Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 8 из 44
1296 сообщений
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Виктор а водогрейный где?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Сварганил печурку в баню корешу.
: Удмуртия
28.04.2011 - 23:03
: 93
У всех банных печей, сваренных из листовой стали, есть один существенный недостаток - рано или поздно стенки топки поведёт, даже если толщина металла будет 10 и более мм. Поэтому я варю только из труб.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"blag0-tt" пишет:
А лучше всего банную печь делать полностью из кирпича.
Сварил 8 печек в баню из железа, друзьям, родственникам, знакомым, у всех стояли кирпичные печки после замены на стальную восхищениям нет предела! к кирпичной никто уже желает возвращаться yes3
У меня металлическая из трубы 520мм стенка 4мм шесть лет стояла на дымоходе котельной и 6 у меня в бане печкой, пока ни каких признаков прогорания, но топка выложена угнеупорным шамотом.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Уже как 17 лет эксплуатирую печку рисунок№1 пост 221, тоже доволен. Хотя сделано из металла 10 мм, стенку топки немного повело. Стенки бака сверху кое-где проржавели, металл 4 мм, но годы берут свое. Бак съемный, его можно заменить, не трогая топочную часть. Этим летом хочу переделать,так как показано на рис.2 в том же посте. На этот раз бак хочу сделать из нержавейки.
: Полтава
16.05.2013 - 22:25
: 54
Мда. Просмотрел тему. Пиролизники есть. Даже Благо есть. А вот шахтным котлам(котлы нижнего горения) никто внимания не уделил. Была схема Калвиса 50 Квт и 20-40 Квт. Но ведь на сегодняшний день, эти котлы по популярности практически сравнялись или даже обогнали пиролизные котлы.Хотя это практически новые веяния на наших просторах. Шахтные котлы также обладают дожигом газов , высоким КПД, отличаются всеядностью, жрут дрова и не совсем сухие, щепу, опилки, уголь, брикеты , пелеты как в чистом виде так и в миксе, . В основном работают на естественной тяге.Процес управления - механическим терморегулятором. Тоесть сам котел енергонезависим.При желании можно влепить контролер и вент. Горят по длительности не меньше пиролизных. А если зайти на форумхаус работы-почитать на пару месяцев. Я сам обладатель и пиролизного и шахтного котла. Делаю сам. Поэтому могу рассуждать на эти темы.
Чтобы понять общую схему, можно погуглить котлы Калвис и Венибе. Но это только как за основу.
: Полтава
16.05.2013 - 22:25
: 54
Для наглядности пару фоток. Это мой котел бюджетного исполнения , без утеплительного кожуха. Мощность 100 Квт. Но могем от 10 Квт. в номинале. Минимум 5 Квт. Фотки , что бы был понятен принцип нижнего горения.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
"юриййй" пишет:
Мощность 100 Квт
Поверхность нагрева сколько кв. м. в сумме?
02.09.2010 - 05:16
: 17232
"юриййй" пишет:
Механизма очистки колосников нет?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Kostomar пишет:
"юриййй" пишет:
dntknw
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Мужики может немного не в тему, но может кто видел на ютюбе видео с названием "Отопление дома соломой". ? Кто что может сказать?
02.09.2010 - 05:16
: 17232
2595712 пишет:
Вы про это?
Так вы заметьте, там в основном отходы, а не солома... Выходит солома в основном для растопки. У нас шелухой от подсолнечника котельные централизованного отопления топят. Дороговато выйдет, если нет своих полей и техники.... А так выходит... на зиму 182тюка, не знаю сколько в телеге тюков, тобишь сложно определить сколько нужно телег... А телега соломы стоит 3000рублей. Плюс (на вскидку) 4 телеги шелухи по 1000р за телегу. И того, даже если взять одну телегу соломы, выходит 7000р..... wacko2 Лучше я за эти деньги куплю 5 тонн угля и 5кубов горбыля. Зато "лопатить" меньше. Мне это не подходит. sad
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Да это. У нас тонна угля 200$ стоит( а то и больше)...
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Вот еще один, под стандартную плиту 710х410, где отопление дома производится из кухни.
: 715 км.
22.06.2013 - 20:48
: 4
Здравствуйте.
Возможен ли такой вариант - скелетный котёл в металлическом корпусе, с последующей обкладкой кирпичом?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
"Юрий Шиловский" пишет:
скелетный котёл
Это, типа, трубчатый этемент что ли? Тады сразу обложить, зачем ему еще металлический корпус.
: 715 км.
22.06.2013 - 20:48
: 4
Dauren пишет:
хочется уйти от кирпича, так сказать.
04.04.2012 - 17:59
: 82
ACTPOHOM пишет:
"Dauren" пишет:
На чипмейкере http://www.chipmaker.ru/topic/74651/page__fromsearch__1 есть отдельная тема по этому поводу. Из всех способов мне понравилось:
1. Выкрошить обломок диска до основания;
2. Прокладка из пэт бутылки, случае клина нагревается и размягченная ослабит натяг.
Все способы перепробовал, но как-то раз знакомый сварщик с севера подсказал очень простой и очень надёжный способ откручивания гайки. Теперь только им и пользуюсь. Нужно гайку просто нагреть пропановым резаком или горелкой, буквально 3-4 секунды- работает 100%.
Выкрошить диск а остаток диска между гаек по ребру лопаты прокрутиь.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Так ведь обжечься можно будет, как буржуйка или печь для бани, да и пожароопасно.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Dauren пишет:
Согласен! без кирпича скелетник никак, либо делать доп рубашку водяную, но это такой геморой wacko2
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
У нас вот такие "чемоданы" очень популярны, кто в печь русскую монтирует в подтопок, а кто отдельно в кочегарке кирпичом обкладывает
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
"Zhekaz B" пишет:
Как понял, это процесс опрессовки? Я делаю так: по окончании сверлю отверстие ф10,5, вставлю туда сосок от камеры авто, накачиваю воздух, а швы намазываю мыльным раствором. На фото опрессовка нутра, дверцы вырезаются после.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Dauren" пишет:
У меня сделана муфта на32ю трубу в ней кусок трубки вварен, накручиваю на отвод(резьбу) и компрессором качаю, далее тоже мыльным раствором, без мыла никуда laugh
Кстати в прошлом году стал пользоваться "УНИПАКом" для герметизации резьб, замечательная вещь! и что я раньше недопёр, по старинке, олифа, сурик, краска bang
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
У нас ещё такие печки в баню делают, фото целого в сборе "аппарата" нет, но думаю принцип понятен, каменка (коробок с круглой дырой) одевается на трубу и приваривается к самой печке, я такую конструкцию недолюбливаю, но под заказ пришлось варить из готового нарубленного металла, с неправильно приваренной дверцей laugh
08.02.2009 - 11:58
: 356
"Zhekaz B" пишет:
Подскажите режущий инструмент под круглое отверстие такого диаметра.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
"Соловей" пишет:
Балерина, вестимо.
Я лично обхожусь болгаркой. Сначала просверлю отверстие в центре, затем расчерчу с обеих сторон циркулем, опосля беру огрызок диска и с двух сторон навстречу.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Соловей пишет:
"Zhekaz B" пишет:
К этой печке всё уже готово было и отверстие тоже, вырезано газом, я режу плазморезом, точнее пока учусь blush2
08.02.2009 - 11:58
: 356
"Dauren" пишет:
Балерина, вестимо.
Спасибо,а то я лобзиком невсегда ровно и долго.Значит балерина и для металла есть.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Сегодня начал разбирать трактор, замерз как собака, кто чем отапливает гаражи, или ангары?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3582
Шапран Валера пишет:
Здесь посмотри-дёшево и практично http://mas-te.ru/sdelayu-sam/drovyanaya-pech-dlitelnogo-goreniya-pech-bubafonya/
