Нужен совет по переднему мосту мтз-82...!
9 сообщений
: Днепропетровск
30.01.2012 - 22:13
: 11
Подскажите пожайлуста собрался поменять переднюю балку на мост мтз-82, вот хочу узнать как там обстоят дела с редуктором, какие передачи, нужно ли выжимать сцепление, и вообше раскажите какието тонкости просто интересно.??
sos
02.09.2010 - 05:16
: 17264
"_master_" пишет:
sos
В эту тему заглядывали??? Возможно ли поменять передний мост на МТЗ 80 на ведущий
: Днепропетровск
30.01.2012 - 22:13
: 11
там рассказуется как установить, как установить я и сам знаю.. я спрашиваю именно по редуктору в котором ты скорость включаеш, какие там скорости и как ним пользоватся.*
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"_master_" пишет:
а конкретнее? с ведущим мостом теже передачи и все остальное.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"_master_" пишет:
Нет там никаких скоростей. Есть 3 положения рычага. 1 - выключено. 2 - вкл. автоматически (включается передний мост при буксовании задних колес, при движении задним ходом не работает).
3 - вкл. принудительно.(включен постоянно)
: Днепропетровск
30.01.2012 - 22:13
: 11
спасибо....
06.03.2015 - 17:20
: 9
как зделат штоби не бегали передние калёса на мтз 82
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Tazhudin пишет:
Затянуть хорошенько рулевые тяги,удачи.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Руслан Ив. пишет:
И гайку сошки, если трактор с гидроусилителем.
