Собираюсь строить мастерскую
68 сообщений
04.12.2010 - 21:15
: 487
Весной планирую начать строить мастерскую-надоело в маленьком гаражике на коленке, да на открытом воздухе зимой заниматься ремонтом и изготовлением техники. Ещё и трактор с самосвалом ржавеют на улице. Кто посоветует как и из чего строить? У кого есть подобный опыт? Хотелось бы рационально всё сделать, над чем сейчас и ломаю голову.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Алекс16" пишет:
У меня та же затея. Сначала хотел из пеноблоков. Теперь думаю каркасный обшить для начала плоским шифером или металлом и постепенно утеплять изнутри по мере появления свободных средств.
Каркас из чего? Я думал прикупить б\у трубы, сделать навес для начала, потом стены "забирать" чем-то. Крыша всё же.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Алекс16" пишет:
http://www.metallprofil.ru/e_mag/15 - Сэндвич-панели, в прошлом году цена была 250 руб за кв. м.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"LZ33" пишет:
Где такие смешные цены?!!! Я бы хоть сейчас закупил сэндвич по этой цене, но дешевле 1000рэ за кв.м. не видел.
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
Тоже есть такая идея но хочу также каркас и обшить профлистом.Шифер мнекажется не так долговечен.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Алекс16" пишет:
А утеплять чем будем?
Опилкобетон или блоки из него.
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
Посмотрите здесь, разные домашние мастерские, и из разных материалов.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=9
А это мой ангар-мастерская.
http://www.chipmaker.ru/topic/8919/
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
А если утеплить пеноизолом что-то я не находил темы как изготовить установку дома.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Алекс16" пишет:
Может лучше пенопласт и закрыть фанерой или ДСП?
Когда-то так делал веранду, завелись мыши-всё переточили, как ни старался с ними бороться, в итоге: пустота за фанерой.
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
построил несколько каркасных ,очень устойчивых сооружений,как теплых,так и нет.Думаю,что выбор материала внутренней обшивки зависит от влажности внутри помещения и пожароопасности,ну и цены конечно.Я маленькую бойню обшил тонким дюралюминевым листом по доске,то и другое нестандарт,не очень дорого.Потом два слоя стекловаты,избегая прямых мостиков холода,потом укрывной материал и снова доска. 500 ватт в полу хватает в любые морозы на 16 м.кв.Водопровод не замерз нынче.Каркас из доски 40 на 150,если интересно,пиши на почту.kojz@mail.ru
04.12.2010 - 21:15
: 487
Перерыл интернет, кучу объявлений в печати и не нашел где можно реально в нашей области купить б\у трубу для каркаса мастерской. решил сначала строить навес на трубах диам 100-140мм, а потом всё это дело опилкобетоном или шлакоблоком обкладывать постепенно.
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
mogu podelitsja opitom stroiteljstva angara 15*32 metra . sam stroil i sam rascitival vse . glavnoe nikakih othodov materiala
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
etot angar postroili dvojem s otcom, iz tehniki ispoljzovalsja toljko mtz s frontaljnim pogrušikom
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
steni 20 profnastil kri'sa 35 profnastil .nesu'sie dvutavr 160 mm derevjnij brus 50*100*4800
04.12.2010 - 21:15
: 487
"grantskalni" пишет:
А стоимость?! Для меня приобретение такого количества двутавра-запредельные расходы.
04.12.2010 - 21:15
: 487
"Алекс16" пишет:
Цементно СтружечнаяПлита.
ЦСП и теплее и негорючая, но каркас надо мощнее, чем для профнастила.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Алекс16" пишет:
Использовал. Недостатки - очень впитывает влагу, при этом начинает деформироваться. Более ломкая чем ДСП. Очень тяжелая.
Из-за того что ломкая и тяжелая - сложнее крепить. Лучше чем-то прижимать, чем гвоздить или на шурупы крепить.
Я отказался от ее использования.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Алекс16" пишет:
Видел конструкцию. Смысл такой. В землю на достаточную глубину вертикально закапываются отрезки труб и в них вставляются деревянные столбы.
Ещё бетонные столбы неплохо использовать.
Можно вот так: вбиваем профильную трубу на 1.4 м в землю (на глубину промерзания), спиливаем болгаркой замявшуюся часть, сверлим дырки под шпильки 12 мм, крепим доски, между досками поперечные бруски закрепляем гвоздями, они играют роль опоры.
Внутрь трубы лучше дерево не совать, довольно быстро гниет и в месте соединения с трубой ломается (не знаю почему)
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Алекс16" пишет:
А про ОСП какие мнения?
Сам не пробовал. Но дома в округе в последние годы из этого материала строят. И на крыши под мягкую кровлю идет. Так что я думаю должен быть крепкий материал.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Мы навес делали так- вкапывали бетонные пасынки (у связистов столбы стоят) к ним на скрутку прикручивали брус 150х150.
Latvija
: Rīga.LV
25.02.2011 - 00:14
: 537
dlj karkasa neobhodimo
dvutavr 160 mm 21st po 12 metrov . ves pribliziteljno 4 toni pljus
sveler 160mm 1st 12 metrov
kvadratnaja truba 40*40 64metra
armatura 10-12 144 metra
10 pacek elektrodav
50litrov kraski
bolti 300 st 16*40
esli delatj karkas samomu budet v 4-5 raz de'sevle
u nas takoj karkas firma predlogala za 20000 eur
delaja sami oboselsja pribliziteljno v 5000 eur
na pervuju arku u'sla nedelja,a sledujusije dalali za odin dva dnja
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
как-то так
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Евгений Карев" пишет:
как-то так
Если пасынки есть - то хорошо. Хотя все равно с ними тяжелее работать чем с трубами. А если их нет, то трубы легче, поэтому их проще привезти.
При наличии сварки к трубам всегда можно что-то приварить, в отличие от бетона.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Насчёт железа, согласен. Просто пасынки были, проволока была, а железа нет. Но при всех минусах бетона один большой плюс - это его вес. Например забор 2,3 м стоит как влитой, а железо недбходимо бетонировать.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Смотря на сколько заглублять, какой грунт, какой диаметр труб. У меня глина, я просто забиваю не 1,4 м и ничего не гуляет, не шатается. На песке наверное надо как-то по другому, особенно если высокий уровень грунтовых вод.
Но в теме вроде не забор, а сарай. А сарай имеет более жесткую конструкцию чем забор и устойчивость пасынков не имеет в этом случае решающего значения.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Не сколько не спорю. Гараж у меня тоже на металлическом каркасе. Каркас обшит доской. Теперь думаю как-бы утеплить по-бюджетнее.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Я строил в прошлом году мастерскую 6*4 трубы б/у 100мм 2,5 м длиной (залил в фундамент через 2 метра) обшил снаружи профнастилом крашенным по брусу 50*100 4 шт. , изнутри ЦСП 150*300 (купил б/у в С/Х предприятии 100р. лист) промежуток заполнил саманом.
Обошлось около 90 тысяч: 10тыс брус 50*150 на стропила и профнастил 70 тыс. руб. (крыша и 2е стены лицевые выходящие на двор).
Осталось поставить печь для отопления мастерской.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"ShahterPetr" пишет:
10тыс брус 50*150
Что-то дорого. Это сколько кубов? Без обрешотки что ли? Обычно стропила делают через 0,7-1 м, а сверху обрешотка из бруса 50х50, с шагом 30-50 (см), в зависимости от уклона крыши, на плоскую почаще.
На крышу можно не профнастил, а гофру (волнистую жесть оцинковку), на такую крышу как у Вас это где-то на 10 т.р. по ценам прошлого года.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Покупал брус штучно на 11 стропил через метр.
Обрешетку не считал потому что привез дюймовку еще из Воркуты когда уезжал (вагон пульман с вещами отправлял) там дома ломали бесплатно кому не лень разбирали.
А профнастил крашенный брал по 180р. за погонный метр лист 115*200, жена требует красиво чтоб было.
П/С
Прошу прощения за неточность расходы на строение 4*10 к мастерской пристроен 4*4 сарай с погребом.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
А, тогда нормально.
ntc
: Тюмень
22.04.2011 - 19:49
: 2
Себе думаю утеплять каркас Эковатой (вата целюлозная)
loading
