Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 192 из 371
11104 сообщения
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3474
Grillotalpa пишет:
конкурент25 пишет:
Полосами по 2 м или целая
Интересуют все варианты, ну не видел я этого вживую.. bang А сам не допру, наверно старческое...
Если подвязка приварена как у белорусса ,то проволку затягиваешь в сверху арматуры и степлером сшиваешь пленку полосы по 2,20 0,6 мк, а если сьемная то как у Андрея 6 м( у меня 22 м) проволку под арм. или привязываешь или на крючках расмотришь на фото.
15.09.2010 - 21:17
: 5700
или проволку и пленку изнутри подпирают арматуриной. Приваривают изнутри внизу арки 20 трубку 20см и вставляют арматуру 14мм такой длинны как твоя арка внутри и она подпружинивая давит на внутреннюю проволку и она не провисает. Но перекладиныт все снимают.варят потом гайку и болт(можно типа талрепа) и натягиваю проволку уже потом , делая тоже аккуратную дырочку и все дела.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Спасибо большое, братцы, разжевали! huh
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1319
Slavik15 пишет:
bellarys пишет:
как вторую пленку грамотней подшить , хоть ты срезай их
А теплица на зиму раскрываться будет?
Нет , с февраля планирую эксплуотацию , тюльпанчики выгонять буду
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
bellarys пишет:
Нет
У меня в рассаднике прикручены рейки и к ним прибита пленка.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6098
у бати когда 3-ю натягивает то натянута проволока на всю длину теплицы 1 вверху и две по бокам и на ней просто весит пленка. Томат до подвязки стоит на мини колышках.
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Может кто эксплуатировал тоннели с креплением-натяжкой плёнки шнуром? Т.е. от основания одной арки к основанию следующей натянут шнур. И так двойным зигзагом... Плёнка не прикапывается, т.е. на 6 метровую дугу нужна 6 метровая плёнка. Привлекает простота вентиляции длинного и невысокого тоннеля. Хочу сделать такой высотой около 2 метров для клубники.
15.09.2010 - 21:17
: 5700
проще убирать боковину фартух -в разы.И можно туда ставить уже и не новую пленку -меньше ширина пленки на верх пойдет. Привари кусочки уголка на высоте 120-150см и на всю длину прикрути брус 5х5см и к нему потом можно и пленку верхнюю прибить и боковину степлером и лентой приклепать. А так прикинь сколько тебе такая труба 80-100мм по всей длине денег затянет. Лучше её уж на отопление пустить.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21014
epilets пишет:
Плёнка не
Лёгкий ветерок подует метров 20 и плёнка улетит.
Как Андрей написал лучше. У меня так на маленьких тепличках и без протяжки веревкой
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 506
epilets пишет:
он пленку перетирает..
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
andostapenko пишет:
Трубу не заметил на фото, какая ее функция не понял. Раньше похожие варианты без нее были. Тоннель планируется высотой около 1,9 м, так что фартух городить как-то... А для клубники достаточно будет на 20-30 см поднять боковины. Попробую один экспериментальный замутить, если что переделаю в традиционный. Спасибо большое за отзывы. dri
15.09.2010 - 21:17
: 5700
epilets пишет:
"грузило" laugh
epilets пишет:
а через год клубника не понравится и захочется огурец или перец или помидор.... dread надо опять что мутить? уж делать ,так раз....
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 691
andostapenko пишет:
Но пленку в рассаднике я тянул проволку и пленку затягивал под неё и потом тоненькой проволкой через 2- 3 пролета прихватывал к дуге.
Андрей, расскажите, пожалуйста, о вашем рассаднике подробнее. Чистый полукруг, размеры, пленка на зиму не снимается, отопление, стеллажи?
15.09.2010 - 21:17
: 5700
выкопал котлован с метр глубиной ,обложил снизу 3 ряда красный кирпич,потом 3 ряда газосиликат,опять 2 ряда красный кирпич по верху стяжка. Арки приблизительно полукруг .Размер 7х12. Стелажи метал и сверху ОСВ покрасил резинобитумом и сверху пленка.Отопление булер 18квт( на 400м2) и буржуйка.Планирую буржуйку убрать в балаган ,а поставить ещё один булер на 23 квт. Пока так,а там будет видно. .
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 691
andostapenko пишет:
Спасибо))). А булер без вентилятора у вас?
Вода ранней весной не затекала?
15.09.2010 - 21:17
: 5700
а зачем ей затекать? dntknw я её сделал на 2 кирпича выше уровня земли.да и пленку по бокам я зарыл на штык.Булер -просто так ,но вентилярор( недорогой комнатный) воздух по теплице включал на ночь гонял воздух что бы перемешивался более-менее. Нормально было.Но одного булера в морозы мало,а буржуйка сволочь требует внимания laugh .Булер даже "на полную громкость" легко 4-5 часов от загрузки горит,потом ещё часа 3-4 хорошие угли есть -дров кинул и он сразу опять в режим быстро выходит. Хорошая штука,но любит сухие дрова. Иначе херовое КПД и труба быстро забивается.
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=epilets;1077763500]Может кто эксплуатировал тоннели с
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
andostapenko пишет:
а через год клубника не понравится и захочется огурец или перец или помидор.... надо опять что мутить? уж делать ,так раз....
Кирилл БурсалА пишет:
Эксплуатировал.
thank_you
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
15.09.2010 - 21:17
: 5700
если будешь сам варить и ставить то в 150000 влезешь построив балаган как у меня 8х56 и высота 3.80. И как минимум поллимона с экономишь. За такие бабки ты купишь 2 котла пиролизных 100 киловатных и все остальное для подключения отопления 2 таких же балаганов.
: область
25.04.2013 - 02:05
: 541
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andostapenko пишет:
Андрей. Думаю не всё так гладко будет. У вас огромный опыт. И то может потом что-то сделали не так. А кто первый раз лепить будет. Потом полюбом обычно переделывает.
Ну и то что продают не факт что будет самое то.
15.09.2010 - 21:17
: 5700
Рома. я согласен.Но разница в 125 000 и 625 000 -это уж слишком. Даже нанять двоих сварщиков и заплатить им за месяц(хотя работы на 2 недели) ещё 125 000 рублей -больше 2000 евро за постройку балагана-за такие бабки можно и из каменки или водяного пацанов нанять - они и дома нахер все бросят и будут тебе все лето ставить балаганы lol . И то получится 250 000 -тебе ещё большая часть денег остается. Просто тут сильно любят разводить лохов и драть бабки непонятно за что. Ворота мне пытались за 100 000 например впарить -я им сразу на месте рассказал сколько стоит металл и сколько я бы сам взял за работу -максимум 50000 (штука баксов) . Сильно ребята пытаются бабла хапонуть ненадувшись.
а если трубогибом откатать 57 трубу -материал получится дороже,но сварщику работы в разы меньше. Те же деньги вкруговую выходят. Мы ещё в каменке с мужиками сидели и все варианты просчитывали
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
andostapenko пишет:
Вот это и сам прикидывал и так и эдак. Перевесило то, что трубы сварить нужна одна квалификация, а арматура куда более снисходительна. И на трубах даже небольшие погрешности при сварке могут сыграть злую шутку при запредельных ветровых нагрузках, то арматура при загущенном наборе и + распределение нагрузки проволокой с высотой сооружения 4,8 м выдержала то, что не выдержал крыши домов и деревья у некоторых в селе.
Понятно, что мы все разные и в условиях и в мнениях. Но, когда собственными глазами увидел, что ураган сломал только у меня во дворе 5 деревьев, а балаган не осилил- получил чувство глубокого удовлетворения. И убедившись в жизнеспособности этой конструкциии в своих конкретных условиях стал клепать дальше.
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 532
hroman пишет:
Первую сам варил, потом чуток переделал mail (на второй год). Зато опыт dread драгоценный получил - вторую уже варю на основе этого опыта. В любом случае выходит в разы дешевле good , чем нанимать.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
andostapenko пишет:
У нас и 50-я прекрасно себя чувствует
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1319
я этой зимой свой первый (надеюсь непоследний ) балаган строил 8 на 34 из арматуры . варить самому пришлось научится короче вместе с пленкой уложился в 500 $ а тут глянул на цифры голова зашаталась
: Пермский
13.02.2011 - 19:39
: 461
andostapenko пишет:
good good
: Одесская обл.
02.05.2009 - 00:36
: 114
а как считается работа сварщика по швам по электродам по времени или ещё как?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Андрюха пишет:
По финансовому состоянию заказчика lol
Смотря что варить, если ответственные швы, то по моему от длинны шва, ну либо говорят стоимость готовой конструкции
