Самодельный электроопрыскиватель 12 вольт из хлама.
12 сообщений
09.06.2015 - 22:39
: 713
Дело было вечером, делать было нечего. В общем от скуки решил чего-нибудь соорудить полезного. Вспомнил муки с магазинным, ручным опрыскивателем - бесконечно нужно его подкачивать, думаю всем это знакомо. Собственно понадобиться : любая канистра из под антифриза или чего-то другого, у меня она валялась, любой моторчик со стеклоомывателя авто и аккумулятор с шуруповёрта. Шуруповёрт есть сейчас у всех, тем более курочить и ломать его не придётся, моторчик стеклоомывателя на любой автопомойке и гараже - даром можно найти ( у меня с ваз 2104 в гараже валялся), кнопку вкл-выкл снял с сгоревшего блока питания компа. Собственно всё. Забыл - сам распылитель взял с обычного опрыскивателя. Главное, что ничего не придётся ломать и всё можно вернуть на своё место. Ясен пень, что это не для обработки гектаров картошки и т.п., но, думается, что полегче будет, чем качать каждые 2 минуты руками. У меня канистра на 10 литров - полного заряда аккумулятора хватило на 3 канистры - если учесть, что с шуруповёртом их идёт 2 шт. - думаю нормально будет. Заняла эта поделка - 20 минут времени - дольше канистру искал. Напор не хуже, чем когда руками качаешь обычный опрыскиватель. Летом опробую, как оно будет. Ниже фото
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Леший123 пишет:
это без перерыва или с перерывами
09.06.2015 - 22:39
: 713
валерий киев пишет:
Леший123 пишет:
Перерыв на наполнение канистры минуты 2. И третья канистра, когда литра 3 осталось - уже вяло распылялось. Но у меня шуруповёрту - 7 лет - может аккумуляторы уже не очень держат. Думаю, что и этого хватит для огорода.
09.06.2015 - 22:39
: 713
Добавлю - моторчик на третьей канистре нагрелся, поэтому фиг знает насколько его хватит. Но, как мне кажется - перекуры ведь делаем, заодно и двигатель остынет.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
Отличная идея для опрыскивания картофеля.Надо и себе сделать такой.Спасибо автору за идейку. thank_you
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2896
Скажите, а чем к аккамулятору крепили? Какие то разъемы? Можно поближе сфоткать?
09.06.2015 - 22:39
: 713
smolga пишет:
Клеммы у меня уже на моторчике были, я просто провод удлинил. А вообще они в любом авто магазине с запчастями есть, около двух рублей штука.
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2896
Опять объясните для тупого. На аккамуляторе там же плоские пластины-как там крепить? Разобрать его? Не могу понять.
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2896
Всё сделали прибор. Спасибо.
09.06.2015 - 22:39
: 713
smolga пишет:
Работает? Удачного опрыскивания!
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
smile3 у меня так получилось.Распыляет как обычный опрыскиватель.
: Almaty
07.07.2023 - 10:46
Великолепное мастерство изобретателя! Напомнило мне, как я проводил декомпрессию жесткого диска с помощью вешалки и скотча. Вместо машинки для полива вы имеете автоматический опрыскиватель, а я - место для новых игр на компьютере. И если бы каждый мастер по компьютерам умел работать также креативно, мы бы могли оживить любую старую железку. Так что, друзья, не бойтесь экспериментов и пользуйтесь своими руками - наука не только в университетах!
