течет масло с глушителя мтз 80 что делать? подскажите пожалуйста
162 сообщения
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Разбирать,менять лопнувшие кольца,без водички не ездили?Ещё в школе учился,отец с работы,мне на дискотеку,кричит заведи мне трактор и выгони,мне ехать,ну я и сделал что просили.С дискотеки пришёл,сидит надутый,говорит,а воду залил?Говорю вроде нет.Далее рассказал,вспахал 1 огород,обратил внимание что стрелки температуры нет,а она в самом верхнем положении,ну вот после этого масло в выхлопную,оказалось кольца как проволока,не ломаются,а гнутся.Недавно менял кольца,полопались,масло залил лукойл полусинтетику для турбо дизеля,зимой постоял на холостых 6 часов,итог-нагар в перегородках где кольца,естественно колечки полопались при остывании,и масло в глушитель.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26369
Может не всё так критично?
"alexrus500" пишет:
Вы сначало расскажите что делали перед тем как пошло масло. Иногда такое бывает если долго на малых оборотах по работать. У нас такое было. Потом поработали усердно и всё прошло. Движок прогрелся и всё в норме. После этого работает 10 лет. Так что не опускайте руки раньше времени. А то вам сейчас насоветуют, придётся менять трактор потом laugh
рф
: Сосновка
08.10.2012 - 01:02
: 2
смотри маслосемнае колпачки
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Ну эдесь ток кольца сменит,а если поездит(мне тоже так советовали),ещё и гильзы выкинет,я одну сменил,глубокая царапина от лопнувшего кольца
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да ниче не делали трактор купили у знакомого он группу менял трактор пол года стоял домой гнали км 30 гдето приехали глянули масло и полтраивать стал
04.08.2009 - 18:33
: 270
Возник вопрос. как определить когда еще сопливит и когда уже течет и пора вскрывать? У меня вдоль выпускного коллектора сопливит, а у цилиндра где выходит выхлопная труба пятно масляное по размерам достигает 10*10 см.
За сезон масло уходит, доливал литра 3-4 точно
07.06.2011 - 13:45
: 2614
у меня видно прям весь глушитель в масле
: Новая Каховка
10.10.2012 - 08:39
Глушитель в масле - все-таки напрашивается, как упоминали выше, проблема с поршневой группой. Для начала, для проверки, можно при работающем двигателе вытянуть щуп уровня масла и посмотреть, будет ли вылетать масло с отверстия. Если да - то тогда смело можно разбирать двигатель, так как поршневые газы (при прорыве через зазор кольца/гильза) выдавливают масло в свободное отверстие (вытянутый щуп). Чем сильнее бросает масло - тем больше прорыв газов.
Далее, при разборке, после снятия выпускного коллектора, первым делом заглянуть в отверстия в головке блока (куда присоединяется выпускной коллектор) - сразу станет понятно проблема с всеми гильзами (просто износ) либо проблема с одним (или двумя) цилиндрами - количество масла в газоотводных каналах может быть одинаковым или разным.
Если на двигателе стоит турбокомпрессор - надейтесь, что повезет избежать ремонта (как минимум, заглушив все отверстия ТКР залейте внутрь растворитель на полчасика, а после дайте высохнуть - это позволит снять закоксованое масло с уплотнительных колец ротора).
07.06.2011 - 13:45
: 2614
спасибо за совет
04.08.2009 - 18:33
: 270
Да, спасибо!
Да, масло брызгает из отверстия щупа, хотя у выпускного коллектора только запотевание. После вспашки видимо придется перебирать...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Масло может сопли вить по резьбе болтом выпускного коллектора. Вот фото нового двигателя .Удачи
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"eliseev.cergei" пишет:
Масло ни как не может течь по резьбе - там нет сквозных отверстий, значит стекает из коллектора - это новый двиг и ни в коем разе нигде ничего не должно сопливить. Это 245й автомобильный двигатель, скорее всего 245.7 (122 лс), либо 245.9 (136 лс), по этим фото определить сложно с какой конкретно машины (Газон, Валдай, Зил). Снимите резиновый патрубок с турбины или интеркулера (воздушного радиатора) и попробуйте внутри пальцем - наверняка там будет немного масла.
Скорее всего там стоит ТКР 6.1-..... производства БЗА (Борисовский завод агрегатов)- они часто с новья болеют течью и не лечатся, со временем только прогрессируют. Если стоит чешская (что маловероятно), то они не текут. Такое бывает, кстати, если забит возд фильтр или воздушный тракт до турбины.
Если гарантийный срок ещё не прошёл, то я бы посоветовал напрячь дилера по этому поводу
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вполне таки может не только сопливить а и течь если болт коллектора вывернется и выпадет-отверстие болта выходит в колодец штанги.в некоторых головках правда они завтулены но попадаются и такие что колодцы сообщаются с резьбой насквозняк-так что длинным болтом зажимаеш штангу клапанного механизма.у меня на мтз так было когда отвернулись болты с первого цилиндра на коллекторе,да и еще знаю не мало случаев у других трактористов.поэтому на своём поставил шпильки с фиксатором резьбы(неразъёмным-красным)и монтаж коллектора легче и держит лучше чем болты.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. Двигатель Д-245.12-231 (105л\с) стоит на ЗИЛу , ТНВД перенастроена под 136л\с стоит интеркуллер.
НЕ знаю куда выходят болты крепления выхлопного коллектора (скорее всего в каналы штанг) но сопливит от туда. Затянуты на мертво. ТРК-7 в воздушных каналах сухо, заводская ТРК-6.1 стала мокрой после 9 мото\ч.На данный момент двигатель прошёл 310 м\ч.(примерно 20000км). За всё время было подлито масла 2л.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Андрей КАПМ пишет:
У меня на МТЗ 243 дизель и тоже мокреет,и у знакомых что на 245 что на 240 так же мокреет,а иногда и течёт.
Правильный выход подсказывает FinФИН,и не в турбине дело.
На иномарках после турбины все патрубки мокрые от масла....и что это означает что турбины неисправные?-работают и ещё долго будут работать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26369
"Доктор" пишет:
То что масло брызгает из щупа, это ещё ничего не значит. Сам видел на своих МТЗшках, что через отверстие под щуп брызгается маслом ( когда там нет щупа ). Причём брызгало как сейчас так и десять лет назад. А сам двигатель по техническим показателям ещё в самом расцвете сил ( 13 лет после кап ремонта ).
Я не отговариваю вас от ремонта. Просто всегда ли нужно разбирать двигатель, только потому, что где-то что-то вспотело? А впрочем, хозяин - барин.
"agrosvit" пишет:
Не вводите людей в заблуждение. Масло там брызжет из-за коленвала. Если газы прорываются в картер, будет сапунить очень сильно.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
В своё время продал их штук 200 за 2 года работы
231-й - специально для переоборудования Зила...
Касаемо 136 лс - не советую на малых оборотах давать большую нагрузку (в гору внатяг) - были случаи -ломался к/в, лучше лишний раз переключиться, а вообще правильно сделали, 105 лс для ЗиЛа мало
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"clone-7719" пишет:
это означает что нужно устранять течи, причем не факт что это ТКР
04.08.2009 - 18:33
: 270
Посторонним В. пишет:
"Доктор" пишет:
Осенью в прошлом году, когда меняли резинки на гильзах смотрели поршня с гильзами. На тот момент им ходить и ходить было. На холостом ходу особо и не работал. С телегой сено вручную собирали, ну и навеску меняли заднюю, но это не часы холостого хода.
Смущает дым с синевой на непрогретом и кушает масло. Вроде не критично, но как бы не промаргать...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26369
"Доктор" пишет:
Ну синева может и солярочная быть. А кушает масло в каком количестве?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Посторонним В." пишет:
тОЧНО,когда поршневая херня то с сапуна будет дымок валить. dont
04.08.2009 - 18:33
: 270
от весенней вспашки этого года, то 7 литров долил.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Доктор пишет:
Если нет маслосъёмных колпачков на клапанах,это допустимо,а из за поршневой дымить дизель не будет,он на масле луче работает чем на солярке.В книге раньше писался расход в процентах к топливу,если не изменяет память,вроде 0,95 процента,не помню..Вроде 95 или 950 грамм на 100литров,и это с завода норма.Я поменял направляющие,поставил под маслосъёмные колпачки,теперь почти год масло на месте.Ещё может быть что маслосъёмные кольца стёрлись,а компрессионные ещё хорошие,много причин.Забитый воздухоочиститель поднимает расход масла,двиг проще тянуть воздух с поддона,заодно с маслом,даже новая поршневая такого не терпит
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Руслан Ив." пишет:
Я тоже с Русланом согласен,у меня тоже от замены до замены ,масло не хавает хоть стоит ТКР и правильно писал Руслан если воздухан забило то масло на улице.Извиняюсь ошыбка .
04.08.2009 - 18:33
: 270
Спасибо за подсказки good
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Спасибо большое за советы! Разобрался сделал все оказалось проще фарсунка текла! ну баран я в мтз что поделаеш кстати не кто не знает какую нибудь литературу по мтз 80 для чайников? и где на мтз блокировка колес включается?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
alexrus500 пишет:
На рулевой колонке включается,датчиком,автомат и принудительно,тросик в кабину,там рычажок
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Руслан Ив." пишет:
Вот фото
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Так у меня нету такого
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"alexrus500" пишет:
КАК нет ,тыже писал ,что МТЗ-80,может у тебя МТЗ-50. lol Фотку кинь.
