Есть мысля, создать угольный котёл. Но разбрасываться по разным темам не хочу.
Кто хочет делать этот котёл, делайте. Должен работать не хуже карборобота, а может быть даже лучше.
Суть такова. Берём два бункера для угля, пеллет или шелухи всякой.
В середину, между ними присобачиваем камеру сгорания. Под бункерами ставим два вальца. Можно использовать барабаны от траспортёров. На них привинчиваем шипы.. Подводим воздух сверху и снизу. На рисунке видно. И разжигаем. Как разожги, крутим вальцы, синхронно и подаём воздух. Уголь равномерно ложится на поверхность вальцов. Он горит при подаче воздуха. Сперва горят горючие газы в угле, а оставшийся коксовый остаток горит между вальцами, также в потоке воздуха. При этом, он становиться мягким при высокой температуре и запросто пройдёт между вальцами. Если коксовый остаток остаётся не догоревшим, он с помощью шипов и ребёр вновь выталкивается в загрузочный топливный бункер , в нижнюю часть. А зола, она проваливается через колосниковые решётки. Если попадут камушки , вальцы раздробят его. Т.к. камушки при нагреве становятся хрупкими. Если попадёт металлические части. Тут уж ничекго не поделаешь. Либо нужно ставить магнитоулоавливатели, либо автоматику на отключение вращения вальцов.
Угольный котёл.
2 сообщения
пн, 14.03.2011 - 19:00
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
Форумчанин blago был неоднократно предупреждён о том что реклама и продажи на форуме запрещены.
И даже было н6сколько блокировок данного пользователя за нарушения наших правил
Изобретатель, или рационализатор, торговец или производитель нам без разницы.
Форум место общения и помощи друг-другу БЕЗВОЗМЕЗДНО.
Поэтому все темы форумчанина blago закрыты. Всё вновь созданные темы будут удаляться.
Для blago доступны только раздел Предложения.
Портал создан для бизнеса, но это не значит, что бизнес должен быть на форуме!
Внимательно изучите наши правила
Мы уважаем право каждого на свои изобретения, право на получение вознаграждения, но, требуем уважения к нашим правилам
