ЮМЗ-6КЛ Выбивает бендикс.
10 сообщений
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Друзья, подскажите, как добраться до бендикса? Двигатель Д65. Понимаю, что надо пускач снимать. Как дальше добираться до бендикса Проблема такова. Пускач начинает крутить дизель и при первых вспышках в цилиндрах выбивает бендикс. С включенным декомпрессором дизель крутится нормально. При выключении декомпрессора дизель либо запускается, либо вновь выбивает бендикс. Что там может навернуться? Или нужно просто отрегулировать натяжение пружинки?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Тем по ЮМЗ куча.Снимать пускач не нужно,нужно открутить четыре болта крышки муфты редуктора,потом ещё один болт фиксирующий редуктор,редуктор снять в сторону ТНВД.А дальше смотреть что открутилось или износилось,может открутилась гайка фиксирующая шайбу за которую зацепляются грузики.
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Первым делом посмотрите натяжение пружины грузика может нужно просто её поджать
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Спасибо, добрые люди! Буду пробовать разбирать.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Хочу уточнить, ТНВД мешать не будет? Снимать его не надо?
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Нет не мешает! Но незабудьте сразу включить бендикс и можете вынимать редуктор hi Если бендикс не влючете редуктор не выйдет ему не хватит места упрётся в насос!!!!
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Ооо, спасибо, Evgenij ЮМЗ, что сказал! А то я пытался бы вытащить, не включив бендикса. Точно бы не вытащил!
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
thank_you
: Челябинская область, г.Касли
07.05.2012 - 09:51
: 22
Обязательно загляните внутрь и посмотрите износ венца маховика. Выбивать может и в связи с тем, что шестерьня бенбикса подизношена. У меня венца осталось 0,5 см. Но буду работать до весны(надеюсь хватит. Весной все равно сцепление ремонтировать.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Вроде сделал. Снял крышку муфты редуктора, но этого оказалось недостаточно. Нужно ещё открутить корпус сцепления. Открутил фиксирующий болт с боку - и вынул вал. Осмотрел, видимого критического износа деталей бендикса и маховика - не обнаружил. Подтянул болт натяжения пружины на грузиках на 2.5 оборота, зашплинтовал, собрал всё на место и вуаля, всё работает, ничего не выбивает. Спасибо всем, кто откликнулся! dri beer
