Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 188 из 371
11129 сообщений
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3460
АВалерьевич пишет:
любитель огорода пишет:
Недостаток -- сложная форма изгиба, простым профилегибом ее не сделать
Как вариант, сделал сейчас себе, профиль два по 6 м, изгиб как на полукруг для ширины 8 м, но теплица будет 7 м, при монтаже получится не полукгруг а готическая арка.
А можно нарисовать как примерно и что примерно вы будете отрезать а потом соединять?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Самая прочная конструкция на устойчивость -- перевернутая квадратичная парабола. Готическая арка к ней ближе, чем округлая. Значит, больше устойчивость при меньшем расходе материала.
И в том числе лучше устойчивость на боковые штормовые нагрузки?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
LIGA пишет:
какие плюсы .... у готической конструкции?
В некоторых ситуациях несколько сильнее отвес у готики при низком солнцестоянии в зимний период более привлекателен.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Ирина Александровна Воротникова пишет:
В том то и дело, что отрезать ничего не надо, нижние концы дуг устанавливаются на расстоянии 7 м, вверхние соединяются сваркой, из полукруга получится гот арка
19.11.2011 - 20:55
: 143
АВалерьевич пишет:
У вас точнее получается стрельчатая трехшарнирная арка. Там да -- на профилегибе сделать можно, на коньке сварить. С затяжками еще прочнее. Я же про квадратичную параболу писал, которая целиком и сложной формы. У нее, повторюсь, самые лучшие показатели на изгиб согласно науке.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
Я не понимаю что это такое dntknw
Какой смысл в науке, которая не применима в практике dntknw длина дуги на теплицу шириной 8 м состаляет 12 м, подскажите где продается профиль такой длины
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
АВалерьевич пишет:
Ну да, посмотрел, так и есть, ну чтож, пусть будет трехстрельчатая шарнирная, готическая конечно мне больше нравилось, ну да бог с ним laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
АВалерьевич пишет:
Странно. У нас вроде на металлобазах именно такой длины и продают.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
hroman пишет:
АВалерьевич пишет:
А у нас, ну в ближайших райцентрах от меня, только 6 м профиль
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Арматура 11,7 а профтруба и уголок 6,0 немного круглой брал 20, эта 9,0 м . то есть это те длины , которые могли предложить с баз с доставкой.
15.09.2010 - 21:17
: 5746
арматуру сколько раз брал 11.85 и при доставке режут пополам.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13590
У нас продают проф тубу и 12 метровую, правда не все размеры http://metalloprokat39.ru/truby/truby_stalnye_profilnye/
19.11.2011 - 20:55
: 143
Профиль и варить можно. Как пример (не мое):
По поводу того, чем парабола лучше готической арки. Во-первых, без стыков. Пленку тянуть без проблем можно одним полотном, в том числе и через конек. Во-вторых, повторюсь, конструкции с профилем параболы самые прочные. Минус -- простым трубогибом точную параболу не сделать (если прижим, конечно, не с компьютерным управлением :).
Что такое профиль параболы и как его можно сделать? Если взять концы веревки в разные руки, то провисание веревки будет формой параболы. Это не округлая форма. Чтобы сделать такой профиль, я бы поступил так: нужной длины доску без прогиба подвесил бы горизонтально, отметил центр и на одинаковых расстояниях от центра прибил веревку. Какое расстояние -- на ваше усмотрение. Можно ориентироваться на максимальный прогиб веревки по центру, чтобы потом эта высота не мешала ходить, или же ориентироваться на длину веревки. Потом замеряем через каждые, скажем, 10 см расстояние от доски до веревки. Записываем их на листочек. Ну а потом как обычно при ручной гибки арматурной арки: по размерам забиваем направляющие и в них вкладываем арматуру и развариваем каркас. Цель -- максимальная прочность при минимуме металлоемкости.
19.11.2011 - 20:55
: 143
Не понял, с чего вы так вскипели. Был вопрос, в чем преимущество готической арки -- я ответил, что в ее большем приближении к параболе, а парабола считается самой прочной на изгиб конструкцией. Только и всего. То, что полукруглую арку легче гнуть -- я даже и не спорю. Но вот, к примеру, по моей основной работе: склады помимо прочих бывают арочные, шатровые и полигонального очертания. Не буду все расписывать, можно погуглить. Арочные -- это в смысле простая дуговая арка. Так вот простой арочный склад -- самая последняя категория именно из-за формы. Прочно -- да. Но объем звиздец как нерационально используется.
Насчет того, что вы типа практик, на глаз определяете, что лучше, а остальные идут лесом -- здесь я с вами не согласен. Может, в ваших краях только полукруглые очертания и умеют гнуть, но, например, вся азия на других очертаниях и причем из профиля, да еще тонкостенного. Потому что с теорией дружат и умеют считать деньги. Выгоднее то, что прочнее при одинаковой металлоемкости. В наших краях полукруглые арки еще снег накапливают у конька запредельно, и фиг до него дотянешься при большой теплице.
19.11.2011 - 20:55
: 143
Долго не искал, первое попавшееся в качестве примера. Классическое очертание практически всех японских и корейских теплиц на примере небольшого хозяйства. Это уже не простая примитивная дуга:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Кто так считает, вы?
Опять же зачем путать грешное с праведным, повторюсь-в теплице важна площад, а не объем.
Не смешите, лучше предоставте факты.
19.11.2011 - 20:55
: 143
Послушайте, не надо спорить. Я дипломированный инженер-строитель. Если я написал, что парабола считается самым выгодным очертанием, то это я не фантазирую. Применяется такое очертание реже, потому что его труднее согнуть. И по поводу сопротивления легких конструкций ветровой нагрузке опять-же типичное заблуждение. Для таких конструкций в первую очередь важно обеспечить подвижность, чем варить прочный каркас. Опять же Япония в качестве примера:
По аналогии: если вал турбины вращается быстро, и на запланированных мощностях лопается, то бесполезно пытаться сделать его более массивным. Нужно делать его гибким, чтобы он сам подстраивался под нагрузку.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Во во, с этого(второго) и надо было начинать, а спорить здесь не запрещено, потому что это форум а не ваш именной доклад
Опять же Япония
а где же вся
вся азия
Вы хоть понимаете что вы приводите в пример и что предлагаете сами, я про наш металл с которого делают проф трубу или обычную и тот метал с которого сделаны арки в японии, которые пружинят по человеком.
Без обид, но прежде чем такое писать вы бы потрудились почитать то что народ здесь много лет...
Ничего личного, но в одной из тем дипломированый инженер механик справшивал можно ли в тракторную гидралику залить смесь минерального масла и синтетического.
19.11.2011 - 20:55
: 143
Гибкость материала и конструкции в данном случае служит одной-единственной цели: меньше расходовать металла для заданного проекта без ущерба прочности. Когда конструкция имеет запас по деформации с возвращением к исходной форме, это лучше, чем массивный каркас, тем более с кучей сварочных швов. Т.е. опять экономия. Для примера: простые дуги над грядкой из гибкой пластиковой арматуры выдержат любые ветра, а железные дуги после ураганного ветра придется все вынимать и заново гнуть. Можно усилить их прочность, взяв арматуру потолще и/или разварив их перемычками. Но это как раз неэффективный и нерациональный путь. Теплица с гибкой пластиковой оболочкой -- это особая конструкция, шаблоны проектирования обычных строений в этом случае лучше не копировать напрямую, иначе получится перерасход материала, а на выходе устойчивость может оказаться хуже.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Я пересмотрел я кучу видео, дуги у них идут максимум через метр, в чем экономия
Мы по своим из 40 трубы тоже ходим сверху спокойно без напряга, когда красили надоело лестницу переставлять, ходили по продольной от дуги до дуги
19.11.2011 - 20:55
: 143
У них специальные тепличные профильные трубы тонкостенные. Т.е. экономится металл и легкие конструкции проще монтировать. Но цена соизмерима с обычным профилем, потому что цену за сэкономленную массу заменяют применением стали с высоким классом цинкового покрытия (от 450г/кв.м.). Такой каркас не надо красить. и стоять он будет дольше. Там все тысячу раз просчитано от и до. На ютубе много видео оттуда, для всей азии это можно сказать стандартная форма и решение.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Мы же боремся за удешевление, надежность и практичность и самое главное-сделай сам blush2
Для себя принял решение при расширении что буду делать, и это однозначно не готическая арка
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8055
Мы "жигу" подвесили (за передний и задний бампер)к двум аркам моей теплицы (57-я труба) и хоть бы шо.Обмывали окончание строительства, так сказать проверяли прочность. beer laugh
А эти качели,как на видео,гав...о.,батут а не теплица.При ветрах и страшно в ней быть.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Этт точно good
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6153
osaka пишет:
Плюс ко всему выпадет снега 100кг\м2 и все это согнется и упадет. Пружинная конструкция эффективна только против ветров.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8055
зачем нам эти заморочки не понимаю.Где то, что то заказывать,платить за доставку и т.д.А здесь рядом метало база:кутил,день разрезал и сварил,день погнул,пару дней покраска.Пару недель и готова теплица,За один оборот отбил затраты и усе.
Плюс эти конструкции,ровный полукруг, в сплошь и рядом и проверенные десятками лет.И с трудом я верю,что эти азиатские конструкции будут дешевле.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8055
den13371 пишет:
Да нифига она не эффективнее.Полукруг при ветре не шелохнется.Чуть нарушения по форме конст-ии и начинается трёп пленки.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
osaka пишет:
Можно поподробнее про вашу теплицу? Фото, размеры, шаг арок.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8055
LIGA пишет:
10*50*5.Скопированная от сюда:
29.12.2014 - 16:22
: 1271
osaka пишет:
Смотрел несколько роликов с участием Деда. Знатный оратор. Не поддается на провокации. good
