масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40
901 сообщение
: Ивановская область ,пгт Палех
05.11.2010 - 19:47
: 52
Добрый день всем,в этой теме давайте обсудим варианты установки вместо центрифуге масленого фильтра на тракторе т-40
02.09.2010 - 05:16
: 15748
Я предлагаю сделать так.
Нужно выкрутить ось ротора, обрезать её по отверстия "выхода". Приварить сюда болванку из кругляка. На токарном станке нарезать на ней резьбу под фильтр и просверлить в центре отверстие для прохода масла. Отрезать в токарном кусок трубы,с одного края, внутри снять фаску, снаружи нарезать посадочное место для диска. Насадить диск на трубу чтобы он был строго перпендикулярно трубе и обварить. На оси ротора, на гранях под ключ, нужно проточить посадочное место по внутреннему диаметру трубки. Надеть трубку с диском на ось, попав в посадочное место, Накрутить на резьбу ненужный фильтр (аналог того который будет использоваться) затянуть. Приварить трубку к оси. Закрутить получившееся крепление фильтра в корпус центрифуги, подложив медную шайбу.
Так как корпус центрифуги больше не будет использоваться для слива масла в картер, нужно закрыть отверстие в блоке двигателя. Для этого предлагаю снять корпус центрифуги, вырезать из жести прокладку без отверстия и через паронит с двух сторон поставить под корпус.
Ещё придется найти другое место для датчика температуры.
Все это пока только на бумаге.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
а не проще взять переходник для двигателя 402 на уаз и волгу под масляный фильтр типа жигулёвского там и штуцер с трубкой готовый и проставка
02.09.2010 - 05:16
: 15748
"Анатолий Саныч" пишет:
Я смутно представляю себе как выглядит переходник для двигателя 402. Я так понимаю под него всеравно какое то крепление лепить нужно. Или шлангами?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10070
Зачем вместо "вечной" центрифуги устанавливать требующий регулярной замены (и денег, конечно) бумажный фильтр?
02.09.2010 - 05:16
: 15748
"Лемех" пишет:
Спешу вас огорчить ни что в этом мире не вечно.
На подношеной центрифуге говорят давление теряется, с этим надо что-то делать. Купить новую? Она стоит у нас 2300р. против фильтра 135р. Восстановить старую? Уже не то. Мне проще фильтр приладить.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
на выходные сын приедет сфографирует скинем у меня ещё один в запасе лежит
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
02.09.2010 - 05:16
: 15748
Я посмотрел в магазине. Под него придется делать какое-то крепление. Мудрить как соединить с радиатором. Датчик давления как я понял там стоит в потоке масла до фильтра, если фильтр забьется двиг будет "голодать" а показывать будет норму, поэтому надо будет мудрить где то датчик после фильтра. Я планирую поставить МТЗовский фильтр, у меня такое впечатление что резинка на фильтре не совпадет с платформой переходника. И в конечном итоге не охота туда ставить дюральку, как никак трактор а не жигули.
Если не сложно фотку сделайте, возможно вы другой имели в виду.
02.09.2010 - 05:16
: 15748
Решил делать на переходнике, купил от москвича.
Цена вопроса 160р. плюс МТЗовский фильтр 135р.
02.09.2010 - 05:16
: 15748
02.09.2010 - 05:16
: 15748
Прикинул, пока без сварки и болтов, как выйдет. Вроде норм.
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Kostomar" пишет:
Ждём результат .Мы с тобой Костя.
: Самара
04.09.2010 - 17:02
: 64
что то я непойму масляный фильтр полнопоточный и выход с него должен идти в магистраль в каком месте вы его соеденяете?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Kostomar,болты используйте с потаем(внутренний шестигранник),и рекомендую проверить штуцер на который накручивается фильтр...был опыт "потери"фильтра по причине отламвания штуцера(выточен был из слабого металла).
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Ювилир! Молодец однако!
02.09.2010 - 05:16
: 15748
"aftogen" пишет:
"kosar tolle" пишет:
"clone-7719" пишет:
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Лемех" пишет:
Центрифуга вещь идеальная для очистки моторного масла ,не зря за её изобретение человек получил серьёзную премию. НО идеальная она тогда,когда работает от отдельного насоса и стоит на двигателе в дополнении к полнопоточным фильтрам.Это не я сказал,а умные конструкторы,которые по таким схемам проектирывали серьёзные двигатели -например ЯМЗ. thank_you
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
всем привет! сам задумал такую переделку ,но сначала хотел применить переходник с 402д. с изготовлением не штатного крепления,но глядя на ваше переоборудование задумался,вопрос такой для чего второй обрезок трубки в не потока масла,для усиления конструкции или как? agree #
02.09.2010 - 05:16
: 15748
"gluhov-juriy" пишет:
Та нет, конструкция там и так получается мощная. По основной трубке будет подача масла в фильтр, а на переходнике отверстие для подачи находится немного в стороне, вот и приходится делать своего рода дополнительный канал. А с другой стороны болт крепления переходника, он находится в потоке масла, поэтому чтобы масло не текло, сделаю что-то в роде крышки. В принципе там можно вместо двух кусочков трубы приварить кольцо от трубы большего диаметра (от двухдюймовой думаю подойдет),тока меня смущает дополнительный лишний объем.
02.09.2010 - 05:16
: 15748
"clone-7719" пишет:
Сразу не спросил. А зачем использовать болты с потаем??? dntknw
Штуцер проверил, вроде нормальный, метал крепкий.
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
"Kostomar" пишет:
он имеет в виду ,что там места мало под грани обыкновенного болта,особенно внутри корпуса, мне так кажется blush2
02.09.2010 - 05:16
: 15748
Места действительно маловато, но благодаря слегка обточенной "башке" на 12 все прикручивается обычными болтами. А трубчатым торцевиком по моему без всяких переделок возмет.
: Алтайский край
27.02.2010 - 12:44
: 60
под влиянием весны и перемен,пошел и откопал корпус центра фуги ,переходник лежал с давних пор ждал своего часа, прикинул что по чем и опять возник вопрос,отрезав вал и прикинув металлическую пластину ,то мне показалось что она не доходит до корпуса центрафуги , как вы думаете решать эту проблему(чем закрывать тот просвет) huh
02.09.2010 - 05:16
: 15748
Да. Там остается сантиметр-полтора. Я думаю либо покладу толстую тех.резину или сделаю жестяную "юбочку".
А между блоком и корпусом центрифуги поставлю металлическую прокладку с паранитовыми прокладками с обоих сторон, чтобы перекрыть дырку между блоком и корпусом центрифуги.
А датчик температуры в планах поставить в поддон двигуна.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Костя,я забыл у тебя спросить-есть ли обратный клапан в МТЗ фильтре? Не получится так,что утром масло из него в поддон убежит? На МТЗ он стаит вроде к верху резьбой. По моему где-то уже проскакивало такое предупреждение.Помню на ваз 01 мне попадали фильтра с дефектными клапанами,утром лампа авар.не сразу тухла,дак там он боком стоял и то убегало.На моей конструкции давление появляется ещё когда двигатель думает заводиться или нет. thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 15748
Да, есть и обратный и предохранительный.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
а если сделать вставку между двигателем и Центрифугой с отводами на полнопоточный фильтр, тем самым оставив центрифугу и добавив фильтр. мысли вслух..
02.09.2010 - 05:16
: 15748
"фокс" пишет:
А зачем??? dntknw
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
"Kostomar" пишет:
А зачем???
это на сообщение kosar tolle.мысли вслух.
02.09.2010 - 05:16
: 15748
"фокс" пишет:
А! Понял!
А я пытаюсь давление восстановить. Думаю на центрифуге теряется. Она у меня кстати "вибрирует" когда останавливается.
loading
