масленный фильтр вместо центрефуги на тракторе т-40. Страница 8 из 30
901 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 17249
"Вовий" пишет:
Высказал мысль вслух о двух фильтрах, а какая дискуссия разыгралась! Это выдержка из технического описания трактора т-40, Липецкий тракторный завод, 1991 г.
А что электронной нет???
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Kostomar" пишет:
__________________
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Kostomar" пишет:
Элетронной нет. Да и бумажные издания в руках держать приятнее.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Яуген" пишет:
Вобщето я имел введу фильтор, ещо раз повторусь у меня в центрафуге нет не каких клапонов с крышки выход идёт на центрафугу на выходе с оси центрофуги впресована трубка с малым отверстием,
Я тоже думал, что нет, ранше он пломбированый был. Но когда пригляделся, а там шарик есть.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
на мтз
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Andriy" пишет:
на мтз
А шланги на радиатор?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"kosar tolle" пишет:
да! ето мотор з турбинкой и спареной с коробкой зил
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
01.03.2011 - 21:31
: 16535
одна беда -на мтз не поставиш --лонжерон мешает придется либо на штатный корпус центрифуги делать переходник либо искать корпус фильтра с верхним расположением элемента
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"FinФИН" пишет:
Какие же МТЗводы ленивые! "искать надо"-нет ребята,делать надо,а то руки кривые станут без работы.(шутка)
На фото вроде переходник не заводского производства. Так ведь?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Конечно самопал.делал из крышки нш100 и поршня д.130 мм ну и там штуцер переходной да проставка от 41-го москвича.а идея взята целиком от вас я это не отрицаю и не стыжусь.просто выложил два пути решения,по мне так легче самому сделать.в магазе таких деталей нет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"FinФИН" пишет:
Ну моя идея применить москвичевский переходник для установки фильтра на Т-40,а установить фильтр на МТЗ,это уже ваша идея. Так что давайте делитесь впечатлениями от данного дивайса,да и чертежики,если имеются таковые,то тоже не помешали бы. Гляди народу пригодится.
И вообще я смотрю уже много кто решился на установку маслофильтра и проделал данную операцию,а делится своими наработками стесняются. Так что ребята давайте делитесь своими работами и впечатлениями.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Все чертежи в полной капиталке мтз на 14-15 стр.впечатления положительные.прибавки давления не произошло но на горячую не падает.ну и главное из за чего всё затеял исключение возни с центрифугой,применение фильтров и нет 100 % уверенности в работе 20ти летней центрифуги.всегда хочется что-то переделать под себя.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ребят а на новых Д-144 вместо центрифуги ставят фильтр.вот он23
01.03.2011 - 21:31
: 16535
разгребал свои запасы метлома и на оковском движке нашол переходник под фильтр.буду делать на второй трактор переходник.
: КБР г.Терек
18.11.2011 - 19:22
: 8
Вот мой вариант переделки центрифуги на тракторе мтз
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Alex 07 пишет:
узнать подробнее
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Alex 07" пишет:
Дак поделился бы описанием и схемку набросал бы?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"FinФИН" пишет:
Серёга,у меня два подобных твоему имеется ,один с Перкинса,второй с какого-то москвичёвского снял,вот всё немогу придумать как бы фильтр с помощью их установить но резбой к верху только...
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
раскажите как сделали переходник
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
какой переходник? Или на какой трактор?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
как у Alex 07 на фото.Довольно аккуратно.На МТЗ 80.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Это нужно смотреть в теме про МТЗ. Выше в этой теме должна быть ссыла на МТЗшную тему,кажется FinФИН давал ссылку.
: КБР г.Терек
18.11.2011 - 19:22
: 8
Вот схема.Если кого интересует,есть чертежи деталей
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Alex 07 начертите рисунок ещё раз,но пожирнее.Плохо видно.
: КБР г.Терек
18.11.2011 - 19:22
: 8
Так лучше видно
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Вот тоже сделал сделал фильтр,только на базе цинтрифуги с Д-50.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Alex 07 спасибо видно отлично.Теперь можно делать.
19.03.2012 - 09:58
: 6
Kostomar пишет:
"Лемех" пишет:
Зачем вместо "вечной" центрифуги устанавливать требующий регулярной замены (и денег, конечно) бумажный фильтр?
Спешу вас огорчить ни что в этом мире не вечно.
На подношеной центрифуге говорят давление теряется, с этим надо что-то делать. Купить новую? Она стоит у нас 2300р. против фильтра 135р. Восстановить старую? Уже не то. Мне проще фильтр приладить.
Ты прикинь сколько раз поменяешь бумажных пока износится железный.Так проще на эти гроши купить новую фугу.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
А ты прикинь сколько уйдет соляры на помыть фугу и сколько стирпорошка чтобы потом отмыть руки!
