Отвал на трактор Т-25
2222 сообщения
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
Здравствуцте!!! Вот уже несколько лет пользуюсь отвалом навешенным на заднюю навеску. Не очень удобно. Есть желание переделать его на перёд. Чтобы не изобретать велосипед подскажите если у кого сделано как это воплотить в жизнь.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
тема Лопата для снега к мтз. много вариантов.
04.12.2009 - 19:04
: 5257
Здравствуйте
есть Т-25 с лопатой,
вкратце
на полураму приварен П профиль на него уши для отвала,на кронштейн для грузов вешаю рамку с ухом под гидроцилиндр.
Сейчас все снято за ненадобностью.
если надо фото напишите сделаю.
Пару слов по эксплуатации
зимой снег проблемно чистить трактор легкий и без ПВМ, постоянно буксует надо догружать задний мост,
для зимы роторный снегоотбрасыватель нужен однозначно.
летом на планировке участка нормально работал,но бывало буксовал или просто не хватало мощи.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
Если есть возможность, хотелось бы фото. Ну а насчёт эксплуатации нож спереди думаю всё равно лучше чем сзади ну и + цепи на колёса.
04.12.2010 - 21:15
: 486
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
Спасибо. я соображаю почти тоже самое. Единственное хочу предусмотреть чтобы отвал имел возможнность поворота.
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
а у меня так
04.12.2010 - 21:15
: 486
Сергей, а с чего отвал?
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
на Т-16 купил ПГ-0.2. а отвал назиму присобачил на Т-25. так что отвал с грейфера.
04.12.2010 - 21:15
: 486
"сергей 73" пишет:
если не секрет, во что обошелся грейфер и кто его сейчас выпускает?
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
брал б/у за 1000$ . он почти не работал. сейчас устанавливаю на трактор.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 404
Получилось вот так. Без шпалы на вилах сзади работать невозможно. А вот с грузом совсем другое дело....
: г.Сходня, МО
23.09.2009 - 20:07
: 6
Всем привет! У меня на Т-25 переделано так - на П профиль(штатный от Т-25) приварен кронштейн(поворотный) - затем цепляется нож Т-40(наверное или МТЗ(большой и резина снизу) --- 6 зим дороги по поселку гребу(сам не ожидал такого результата), только у меня сзади висит щетка и цепочки на колесах.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Как говорится готовь сани летом ,а телегу зимой! Самое время мастерить снегоочиститель для трактора .
10.01.2010 - 02:25
: 291
"Виктор Петрович" пишет:
fotku
10.01.2010 - 02:25
: 291
fotku
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
http://salskselmash.ru/catalog/kom/kom_4.html - посмотрите, в инструкции есть схема отвала, возможно это Вам поможет
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
Я вот такую делаю.Отвал поворачивается во все стороны.можно поставить клином.
12.09.2011 - 16:33
: 23
Готовлюсь к зиме. Была "прямая" лопата. Трубы прямо к ней приварены были. Работать невозможно.
Всё посрезал нафиг. Сделал поворотную.
Боковины тоже срезал. Осталось придумать фиксацию под разными углами и побокам немного удлинить, т.к. под углом как раз под колесо гребет.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 428
У меня сделано так. снег выпал уже опробовал.
12.09.2011 - 16:33
: 23
Вторая часть Марлезонского балета, т.е. переделки бульдозерного отвала в универсальный.
Расширил с правой стороны. Слева наверное не буду, а то сил двигать его трактору не хватит. Рамку раскосами усилил от боковых нагрузок. Фиксацию так и не сделал. Жду дугу. Обещали вырезать из 6 мм листа. Будет как на заводских коммунальных отвалах. Только там уголок согнутый дугой используют.
12.09.2011 - 16:33
: 23
Ну вот закончил. Дуга приварена. Просверлено 2 отверстия для фиксации в положениях прямо и отвал вправо. Без цепей и догрузки задней оси еле сам себя везет.
На колеса намотаны цепи. Длина каждой - 10 метров. Толщина прутка 8мм. На навеску нагрузил 20 шт. тротуарных плиток. Каждая килограмм по 15. Если испытания пройдет нормально, летом покрашу. Сейчас уже холодно.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Svoyak А почему Вы дугу с верху приварили? Обычно ее ставят на низ ,еще как в качестве дополнительной опоры на выкручивание ножа.
12.09.2011 - 16:33
: 23
Тут несколько факторов.
1. На заводском отвале поворотное крепление требует дополнительной опоры от выворачивания, на моем - нет.
2. Чтобы дуга выполняла функцию доп. опоры она должна иметь вертикальное ребро жесткости. На заводском оно есть т.к. согнут уголок, у меня - нет. Мне пришлось бы гнуть и приваривать ребро к дуге из листа. Или искать вальцы, чтобы согнуть швеллерок или проф. трубу, т.к. уголок в принципе согнуть проблема. На обычных вальцах при изгибе его ведет винтом (полка только с одной стороны). Делать надрезы болгаркой, гнуть и заваривать не захотел. Мне эта конструкция кажется слабоватой. Со временем вывернет и саму дугу, и лопату, там, где дуга приварена.
3. Фиксация сверху более удобна. Все отверстия на виду. Снизу больше будет забиваться снегом, грунтом. Ни каких дополнительных кронштейнов, ушей не надо делать - отверстие сквозное просверлил прямо в швеллере рамы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svoyak-всё классно сделал.позволь немного подгорчить.цепи сделаны немного неправильно.при такой установке цепями будет вынашивать закраину диска.обычно цепи делают так чтобы продольная располагалась по середине боковины шины.поперечные разрезают и разжав звено зацепляют за продольную.после сжимают и сваривают.в разложенном состоянии получается как лесенка.при надевании зацеплять за диск нет необходимости.при работе хорошо использовать стяжки из резины от камер натянув их крест на крест.резина всегда будет держать цепи в подтянутом состоянии.
10.01.2010 - 02:25
: 291
"FinФИН" пишет:
Отсюда по подробнее пожалуйста
01.03.2011 - 21:31
: 16535
всё просто.камеру нарезаете кольцами(как раньше бабы на бигуди резали от велика)только камера поболе и кольца пошире.из проволоки 6-8мм делаете крючки S одной резинкой соединяете два крючка зацепленные напротив друг друга за продольную.так же делаете поперёк натяжения вторую стяжку.получится+из резины.цепь меньше будет лозготать.
12.09.2011 - 16:33
: 23
FinФИН пишет:
Согласен абсолютно. Цепи надо переделывать как ты говоришь. Хотел к этой зиме успеть, но не успеваю. Долго с лопатой провозился. Делать могу только по выходным, а зима уже считай пришла. На улице холодно ковыряться, а в гараже варить оцинкованные звенья нельзя. Трактор использую только для себя, не часто. Надеюсь зиму отходит так. К следующей сделаю. Про стяжки спасибо, очень пригодятся в моем случае. Поставлю.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
ГОСТ на отвалы для правильных людей:
www.rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2362&Itemid=48
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Здравствуйте.Кто нибудь делал поворот отвала на гидравлике,ни как не могу пристроить цилиндр.Ход штока 110мм.
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Алексей Баркин Недавно закончил работу с отвалом и механизмом поворота на два гидроцылиндра. Но еще не опробывал, навеска не готова.
