дт 75 после ремонта
8 сообщений
14.02.2013 - 15:06
: 6
подскажите - трактор после кап ремонта.. - двигатель а 41.. до нового года заводил - работал некорректно, механик сказал что аппаратура не в порядке.. увез - в мастерской сказали все она в порядке и работает как часики, вот на днях поставил аппаратуру на место (до этого не было времени , да и холодно, - лежала дома) и после заводки пускачем и с помощью быстрого запуска, двигатель завелся, но работал только изза впрыскивания быстрого запуска, за 1-2 минуты работы двигателя, передняя крышка (по моему там зажигание стоит) нагрелась конкретно что палец чуть дотронулся - обжог.. аппаратура встала вроде на свое место.. в чем может быть причина такого нагрева?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Bacek4657" пишет:
Про ремонт ДТ уже куча тем! Зачем ещё одна? Крышка привода насоса на 4 болтах. Открой посмотри не раскрутился ли привод. Может один из болтов на приводе открутился. Зажигание сбилось-некоректная работа.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Разбирай,привод внимательно осмотри.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Отдельнов Артём" пишет:
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Привод не с ДТ, но похож.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"Bacek4657" пишет:
наверно шлицы ТНВД не совпали со шлицами привода,из-за этого шестерню привода прижало к передней крышке.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Александр Петрович Владимиров" пишет:
Ну слепой шлиц трудно не попасть.
14.02.2013 - 15:06
: 6
разобрался - а причина то банальная была.. снял переднюю крышку на 3х болтах которая, оказалось все просто - когда аппаратуру ставил - просто сдвинул привод вперед к крышке - вот там и все начало греться и драть
