кабина от юмз на мтз. Страница 3 из 22
650 сообщений
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
здраствуйте тема хорошая я б і сібе кабіну поставіл да купіть негде
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Бригадир-2000" пишет:
да купіть негде
купить есть полно тока стоимость как за убитой трактор
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у нас і так нет а за новую ясно 22 т грн не отдам чітал гдето на форуме что стоят 2-3 т
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
http://auto.ria.ua/auto_mtz_80_belarus_10241531.html
За тот хлам 1200гр-да пускай он удавится.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"clone-7719" пишет:
кусок ржавой жестянки
10.01.2013 - 21:47
: 1320
ДУМАЮТ У ТРАКТОРІСТОВ ДЕНЬГІ ІЗ Ж- ПИ ІЗВІНЯЮСЬ ІДУТ :protest
А : зпередніми мостами ни так по 2 ,5 баксів хотять+ ризина і диски а кардани
еслі всьо учесть мост ікабіну лутше свой продать і другой купіть і снова в ремонти,,,,,,,,, dread
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Бригадир-2000 пишет:
Я тоже так посчитал,посчитал,и купил мтз 82.1 с большой кабиной
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Здравствуйте!Извините если помешал.Кабина наболевший вопрос.Может кто чего-нибуть подскажет по сварке убитых,старых кабин.Создана тема в РТМ "Как отреставрировать гнилую кабину МТЗ (МК)?"
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
10.01.2013 - 21:47
: 1320
я думаю может самому кабину сварить ....веть многие сами варят ...у брата ЮМЗ..с большой кабиной размери будут под рукой да и руки вроде ставо места растут
..............ВОПРОС ,,,,,,,,,,,,,,,ктото щитал в сколько материал обойдьотса +стекла....... blush2
28.04.2010 - 00:23
: 2606
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/132407
10.01.2013 - 21:47
: 1320
спасибо за силку thank_you
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Доброй ночи!Извините,что наверное не в тему,но не знаю куда обратиться по поводу установки крышки КПП нового образца,влезет ли по ширине в малую кабину.Может кто-то ставил или где есть на форуме.Спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
по ширине влезет а по высоте нет.либо придётся вырезать большУю часть полика,делать короб и закрывать им трубу направляющую для вала переключения.а места и так в маленькой кабине на полу немного и ещё усложнять смысла нет.даже в большую кабину первых образцов без переделки полика не получится поставить крышку с боковым рычагом-день пришлось потратить на переделку и подгонку(хоть и было отверстие в полике-но оно оказалось мало и передачи не все было возможно включить)а так с боковым рычагом удобнее ИМХО.прыгая туда-сюда рычаг не мешает-остался только рычаг редуктора и его надо тоже переносить как на более поздних выпусках чтобы полик был чистым и свободным.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Спасибо за ответ.Самое главное по ширине что-бы стало,а полика заднюю часть можно и наискось сделать.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
FinФИН пишет:
Ещё как вариант сделать кулису
10.01.2013 - 21:47
: 1320
может fotku есть
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
Может хоть рисунок(кулисы)?Обсудим,подумаем scratch_one-s_head
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Фотки нету, это как бы мысли вслух. Ну а так я предполагаю обрезать стандартный рычаг и с помощью тяги вынести его вправо
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"МТЗшник" пишет:
Я тоже об этом думал
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"МТЗшник" пишет:
Типа по такой схеме.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну на бизоне то понятно-под кабиной места вагон спрятать можно.а в мтз полик лежит практически на крышке кпп.если будете мудрить с такими тягами-куда ноги девать будете.там и так педаль газа не самым удобным способом установлена изза отсутствия свободного места.поднять полностью полик до уровня как в большой кабине-тогда коленки будут ухи прижимать или в щиток упираться.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот-вот и я очём веду реч,поэтому и хочу попробывать поднять кабину чуть выше
01.03.2011 - 21:31
: 16535
юмзвскую кабину можно и приподнять и полик в кабине сделать по другому-глядиш и место под кабиной появится для крышки нового образца http://www.arsenalagro.ru/catalog/mtz_80_mtz_82/70_1703010_a1/ .а маленькую от мтз сильно задирать-некрасиво выйдет.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
10.01.2013 - 21:47
: 1320
я например щитаю что 2300 можна и в чтото лдутшое на трактор вложить.............
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
10.04.2011 - 23:41
: 40
А крышка нового образца разве не ниже старой,вот нашел http://www.agt.ua/ru/catalogue/goods/16567.html ,но я еще не звонил не узнавал,может цена старая.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да никак не ниже.труба выводящая вал переключения вбок выступает не ниже чем на крышке старого образцафлянец под рычаг.в маленькой кабине этот флянец в кабине торчит как постамент,а в большой он находится под поликом.если в маленькую его тулить то придется поднимать уровень пола или коробушку лепить.
18.11.2012 - 20:43
: 9
Всем привет,при установке кабины столкнулись с такой проблемой левый бак не подходит на сантиметра 3 он упирается в цилиндр (стойки остались родные от юмз) что можно сделать?
