ДТ 75 проблема с задним ходом при торможении
11 сообщений
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
Здравствуйте.
ДТ 75 2004 гв.
Недавно купил. Опыта мало. Обнаружилась следующая неисправность.
При движении назад трактор не выполняет поворот налево. С места и в движении одинаково.
При нажатии левого тормаза ведущее колесо останавливаеться как положено, а правое ведущее колесо вместо того, чтоб продолжать движение начинает дергаться на месте, все сопровождаеться металлическим треском.
При движении ровно назад, выполнение поворотов направо назад, направо-налево вперед все работает.
В чем может быть неисправность, что делать, с чего начинать?
Подскажите пожалуйста.
: краснодарский край
30.03.2012 - 20:00
: 4082
здр. ув.как вариант слабая гусеница или сильная выработка на пальцах гусеницы.в простонародье называется"гусеница стреляет".
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
Спасибо за ответ.
Но выработка на пальцах и траках гусеницы небольшая. Гусеница натянута по книжке, провисание между роликами 50мм. Внешне: ведущее колесо по тракам не проскальзывает, звук "метталический треск" идет изнутри корпуса либо конечной передачи либо моста- не понятно.
Через лючек осмотрел венец ведомой шестерни - никаких признаков аварийной работы...
При его покупке в обанкроченом хозяйстве сказали, что мост целиком те с корпусом заменен на новый в связи с заводским браком прежнего. После чего проработал только два года на культивации. Как бы не испортить "исправно работающий" механизм начав все подрят разбирать, и пойти по не верному пути...
И еще один вопрос: как определить степень износа и необходимость замены тормозных лент, не снимая их с места?
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"БЕЛГОРОД31" пишет:
я бы тоже не стал сейчас "вскрытие" проводить.в поле это не основное движение.на "стыковках" с навесными орудиями чуть сложности будут,но преодолимые.прицепные легче.но следить за треском надо,что бы наружу не вышел.по зиме можно глянуть.
"БЕЛГОРОД31" пишет:
мы с напарником меняли каждый сезон и тормозные и фракционные заразом..трактор практически в две смены работал.с февраля по ноябрь.бывало дотирали до железа.не снимая не знаю.
надо наверное с помошником глянуть че там в мосту твориться при движении когда трещит а там уж наверное и видно будет что делать..
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2484
посмотри подшипник на малой цилиндричке-лючок за звёздочкой на 4-ёх болтах
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
Всем спасибо за ответы.
Поменял тормозные ленты (все четыре)- треск пропал.
Старые ленты как перегреты были- тормозные колодки потресканы и частично разрушены, а фрикционные ленты отпалированы в зеркало.
С заменой расходников возник еще вопрос, какое масло лить в дизель (А 41 без турбины)?
по книжке: - М10Г2 - его нигде нет!!!!
в наличии: - М10Г2к
- М10ДМ
Подскажите, что лить, чтоб движек не испортить.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1115
Из этих- любое пойдет 10ДМ- подороже(применяется для высокофорсированных) в принципе в нем нужды нет,если только "по случаю" досталось. м10г2к лейте не бойтесь
: г. Белгород
03.08.2012 - 11:39
: 84
Андрей просто Андрей пишет:
Спасибо!!!
30.03.2012 - 20:00
: 4082
"БЕЛГОРОД31" пишет:
фильтра поменять и центрифугу(клокол ее) помыть .
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
по износу лент .снимите задний лючок и замерьте размер от торца гайки до торца винта.чем сильнее износ, тем меньше расстояние .Из собственного опыта:для новой ленты примерно 60 мм,при предельном износе около 35 мм.правда у нас барабан проточен.
