ЮМЗ-6 Зажигание
23 сообщения
: Харьков
03.03.2013 - 10:02
: 6
Помагите, -Весь интернет перелазил, не магу найти схему установки Распредшестерни на Д-65 И в целом газораспеделения.Киньте ссылачку или или рисунки, как выставить зажигание на Д-65
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Ampil" пишет:
На шестернях распределения есть метки по ним и ставить, на счет зажигания посмотрите по форуму например по МТЗ, принцип одинаковый - момент толчка топлива из первого штуцера ТНВД должен совпадать с утоплением шпильки на картере маховика.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
http://www.tractorillo.ru/ наиди здесь книгу по юмз
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
с книги
: Харьков
03.03.2013 - 10:02
: 6
Спасибо большое очень помогло
24.04.2011 - 23:20
: 223
mail
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Andriy пишет:
с книги
То что надо!
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста решение вопроса по регулировке угла впрыска. Проблема заключается затруднении регулировки.К.в. выставляю по маховику,шпилька входит в маховик,на топливном проворачиваю вал до появления топлива(топливо только дёрнется)закручиваю болт в совпадающие отверстие в рябушке, но двигатель не запускается а из трубы идёт слабый синеватый дым.Все шестерни стоят по меткам.Вопрос:можно ли поставить маховик повёрнутым на 180град относительно к.в. Заранее благодарен. Двигатель скорее всего д48
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Метка на маховике может показать и на 1 и на 4 горшок . Открой клапанную крышку и по клапанам поймёшь какой горшок .
: Северодонецк
09.11.2013 - 13:21
: 24
Дракон пишет:
yes3
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Всем доброго времени суток. Ребята поспорил на бригаде по поводу какое зажигание (ранее или позднее) и при этом какой соответственно должен вылетать дым с трубы черный или белый. Помогите правильно разобраться кто знает. Спс.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Мірошниченко Євген Іванович пишет:
Если нет подедания масла. Белый дым при познем зажигании.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Валера Шевелев пишет:
Ещё при позднет хлопки в выхлопную на оборотах,а при раннем слышен звонкий рык клапанов при резком добавлении оборотов.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Владимир Николаенко пишет:
при раннем слышен звонкий рык клапанов .
рычат не клапана,а слышна детонация в *горшках*,преждевременная вспышка топливной смеси.
22.04.2017 - 18:15
: 66
Потекла заглушка на заднице ТНВД Д65, нужно снимать насос, как снять\поставить чтоб ни чего не сбить? Маховик и кожух сцепления сняты , для переделки под стартер...
23.01.2016 - 14:03
: 646
Alexx60rus пишет:
при снятии ТНВД вы нечего не собете ибо вы не лезете к регулировкам опережени зажигания(Рябчик). отвинчиваете четыре болта аппаратуры и все . при установке вы по другому ее не вставите.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2494
Просто при установке поставьте пустой шлиц привода насоса так как стоит в шестерни привода и ставьте
22.04.2017 - 18:15
: 66
Да, спасибо. Насос хорошо сидел на прокладке, сорвал с места и он свободно вышел из ведущей шестерни.
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
Ребята, при транспортировке зерна 28.06.2017 2птс4 , зерна около 5 тонн, дизель д65 стремительно набирает температуру до 80-85 градусов и с трубы вылетает темный дыми. Может ли это свидетельствовать что на дизеле позднее зажигание. А еще заметил когда проводил в ноябре пахоту 2016ом ночью с трубы видно было маленькое мигающее пламя (трубу на пахоту ставлю прямоток).
25.01.2012 - 19:25
: 2494
Да так и есть.
: пгт Широкое
13.06.2014 - 00:28
: 38
ламич пишет:
20 сообще
ламич пишет:
Да так и есть.
Хорошо. Тогда как нужно правильно установить тнвд при вмт 1ого поршня на такте вприске? Плунжер тнвд должен на половину уже подняться или уже заканчивать подачу топлива при вмт 1ого поршня или же только начинать подавать топливо? Вот в этом вся закавичка блин.....
: Донецкая обл. Волновахский р-н
20.01.2017 - 01:40
: 287
Andriy пишет:
с книги
clap
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Тема давно заглохла, а у меня такой вопрос. mail Как написано в книге, в начале темы, совсем не получается. Выставляю впрыск, когда на насосе на первом цилиндре только шевельнулось топливо - трактор совсем не заводится. dntknw Ставлю когда заполняет полностью штуцер - заводится, но все равно позднее. face Ставлю на одно отверстие раньше - нормально работает. shok В чем причина. Головку блока цилиндров поменял, топливная с капремонта. Осталось поршневую поменять! scratch_one-s_head
