Помогите советом по коробке ЮМЗ
18 сообщений
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Подскажите плиз можно ли снять паразитную шестерню 1-й передачи без разборки моста????
И еще мож у кого было что пониженые передачи не включались и в чем была причина?????
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Коробку разбирать.После нагрузки на моём ЮМЗ перестали переключаться с пониженных на повышенные...потом отпустило(но уже гремело)-в промежуточной шестерне выело бронзовую втулку и она приварилась к промежуточному валу.
: Винница
30.11.2011 - 21:54
: 28
Виктор ЮМЗ пишет:
Если правильно понял,то нужно снять шестерню 1-задней передачи которая пристроилась справа в коробке на отдельном валике.Для этого разбирать коробку не обязательно.Сливаешь нигрол и снимаешь блочёк,который справа в районе ГУРа.Возможно там и найдёшь ответ на второй вопрос.Также необходимо снять полики и крышку с коробки, а там всё как на ладони.У меня было,что не выключались пониженные,так причина в выработке на шестерне (1-я на нижнем валу ) на которую находит чашка с внутренними узкими зубами.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Я так понял что надо снять редуктор??? И когда я его сниму то в его отверстии слева будет видно ту самую шестерню но я непомню валик этой шестерни выходит в мост ????
Или может я вообще не туда лезу проблема в том что нав первой передаче при нагрузке из коробки идет грохот на остальных передаяах этого нет
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Все правильно вы поняли кроме валика. Он выходит в сторону редуктора и мост вам не нужен.
: Винница
30.11.2011 - 21:54
: 28
Виктор ЮМЗ пишет:
Грохот при нагрузке обычно идет при повреждении зуба. Если грохот только на первой передаче, то это шестерня не причем, а вал действительно вынимается в мост, но разборка моста не требуется. Любой ремонт в коробке делается без разборки моста, снимается только верхняя крышка.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
По поводу "любого ремонта без розборки моста" я не совсем согласен , а как же
гайка промежуточного вала которая стоит в мосту?????
: пгт. Черноморское
12.01.2012 - 16:59
: 2
снимаешь вом, варишь ключ из трубы 3/4 и гайку выкручиваешь на раз!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
А немогли бы вы фотку ключа выложить или на почту мне кинуть
: Майкоп
05.08.2012 - 21:14
: 16
если еще не поздно я эту гайку без ключа откручивал,снимал верхнию крышку брал болт упирал в гайку и в корпус моста а помощник прокручивал двигатель в зависимости откручиваю я гайку или затягиваю.
: с. Підпечери
06.07.2013 - 19:48
: 2
при движении на 4 передаче слишно как би ричание из коробки передач что делать
Кыргызстан
: Ош
06.01.2015 - 17:03
: 14
здравствуйте!!! на каропке гудок очень сильно гудят как можно понижать звук ???
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
Привет, вибило задню передачу, передача вк, але стоїть на місці. Допоможіть.....
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Doktor z пишет:
Переведи на русский .
: Рівне
14.07.2014 - 22:16
: 29
quote
Дракон пишет:
Doktor z пишет:
Здрастуйте. Проблема рэшена, гайка розкрутилась на валу.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем доброго времени! У меня такое приключение случилось, выдавило дырку в мосту на юмз-6 на улицу выпал вот этот болт может кто то знает откуда этот вредитель выкрутился?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
Igorrl пишет:
Болт крепления венца конической шестерни дифференциала.
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
Всем привет! Прошу совет. При включении 2-й передачи вылетает повышенная-пониженная, все остальные передачи работают чётко. Подскажите где искать?
loading
