Тележка-навеска с двигателем привода ВОМ
11 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2754
Видел в интернете фотку тележки-навески, которая позволяет работать с навесными и полунавесными орудиями на тракторах, не имеющих заднего навесного устройства. Интересно, существуют ли тележки-навески, имеющие собственный двигатель внутреннего сгорания, который служит для привода активных органов навешенной машины или орудия (по аналогии с тракторным ВОМ)? Например, чтобы на такую тележку можно было навесить роторную косилку от трактора МТЗ-80, а саму тележку буксировать по полю автомобилем типа УАЗ или Газель
25.06.2014 - 12:10
: 60
а зачем это? есть гидравлическая станция, которая работает от ВОМ и приводит в действия навеску, работающую от гидравлики. Это нужно если у трактора слабый гидропоток, а оборудование повесить нужно.
В честности, оборудование применяется при установке на трактор MITSUBISHI MT180D фронтального погрузчика.
29.12.2014 - 19:56
: 2754
ФокинДВ, имелась в виду тележка-навеска под орудия с активными органами, предназначенная для буксировки лёгким грузовым автомобилем или джипом, у которого нет вообще никаких систем отбора мощности.
Один из предполагаемых вариантов - установка на тележку-навеску силового агрегата от малолитражного переднеприводного легкового автомобиля, типа ВАЗ-2108. При этом дифференциал заклинить, и всю мощность отбирать через один приводной вал.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
orlean пишет:
я думаю нужен двигатель с регулятором оборотов то будет на месте много оборотов а в нагрузку может и двигатель заглохнуть
29.12.2014 - 19:56
: 2754
Если работать вдвоём (водитель тягача плюс оператор тележки-сцепки), можно обойтись без автоматического регулятора оборотов.
Ещё вроде сейчас появилась роторная косилка для тракторов тягового класса 1,5 тонны с гидрообъёмным приводом. Тоже неплохой вариант: косилку можно навесить на обычную безмоторную тележку-навеску, а переносной гидронасосный агрегат с ДВС разместить в кузове тягача.
Одно фигово - косилок с гидроприводом мало, "скоммунизмить" проблематично...
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
orlean пишет:
это уже конная косилка получается
29.12.2014 - 19:56
: 2754
Нет, у конной косилки привод от колёс, а не от ДВС. Насчёт возможности буксировки тележки-навески с тракторной косилкой лошадью не уверен... Во-первых, конструкция получится достаточно тяжёлая - не менее 800 килограммов. Во-вторых, сможет ли лошадь привыкнуть к звукам работающего сзади мотора.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
сколько квт нужно для работы косилки?
29.12.2014 - 19:56
: 2754
Роторные навесные косилки типа КРН-2.1 потребляют до 22 кВт (30 л.с.) при частоте вращения ВОМ 540 об/мин.
Сегментные (ножевые) косилки типа КСФ-2.1 потребляют до 11 кВт (15 л.с.) при частоте вращения ВОМ 540 об/мин.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
orlean пишет:
двигатель от мотоблока 13 л.с. через редуктор
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
он с регулятором оборотов
