ремонт и обслуживание автомобиля газель
94 сообщения
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
немного о своей газели год выпуска 2000 пробег 7000 по третиму кругу ну и немного фото
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
для начала выпрямил раму грел пояльной лампой
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
дальше панеслось переделка под самосвал
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
продалжение будет
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
дно кузова обшил железом
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
делал сразу чтоб валил на три стороны
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
небольшое испытание подымал куном
: Омская область
15.07.2014 - 15:00
: 32
Отлично получается! как будете реализовать гидравлическую систему?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
пока гидравлику подбираю самый оптимальный вариант а их много надо другую проблему решить сегодня кое как до дома дотянул пробило прокладку завтро галовку в ремонт везти
странствующий
Проще всего..головку блока выровнять наждачным кругом..чем спонсировать автосервисы и фрезировщиков. Экономятся как финансы..так и время с нервами.
А по поводу самосвального варианта..нужно швеллером изнутри усилить раму..в том месте,где будет установлен гидроцилиндр.. Насос НШ 10.. Мотор вряд ли осилит крутить НШ 32..
странствующий
А не проще Газон самосвал приобрести? Грузоподъемность и площадь кузова немного больше газельвагеновского.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
газон 3507 есть на газели работы больше( дрова перегной сено ) иногда стройматерьялы вожу насос будет 10 на заводских газелях его ставят
странствующий
aleha73 пишет:
??? Удивил. Что то не замечал подобного раньше,особенно в сельской местности.
Теперь буду смотреть по сторонам.. smile3
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
странствующий пишет:
я имел в виду что всё это везётся в город и там продаём пример газель перегноя 3 тысячи а газон 4,500 с газона почти три газельки вот и вся суть thank_you
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
Наталья 2308 пишет:
Здравствуйте.
Подскажите почему не берет акб зарядку. На холодном дигателе. Как двигатель
прогреется, акб заряжается. Генератор не "родной" но не знаю от чего.
первая причина которую стоит проверить это рыле зарядки ну а вторая это щётки генератора если они предусмотрены на данном генераторе
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
пришла зима и многие сталкиваются с такой проблемой на гаели с панелью старого оброца холодно в салоне проблема решается очень просто установкой дополнительного радиатора в минус 25 езжу с открытым окном вот фото (не моё с него делал )
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
Наталья 2308 пишет:
А мне нравится как греет. Тепло в машине.
на машинах с панелью нового образца тепло а на машинах с панелью старого образца это проблема моя газель 2000 года выпуска это настоящая рабочая лошадка и скакун и тяжеловоз good
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
это почти лёгкий груз бывает и тяжелее
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
300 килограм рулон возил 3 тонны комбикорма (был грех перегруз но нужда ) про рессоры сделаю фото что доработал пакупать новые деньги тратить просто добавил от 53 газона один коренной лист (от задней рессоры 53 ) и пять листов на подресорник от передних рессор 53 газона стремянки длинные брал (нужно мерить ) при малой нагрузке работают подресорники точнее сказать они раньше вступают в работу и уменьшают нагрузку на оснавные рессоры завтро сделаю фото
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
швелер каторый лежит на раме прикручен к раме на четыре болта с каждой стороны и между сабой сварен брусом
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
на первом фото видно примерял под рессорники от газона но в итоге выбрал другой вариант
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
aleha73 пишет:
А какая толщина швеллера?И от чего планируете ставить гидроцилиндр?Еще интересно зарегистрирует ли ГАИ такую конструкцию.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Тема реально заинтересовала.Если у вас все получится буду тоже свою переоборудовать.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
гармонист пишет:
утром померию и напишу гидроцилиндр самый подходящий от 53 газона трёх штоковый а документы без проблем есть фирма с лицензией им платишь 10 12 тысяч и они выдают полный пакет документов и в гаи переоформляешь без проблем
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
aleha73 пишет:
гармонист пишет:
А куда на газели поставить КОМ с насосом?
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
блин кулибины.я зила переделывал но это другая тема а газель честно говоря как грузовик самосвал не представляю вообще dntknw посмотрим что выйдет
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Наталья 2308 пишет:
Здравствуйте, мужчины, у меня небольшое горе. Повернула ключ зажигания , что то щелкнуло и погасло всё. Вообще ничего не работает как будто акб нет. Ткните носом где смотреть ? ПрямА сроооочнааа
Под капотом возле аккумулятора есть предохранители плавкие ,их там два штуки -в чёрной каробочке-сними крышку ( если она есть) посмотри целые ли они?( предохранители прокручивается гайками под ключ на 10 и к ним подходит провод + с аккума) Если целые смотри замок зажигания. Удачи.
странствующий
Девушка за рулем Газели-это серьезно smile3
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
Всем привет.Да действительно интересная заморочка,а насос как на ремень сажать будете или коробку с комом ставить?
31.10.2015 - 08:46
: 18
Была как то у меня старая газель. Намучаааался. Подгнивала, масло жрала. Думаю из за того что на газу была. Хоть в этом экономия была.
странствующий
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Опс..извиняюсь..давно не забегал сюда..
Гидравлический насос можно прихимичить к шкиву коленвала спереди.. Немного помудрить с приподнятием радиатора.. Или ставить раздатку от двух мостовой Газели...и устанавливать гидронасос вместо переднего кардана.. можно через изготовленный переходник...или же через тонкий карданчик. Плюс этого варианта в том..что есть пониженная передача (для трогания с места на грунте) и отдельно можно включать и выключать гидронасос..
