Фрамуги и их количественный объем.
12 сообщений
: Октябрьская
04.04.2009 - 22:13
: 13
Здравствуйте. Строю теплицу из поликарбоната 8 мм на 300 квадратов, двухскатная крыша высота в коньке 4 метра . Подскажите сколько нужно форточек для проветривания. В торцах будут по одной по 4 квадрата а вот по бокам не знаю, не хочется лишнюю работу делать.Размеры теплицы 26 на 11 метров.Планируется выращивать все.
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
Когда-то,где-то читал что идеальным считается когда открывается ¼ площади крыши.
: Октябрьская
04.04.2009 - 22:13
: 13
Спасибо хороший ответ,только вот буду делать не в крыше а в стенах , или не имеет значения? Значит берем площадь крыши и 1/4 от нее и получаем общую площадь форточек. А как на полике придумать уплотнитель, чтоб это дело герметично закрывалось, а то (мечтаю) и зимой что нибудь выращивать. чтобы щели ни чем не затыкать, ни где не находил информации по этому поводу.Спасибо. Вот общитал крыша 300квм это надо чтобы по периметру целый метр открывался или больше.
: Октябрьская
04.04.2009 - 22:13
: 13
Вот уплотнитель как на изотермах и рефах 100 руб за метр.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Достаточно такого.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"dzsiasyk" пишет:
Делать с полика и не не сделать верхнего открывания, еще и на двускатной крыше, это cen Возможно если б Вы писали в соответствующей теме, где все уже написано, Вам и ответили больше, а может вообще ее почитали б, и не задавали б детских вопросов.
Санёк30
Что за мода куда попадя линейку прикладівать!!! tomato
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
"dzsiasyk" пишет:
Имеет,имеет... Воздух горячий имеет особенность подниматься вверх,думаю все слышали про это.Так вот самый горячий воздух в теплице кучкуется как правило возле конька,ведь у вас два ската и выше уже подниматься некуда.Но воздух продолжает нагреваться в теплице и жара постепенно опускается все ниже и ниже. Проветривания через боковины в уже теплые солнечные,особенно безветренные дни может быть и не достаточно.Для рассады на полу может и пойдет,но полимеру это скорее всего будет не на пользу как и растениям повыше. Так вот если вентиляция в крыше, горячий воздух продолжает подниматься все выше и выше и на прощание помахав всем рукой через открытые форточки у конька покидает теплицу. Кстати приток более холодного с улицы вполне может быть осуществлен через бока или и торцы.
: Октябрьская
04.04.2009 - 22:13
: 13
dzsiasyk - Предупреждение.
Moderator
: Октябрьская
04.04.2009 - 22:13
: 13
Patrik пишет:
"dzsiasyk" пишет:
Спасибо конечно за рекомендации, но такой уплотнитель не надежен, то отклеивается, то теряет свою форму. да и летом в жару отвалится, но все равно спасибо.
: Октябрьская
04.04.2009 - 22:13
: 13
Авапщевот пишет:
"dzsiasyk" пишет:
Громадное спасибо за подробный ответ, даже не подумал что это может повлиять на полик . Тепер буду мозговать как это осуществить, потому как уже начал монтаж каркаса.
: Октябрьская
04.04.2009 - 22:13
: 13
dzsiasyk пишет:
Moderator
Извиняюсь, но много бестолковых ответов.
