ремонт и эксплуатация КИР-1,5 МО
51 сообщение
20.01.2012 - 14:33
: 5
Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане
,кто сталкивался с проблемой вибрации на кире?Машину стало жутко вибрировать после замены режущих пластин.После снятия державок ножей и замены пластин все ножи взвешивались на весах и устанавливались на ротор по одинаковому весу друг против друга приблизительно одного веса,веса ножей в сборе с державкой и болтом получились разные;1720гр,1740гр,и два ножа1760гр.Как правильно от балансировать вал???
: холмогоры
27.11.2011 - 20:18
: 294
Выкинуть этот КИР надо, это ведь прошлый век.
20.01.2012 - 14:33
: 5
Не ну это понятно,но за не имением лучшего и тому рады blush2 Купили новый с завода Кормаш,до замены ножей работал исключительно,но ничто не вечно под луной bang
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
к.е.с. пишет:
В силу своей дешевизны альтернативы КИРу пока не видно!
Сертификат как решили проблему?
20.01.2012 - 14:33
: 5
Увы Владимир,так мы ее и не решили окончательно cry Вибрация непобедима,теперь еще и в добавок стала жутко греться обгонная муфта привода ротора bang а она отдельно от вала не продается,только в сборе со всей лабудой(ротор с ножами),
: Красноярск
25.03.2010 - 07:24
: 194
Может быть подшипникам хана . У меня такое было .
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2484
Год назад порезал в металлов КИР-1.5 почти в сборе, остались только пол мешка ножей рука не поднимается выкинуть, был бы рядом отдал за спасибо.
СССР
: Пермский край
23.08.2011 - 22:52
: 122
проверить подшипники стоит, плюс ещё попробовать выровнять вес ножей, стачивать помаленьку на наждаке и взвешивать на электронных весах
: Орловская область Свердловский район д. Братское
11.01.2011 - 19:51
: 26
Доброго всем дня скажите какие стоят подшипники на Ротор на Косилку КИР-1,5 М за ранееспосибо
: Н Тагил
14.02.2010 - 11:06
: 11
Помогите найти альбом на КИР -1,5
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
привет! нужна книжка по киру!!!
еще кто подскажет куда ставить противорежущие ножи?
18.11.2018 - 14:24
: 183
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется КИР 1.5 1999г.в., "Авитек".
Жуткая вибрация - но он весь уже варен - переварен, однако теперь лопнул корпус подшипника, чуть подлатали - через 100м лопнул опять. И так по кругу...
Есть мысль минимизировать корпус ( видела ьакие в продаже, низкие), оставив только "заслонку" над валом, так вес уменьшится, да и нагрузка на боевые шрамы.
Умельцев с золотыми руками, к сожалению, у меня нет.
Может, посоветуете что, исходя из опыта? Какие подводные камни?
КИР нужен подкашивать пастбища, просто на разброс.
Вот типа такого возможно сделать? И будет ли толк?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Любовь Марон пишет:
Проблема не уйдёт,так как причина в дисбалансе вала.
18.11.2018 - 14:24
: 183
Барбитерминатор пишет:
Любовь Марон пишет:
А почему считаете, что это вал? Я тут по темам прошлась - там и ножи взвешивают...у нас уже вал на цепях примотан, а регулировка осуществлялась трактористом путём подтачивания ножей.
Смысла варить по корпусу уже не вижу, там шов на шве, а вот если сбалансировать вал ( возможно? И как?) и убрать корпус - нормально будет?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Любовь Марон пишет:
Возьмите с этого КИРа редуктор и сделайте из него примитивную цепную навесную дробилку. Для ваших целей сойдет.
18.11.2018 - 14:24
: 183
Лемех пишет:
Любовь Марон пишет:
Хорошо звучит: примитивеую цепную навесную)) что ни слово - то песня))
Спасибо! Надо подать идею...кому бы?)
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Любовь Марон пишет:
Ну, кто-то ведь у вас с этим КИРом борется. Вот ему идею и подайте. И растолкуйте, что идея эта проста, как кусок хозяйственного мыла. И что суть ее состоит в в том, чтобы взять с этого многострадального КИРа редуктор, установить его выходным валом со шкивом вертикально вниз на сваренную для этого раму, которая будет цепляться на навеску трактора, прикрепить к шкиву три куска обычной привязной цепи для коровы длиной 70 см каждый, расположив их на шкиве по радиусам, присоединить кардан в обычном порядке и ехать на пастбище косить чапыжи.
А всякие веселые действия типа
Любовь Марон пишет:
оставьте. Тем более "подтачиванием ножей". Это все равно, что пожар тушить, брызгая на него водой из одноразового шприца.
18.11.2018 - 14:24
: 183
Лемех, я примерно понимаю, о какой конструкции Вы говорите; мне где-то и на форуме встречались самоделки/переделки.
Просто для того, чтобы кому-то дать задачу, мне надо самой понять возможные варианты.
Тракторист у меня сезонный; тот, что делал КИР, в т.ч., и подтачивал ножи, уже не работает.
Да, чапыжи - это что?
У меня бывает, что и пастбище надо скосить перед тем, как использовать. Косить, естественно, с измельчением - вот с травой обычной злаковой цепи справятся?
И возможно задать Вам шкурный вопрос: у вас в локации написано Владимир, а где конкретнее?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Любовь Марон пишет:
Не обращайте внимания. Это название всякой ненужной растительности на нашем местном диалекте.
Любовь Марон пишет:
Не хуже КИРа.
Любовь Марон пишет:
На шкурный вопрос - шкурный ответ: а вам зачем?
18.11.2018 - 14:24
: 183
Лемех пишет:
А вдруг Вы где-то рядом со своим опытом. Или подскажете кого по месту.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19828
Любовь Марон пишет:
Лемех пишет:
Так вы сообщите, где ваше хозяйство. И решим проблему.
18.11.2018 - 14:24
: 183
А что скажете по поводу вот такого кира?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Любовь Марон пишет:
А что скажете
Уважаемая Любовь,на фото не КИР,а пошлая пародия,и если чудо произойдёт,
то оно поработает,но недолго.Не ведитесь на ценник,там,где оно продаётся, от безысходности
и нищеты делалось.
Думаю,что за половину той суммы можно найти толкового
человека вместе с оборудованием + материал.И закрыть проблему с окультуриванием пастбища.
18.11.2018 - 14:24
: 183
Да? Вроде вариант...
А что с ним не так? Вроде как конструкция простая? Где можно испортить?
Я заглядывалась не по причине стоимости ( я её даже в рубли не переводила и не знаю), а по причине того, что мне кир нужен как измельчитель и разбрасыватель, а не для кормопроизводства: т.е., вот этот корпус для хобота вообще ни к чему.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Любовь Марон пишет:
Конструкция простая,но скорость вращения массивного вала достаточно велика,поэтому достаточно
малейшей погрешности при балансировке,а дальше вибрация сделает своё чёрное дело.
Для Ваших нужд идеально подойдёт измельчитель,который в разы проще и легче,выше Лемех упоминал его.
Если хотите,поищите информацию здесь,на форуме,в самодельной сельхозтехнике есть тема,
кажется,"Ботвосбивалка".
18.11.2018 - 14:24
: 183
Спасибо!
И, возможно, совсем глупый вопрос, но что поделать: а в "обычном" кире не такой массивный вал или не такая скорость?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Любовь Марон пишет:
Спасибо!
Вопрос совсем не глупый,в "обычной " ботвосбивалке,срез и измельчение травы
происходит цепями( или ножами ),вращающимися с меньшей скоростью.
Масса цепей-ножей тоже гораздо меньше,дисбалансом(в разумных пределах) можно вообще пренебречь.
18.11.2018 - 14:24
: 183
измельчение травы
Т.о., дело только в бОльших массе и скорости в этом низком кире?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Любовь Марон пишет:
В КИРе,который на фото(или Ваш) конструкционно предусмотрено:
1 срез травы
2 измельчение и
3 забрасывание её "хоботом" в прицеп для транспортировки.
Именно последняя функция обуславливает массу и скорость
вала с ножами,для придания траве ускорения.
Для Вас она оказалась ненужной,поэтому логично отказаться
от тяжёлого вала,ломающего корпуса подшипников и т.д. в пользу
девайса laugh полегче и попроще.
В 2009 году я слепил КИР с шириной вала 80 см,для небольшого трактора.
Вал из куска водопроводной трубы балансировал на выставленных по строительному уровню уголках,
то есть практически "на коленке".Но,несмотря на всё,год отработал
без поломок и был продан.Думаю,что именно небольшая ширина позволила вибрации быть вполне приемлемой.
В Вашем случае дисбаланс очевиден,и лечить его себе дороже.
18.11.2018 - 14:24
: 183
Спасибо за объяснение!
18.11.2018 - 14:24
: 183
Форумчане, у меня возник еще такой вопрос: в кире мы можем регулировать высоту среза, а если это будет цепная "сбивалка", то не повредит ли она растения? Она же будет молотить по рельефу и где-то подсечёт под корень, где-то и корень выбьет. В любом случае, если под осень подравнивать травостой, нужно оставлять см 5 - 7, а то и 10, чтобы растения перезимовали.
