Подскажите пожайлуста собрался поменять переднюю балку на мост мтз-82, вот хочу узнать как там обстоят дела с редуктором, какие передачи, нужно ли выжимать сцепление, и вообше раскажите какието тонкости просто интересно.??
Нужен совет по переднему мосту мтз-82...!
9 сообщений
ср, 18.04.2012 - 11:34
#1
В эту тему заглядывали??? Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий
там рассказуется как установить, как установить я и сам знаю.. я спрашиваю именно по редуктору в котором ты скорость включаеш, какие там скорости и как ним пользоватся.*
а конкретнее? с ведущим мостом теже передачи и все остальное.
Нет там никаких скоростей. Есть 3 положения рычага. 1 - выключено. 2 - вкл. автоматически (включается передний мост при буксовании задних колес, при движении задним ходом не работает).
3 - вкл. принудительно.(включен постоянно)
спасибо....
как зделат штоби не бегали передние калёса на мтз 82
Затянуть хорошенько рулевые тяги,удачи.
И гайку сошки, если трактор с гидроусилителем.
