Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 109 из 1041
31226 сообщений
Dima1
можно ли хранить бензин смешанный с маслом для двухтактных двигателей , приготовить литров 5 готовой смеси для опрыскивателя или лучше каждый раз свежий бодяжить ?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Dima1" пишет:
Можно.
11.01.2013 - 21:57
: 452
для бензопилы заливал разведенный пол года назад ..прошел год ..ниче..может и нельзя
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
В инструкции к бензоинструментам, что я покупал написано. Заливать свежий бензин, не старше двух месяцев. В культиватор заливал бензин почти год хранившийся в канистре, вроде нормально, но это 4-х тактный двигатель.
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
Завез песок,обычный ,с карьера.перегноя ,думаю,накопаю.земля огородная _подойдет смесь для рассады?или песок надо только речной?Спасибо!
: Каменка-Днепровская
19.07.2013 - 18:38
: 638
кокос лучше торфа на много
19.07.2013 - 18:38
: 638
кто пробовал фундазол под корень я сегодня лил с горбовика под корень черная ножка и корневые гнили задолбали только поможет или нет не знаю помидор выпадает
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Уважаемые, нужен совет... Что выйдет если высадить томат идет (Мелодия и Махитос в основном) в теплице ч/з 20 см в одну строчку, потом развесить его на две шпалеры? Расстояние между строчками 1,5 м. Не густовато? Помню рекомендации около 2,5 шт/м2. У меня получается около3,3. Соседи пробовали в 2 ствола вести - довольны, а там стеблестой еще больше получается. А так у меня получится только корней больше... Что плоды немного мельче будут - только плюс. С болезнями сложнее - понятно. Что с урожайностью?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"epilets" пишет:
Мелодию однозначно нельзя. Махитос, если с бубном танцевать scratch_one-s_head , и то не рискнул бы. Через 25, думаю будет получше. ИМХО, но знаю некоторые и 4-5 на квадрат садят, но стрегут сильно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"epilets" пишет:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Уважаемые, вопрос по торфу, есть возможность взять импортный по старой цене, впрок, на следующий сезон, как его хранить?
Dima1
"Владимир Г" пишет:
в теньке главное чтоб не пересыхал
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"xoxolkpi" пишет:
порывами 25-30 ,теплица вся скрипит качается под ударами,лишь бы выдержала.я теперь представляю какие ветра в степных районах
да привычное явление laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13527
"Владимир Г" пишет:
как его хранить?
Я год хранил (остатки с прошлого сезона) в мешках из под сахара, с целофановой вставкой внутри, чтобы не пересох. Может и не правильно, но всё выросло нормально. Только мешки переносить стало плохо, на солнце превратились почти в труху.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир Г" пишет:
как его хранить?
"Dima1" пишет:
Я бы как раз его высушил на порох , и сложил так что бы не загорелся случайно .
Dima1
от жары могло так в бараний рог пазакручивать
и макушки както мне не очень нравятся лист какой то морщинистый что ли
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Владимир, а какое расстояние у Вас в строчке? И какой гибрид на фото, если не секрет?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Спасибо всем кто откликнулся. Сушить не охота, он очень хорошо спрессован,
перетирать, увеличить объем и куда его потом деть scratch_one-s_head влажность минимальная, буду брать. А если в погреб летом, чтоб не перегреть ?
Использовал его первый сезон, ну очень понравилось, все прет как на дрожжах...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"epilets" пишет:
Междурядье 1,5, в рядах средних через 20см крайние через 40.Президент.
Иногда сажаю и через 15, крайние 30, но бывают проблемы с серой, если не стричь вовремя.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир Г" пишет:
Так его и открывать для сушки не нужно , месяц под навесом на солнышке и всё . Зато все микробиологические процессы остановятся , азот не будет нитрифицироваться , плесень разводится .
16.12.2012 - 12:11
: 414
Владимир Г пишет:
вопрос по торфу, , как его хранить?
Мы хранили в запечатанном виде на деревянном помосте в сарае.
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
epilets пишет:
в прошлом году садил в коротком обороте 1.20*20-25 узко между рядами.помидор был мелодия 200-250гр,махитос побольше был.в этом высадил1.5*20
09.11.2009 - 18:11
: 21495
thank_you
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Всем спасибо! dri
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"Владимир Г" пишет:
То есть в тени?
Нет что бы грелся , но не мок под дождём
"Владимир Г" пишет:
А вы говорите загорится
Ну если искра то сухой ой как горит , не потушишь пока не утопишь
"Владимир Г" пишет:
А проверить как, взвешивать?
Да хоть и так .
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
"Владимир Г" пишет:
Я хранил и влажный и сухой, разницы не заметил. Ну уменьшится немного азота... А плесень вреда не принесет, это сапрофит, да еще и антибиотик выделяет часто.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"epilets" пишет:
Простите не факт .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Stebium1" пишет:
"epilets" пишет:
thank_you thank_you
: Гродно
09.02.2011 - 12:22
: 188
Stebium1 пишет:
"epilets" пишет:
Простите не факт .
Чем же она вредна?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11870
"epilets" пишет:
Чем же она вредна?
Вы для начало определите какая плесень у вас образовалась, к примеру фузариум , сапрофит , а потом ? За тем посмотрите какие продукты она может продуцировать и как они влияют на растение .
Ну и для начала задайтесь вопросом что она кушает ? Не то ли что нужно в дальнейшем растению ?
