Изготовление КУНа (почти онлайн). Страница 12 из 17
484 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Фото как и обещал, правда ковш сейчас снят, стоят вилы.
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Спасибо
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
всем привет! померил высоту, 3,16м.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Что то меня стрела на куне напрягает scratch_one-s_head
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
Владимир казах пишет:
чем она тебя напрягает?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Антоха74 пишет:
Ковш мощный,а стрела как бы жидковата,и есть такой вариант,зачерпнуть груз одной стороной и стрелу поведёт.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
Да с чего вы все заладили слабо слабо, вам волю дай вы бы с рельс сварили наверно.на заводском 4мм а тут 10мм.зил за морду подымал не повело.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Антоха74 пишет:
Потому что и заводские ведет,как бы вы не старалися брать груз,а здесь самодельная стрела +ковш очень широкий.
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
Антоха74 пишет:
согласен .вот зерно грузить самое то
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
сергей173 пишет:
Антоха74 пишет:
yes3
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9699
Антоха74 пишет:
Как заводской не хочу. Слишком громоздкий .
Антоха74 пишет:
Заводской с 4мм - нромозкий . Этот с десятки - не громозкий.
В чём логика???
13.05.2014 - 11:19
: 643
Просто из чего было из того сделал. Я вот тоже когда делал хотел из нового делать но при цене 850р за метр швеллера. Простите это безумие. Легче купить просто кун на экскаватор не продают. Вы бы господа вместо критики сказали бы какие нибудь совет. Человек старался выложил на обсуждение а его гавном обливают.
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
по поводу громоздкий имеется не талщина метала и от 6мм особо большим не станет а прочность вырастет на 30%.а вот по поводу заводского у него в положений стоя на ровной поверхности ковш стоит на земле очень аккуратные копиры перегораживают пол лобового.факт?
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
кто не будь на тракторе жсб,вольво и т.д видел поведенную стрелу?я думаю что нет.потому что люди думают как делают, а у нас на заводе не**ра никто не думает.кто то расказывал что на заводе метал не какой попало +термообработка, я конечно так и не понял что такое термообработка куна,а про метал какой попало, до 10мм не подразделяется.так что до 10 мм он весь какой попало!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9699
Эльвин пишет:
Это как посмотреть. Вам видется критека и не видятся советы.
Вот;
Евгений -регион42 пишет:
На заводском 4мм, но ширина боковой полки до 30см, с этого и прочность.
Гамов Иван пишет:
Там еще и металл не какой попало, и термообработка. Поэтому самодельные и приходится из более толстого делать.
Гамов Иван пишет:
Что-то стрелы хиленькие. Перемычки на стрелах нужно пропустить насквозь стрелы, так как сейчас отломит.
Антоха74 пишет:
чет тишина,а где куча мнений?
Антоха74 пишет:
Это под снос,или как?
Слабые места.
Это по вашему не советы???
Просто нужно воспринимать критику как - добрые пожелания.
А ни как - "а его гавном обливают.".
Какова же была реакция на советы, на замечания;
Антоха74 пишет:
Да с чего вы все заладили слабо слабо, вам волю дай , вы бы ...
А вы говорите; - "Советы".
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Антоха74 пишет:
Не видели потому что прежде чем делать проводят расчеты из чего и как делать. Хотя и на импортных тракторах иногда варить приходится, но это в основном из-за слабоумия наездников. На экскаваторе Камацу умудрились стрелу около цилиндра сломать.
На заводе КУН делают из гнутых профилей, поэтому проводят нормализацию и отпуск чтобы убрать напряжения. Если этого не делают, то это не завод, а самопал.
Кто сказал что до 10 мм вся сталь одинаковая? Про марки стали слышали?
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
всем спасибо!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
смотрите сдесь и выше пост 2000
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/134693?page...
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Иван красиво good . Как сами лонжероны на тракторе ,тоже юмз приобрел ,капиталю. Без куна никуда .
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Лонжероны нормально, пока все целые. На них обычно ломает задние нижние крепления. Точишь втулки подлиннее, привариваешь и ходят дольше заводских.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Христос воскрес!!! С праздником .Иван если не трудно можно подробнее. Трактор весь раскидан двиг, мост, коробку ,закончил осталось покрасить и скомплектовать. У меня левая сторона лонжерона варена переварена, поэтому и заинтересовал вопрос.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Во истину воскрес! Отламывается обычно в местах где в лонжерон закручиваются болты. Вырезаешь болгаркой оторванное место, точишь втулку с внутренней резьбой м16, длинной около 70 мм, внешний диаметр по месту, смотря как отломилось и сколько вырезал, прикручиваешь лонжерон и втулку к трактору, обвариваешь на месте. У меня сейчас стоят оба новых лонжерона, сфоткать негде, но думаю должно быть понятно.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
сергей бавлы пишет:
О, земляк, привет! Как работа продвигается? Кун сам делать хочешь?
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
мужики возник вопрос по куну купили мы значит за дешево кун но у него есть один странный момент у него цилиндры на поворот ковша стоят вертикально под кабиной а дальше уже тягами до ковша.на вид кун не старый но ни каких опозновательных знаков на нем нет.хотелось бы узнать что это за модель как он в работе и может сразу переделать цилиндры ковша.так как использовать планируется его с землей щебенкой отсевом и песком
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Лёшка 136rus пишет:
Лёха, привет, фото бы кинул, интересно посмотреть как там все устроено! Зачем чтото переделывать? Без разницы где целиндры стоят, если только тебе эстетически не по душе такой вид погрузчика, то это другое дело.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Aksyonov пишет:
так вот дело в том что куча тяг из кругляка при нагрузке землей будут как мне кажется изгибаться.фото сейчас сделаю но кун еще не установлен полностью но думаю поймете что к чему
17.03.2012 - 14:00
: 1353
на последнем фото подрисовал как ставится цилиндр
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Лёшка 136rus пишет:
Даже так!!!! Я думал целиндры стоят точнее лежат на стрелах, а оно вон как, laugh думаю не зачем не чего переделывать, раз все ест и работает, а там посмотришь как он себя поведёт, на врятли чтото с ним будет, потому как он же тебе достался целым, не где не чего не загнуто, логично?!
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Aksyonov пишет:
он работал на зерне его ни разу в землю не втыкали.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Aksyonov пишет:
Лёшка 136rus пишет:
Полностью согласен, ничего ему не станется. А кун интересный, впервые такой вижу))
