течет масло с глушителя мтз 80 что делать? подскажите пожалуйста. Страница 4 из 6
162 сообщения
: крым
17.07.2015 - 23:39
: 11
FinФИН пишет:
Дмитрий0101 пишет:
Вот такая проблема у меня.Трактор МТЗ 50 с двигателем МТЗ 80.Простоял лет так 10 -15,решил востановить.Поменял кольца,вкладышы ну и так далее.Завожу и вижу что через выхлопной коллектор льет масло.Снимаю коллектор,завожу,с1ого цилиндра льет как из ведра.С 3его так себе.С 2ого еще меньше а 4 сухой вообще.Звонки знакомым спецам-что это?Кто что называл и сальники на клапанах и когда ставил новые кольца,сломал их.Разбираю заново!Сальников нет,не положенно.Кольца целые.Собираю,такая же история.ЗА 5 мин. работы 3литра масла на улицу!Разбираю,меняю все гильзы на новые,собираю,завожу и что я вижу!ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ! ЧТО ЭТО ТАКОЕ. ПОДСКАЖИТЕ ПРИЧИНУ.ПОЖАЛУЙСТА.
гон какойто-2 и 3 выходят из одного канала.что то не так собираете или такие запчасти ставите если кольца масло не успевают снимать с гильзы.
ЛАДНО,откиним 2 и 3 цилиндр.А что с первым,очень сильно льет!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на свалку его чтоб не мучаться.если бы это было лошадью я бы посоветовал его пристрелить.получается что один цилиндр за пять минут выкидывает почти три литра масла?его и смотреть надо что там и как-может в поршне или головке дырка,как происходит работа клапанов? какая величина создаваемой компрессии в цилиндрах-ковыряйте в эту сторону.просто так не может он масло кидать в таком количестве.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Дмитрий0101 пишет:
Может направляющая клапана лопнувшая. Может кольца маслосъёмные какие то не такие, или может стоят не правильно. Я раз на Д-21 их вверх ногами поставил, были они новые, оригинальной формы и я не сразу "вкурил" как их нужно ставить. Два раза двигатель разбирал, пока допёр.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Дмитрий0101 пишет:
Могу ошибиться, но мне кажется с поршнем проблема.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Анатолий 59 пишет:
Дмитрий0101 пишет:
Тоже так думою.
: Пермский край г. Чернушка
30.10.2013 - 12:32
: 19
Вопрос немного не по теме: после замены направляющей втулки клапана с последующей притиркой, кто нибудь проверял геметичность на пролив. Просто насколько известно после замены втулок делается прирезка седла шарошками , а потом притирка.
: крым
17.07.2015 - 23:39
: 11
jon546 пишет:
Все верно,сначало прирезка седла шарошками а потом притирка клапанов.
: крым
17.07.2015 - 23:39
: 11
Чуть выше я писал что льет масло с выхлопного колектора.Я нашел причину. bang Это оказались кольца.Не когда бы не подумал.Просто поставил другой комплект и ОПАНЬКИ все отлично.И такое бывает.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Дмитрий0101 пишет:
ОПАНЬКИ все отлично
Ну и отлично! А какие были и какие поставил (марки и цена)?
: крым
17.07.2015 - 23:39
: 11
Анатолий 59 пишет:
Дмитрий0101 пишет:
ОПАНЬКИ все отлично
Какие были не помню.Ставил года два назад и не разу не заводил.А поставил Камские.2.500р
: крым
17.07.2015 - 23:39
: 11
Теперь у меня другая проблема.Почему руль в лево поворачивает а в право нет.Или знатоки такие,или хрен его знает.Сказали клапан заклинил из за простоя,покрути руль в лево,в право,должно заработать.Крутил так что шпонку на валу слизало.Где смотреть и что делать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий0101 пишет:
потому что масло из цилиндра гур убегает по штоку в корпус.а при повороте в лево ему деваться некуда вот он и поворачивает на лево-правильный у вас трактор,знает куда рулить надо laugh
: крым
17.07.2015 - 23:39
: 11
FinФИН пишет:
Дмитрий0101 пишет:
И что надо делать?Уменьшить масло в гуре? dntknw Подскажите плиз.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий0101 пишет:
а что это даст?менять надо уплотнительное кольцо штока в крышке цилиндра гур-через которую проходит шток цилиндра гур.
: крым
17.07.2015 - 23:39
: 11
FinФИН пишет:
Дмитрий0101 пишет:
Самому это зделать мажно?я так понял что надо поменчть кольцо в башке гура где проходит шток?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий0101 пишет:
FinФИН пишет:
Дмитрий0101 пишет:
как два пальца об асфальт-снять крышку цилиндра(4 болта и две трубки) и гильзу,снять поршень и снять с корпуса и штока внутреннюю крышку гц гур.
: крым
17.07.2015 - 23:39
: 11
FinФИН пишет:
Дмитрий0101 пишет:
FinФИН пишет:
Дмитрий0101 пишет:
Я все сделел,поменял кольцо где шток ходит.Нихрена не помогло.что еще может быть?Кстати,когда в право поварачиваешь (градусов 5 всего поворачивает) несос начинает гудеть и двигатель в нагрузку работает(значит качает).Такое ощущение что кудато упирается.
: Ставропольский край
19.01.2015 - 23:14
: 177
Здравствуйте коллеги. На двиге д-240 между плитой и блоком замаслено и оттуда же идет воздух (надуваются масленые пузыри) . Давление двигателя при 80градусах 4 тяга двигателя отличная . В чем причина течи может кто встречался с такой проблемой?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Magomed Aligadjiev пишет:
Какой плитой? ГБЦ или где.
19.01.2015 - 23:14
: 177
Я не знал , что у гбц есть плита. Плита та которая соединяет двигатель с промежуткой на тракторе мтз 80. В общем масло из под крышки клапанов текло, а воздух так и гонит между плитой и блоком двигателя. Надеюсь это не смертельно.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Магомед у Вас скорее всего засрался сапун и поэтому в двигателе при работе создается избыточное давление поэтому и пузыри.
19.01.2015 - 23:14
: 177
Анатолий , я сегодня проверил сапун дует нормально без пара , при работе двигателя вынул щуп и масло вытекало это нормально? До этого сопливило и из щупа когда он был вставлен на место, потом уплотнил поработал и больше сопель не наблюдалось
01.03.2011 - 21:31
: 16535
возможно ослабло крепление этой плиты у блоку-бывает болт обрывает в районе распредвала.плита оказывается не прижата и начинает по немногу срать маслом.так было на 82-лопнула шляпка болта.сейчас на колупаторе тоже начало подтекать-надо движок снимать,ох хлопотно это.
: Астана
15.11.2013 - 17:08
: 195
Всем Доброго дня! Мужики нужен совет! У меня мтз 80 искру кидает ( в прошлый сенокос при вывозке сена подполил степь (( . Как лечить ? Что проверить , с чего начать? Читая выше написанные коментарии свои симптомы не встречал разве что под коллектором маслецо
Выделяется (. В прошлом году заменили кольца , поршня правда оставили сказали что мол типа еще нет износа все нормалек. Ну а так работает ровно двигатель. Помогите парни!!!
05.03.2015 - 18:35
: 23
Всем Доброго дня! Ребята, у меня тоже у МТЗ-80 соплит по болту с под крепления выпускного коллектора первого цилиндра! Даже заметил.. что трактор неделю постоял.. я химиею смыл на сухо масляное место и уже на утро опять кругом крипежа мокро и весит масляная сопля!
: Семибратово
25.08.2016 - 17:41
Подскажите пожалуйста, перебрали полностью двигатель заменили поршневую группу и гильзы, коленвал. Как завели двигатель из под хомута где крепиться глушитель начала сочится какая то жидкость. Подскажите что может такое быть, не думаю что масло потому что кольца все новые, поршня новые, гильзы новая
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
Lexa2706 пишет:
Читайте эту тему с самого начала и все станет ясным.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Тут новая проблема течёт масло теперь из под головки ближе к кобине че за беда такая?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
alexrus500 пишет:
прорвало масляный канал в прокладке идущий на смазку коромысел в головке.или прокладку задом на перёд поставили
07.06.2011 - 13:45
: 2614
FinФИН пишет:
alexrus500 пишет:
Некоторое время поездить можно? Без нагрузок!
