор оптимальных оборотов и кпд двс)
Это значит доп защита-проскальзывание ремней.
Б. Мотор 7л.с. Не сможет перегрузить шн32
В. Шн32 не выйдет на режим,чтоб разрушить домкрат 20т.
Г. Накрайняк можно поставить предохранительный клапан.
Фууф...
Выше описанное ,только мои мыи мысли без расчетов в этом не силен,
Может где то ошибаюсь.
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
мтзок пишет:
pal пишет:
Я хочу дровокол,а не дроворез. yes3
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
pal пишет:
Удачи вам,я вижу что вы легких путей не ищите wink окончательный результат потом покажите нам smile3
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
мтзок пишет:
pal пишет:
Первопроходцам всегда тяжелее yes3
Но хочется обойти максимальное количество грабель с первого раза,почему и ищу поддержки
в проекте у знающих людей.
В любом случае отпишусь о полученном опыте,после изготовления.
Но для этого нужно собрать максимум информации и проработать проект.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
pal пишет:
Как такового распределителя думаю не нужно.
распределитель это не только способ перенаправлять поток масла но и предохранительный клапан ограничивающий давление в системе, а Вы собираетесь от него отказаться. двс в 7 лс это конечно не так много но нш 10 даже при этой мощности может порвать систему.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pal пишет:
ищу поддержки
А нужно так."ищу совета у знающих людей"
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
andrej 73 пишет:
pal пишет:
Будет стоять нш 32.Насчет развиваемого давления при данных узлах(двс,нш)
Не знаю как посчитать,если бы кто то помог с этим можно было бы выявить слабые звенья.
Установка клапана по сбросу давления( аварийный) ,при риске избыточного давления
На некоторые узлы,не исключен.
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
Aleks 00 пишет:
pal пишет:
ищу поддержки
Да ,так будет правильнее thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
pal пишет:
laugh Мотор 7л/с в связке с НШ 32 и домкратом будет колоть только орехи.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
pal пишет:
На мой взгляд вы для себя уже целую очередь грабель наставили! wink
Пока не поздно меняйте весь проект с домкратом hi
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 764
Главный плюс гидравлического дровокола я считаю ход штока до самого ножа, тем самым перерезая волокна плохо колющих дров. Если дрова как у меня не сучковатые и колятся и топором легко, то и шуруп колет очень быстро. Считаю что ваша конструкция ничем от шурупа не будет отличаться, только очень большими затратами.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Zhekaz B пишет:
pal пишет:
тут просто сам дровокол не очень то и нужен, так затея ради затеи, я думаю дальше теории не уйдет.
идея с домкратом еще более-менее жизнеспособна, переделывают (сейчас попробую ссылку найти), а вот отказ от распределителя - это новое слово в мазохизме thank_you
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
Aleks 00 пишет:
pal пишет:
Хотелось бы цифр по расчетному давлению
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
Zhekaz B пишет:
pal пишет:
Насчет неучтенных граблей по возможности подробнее для того я и здесь
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
klaas69 пишет:
Морковка опаснее и волокна не нравятся
pal
: Северодвинск
28.01.2017 - 20:53
: 31
вовочка820 пишет:
Zhekaz B пишет:
pal пишет:
Дровокол нужен,чтоб теща могла колоть самостоятельно.
Насчет ссылки буду премного благодарен.
К лету тот или иной дровокол должен быть создан.
