Кормовые поля для кабана - помогите начинающему
6 сообщений
14.03.2014 - 15:28
Добрый день. Нам с друзьями отошли поля для охот пользования.
12 лесных полей общей площадью 40Га
Планируем использовать все поля и засевать 20Га. (половину под пар)
Цель - поддержание и увеличение поголовья кабанов. Новгородская область. Из 12 полей сеялось ранее 7, а 5 полей - целина - 10Га. Опыта нет. Есть местные спецы, но хочется разобраться самому.
Планируем сеять на каждом поле 50% овёс и 50% ячмень с горохом. Возможности вносить удобрения в ближайший год нет.
Вопрос 1 - Как подготовить целину для посева в мае используя скромные технические возможности (трактор с трактористом, плуг, диски может что то ещё)?
Вопрос 2 - какую сеялку использовать (может успеем приобрести) вручную не очень хочется. Надо ли после посева заглублять семена?
Вопрос 3 - Как готовить ранее используемые поля. Их пахали, сеяли, но не культивировали
Вопрос 4 - Как готовить эти поля к зиме пахать или не пахать?
Вопрос 5 - Если серьёзно заниматься этими полями какую технику приобрести, в какой последовательности использовать и как часто менять поля под пар? (Каждое поле в 1,5 -2 раза больше чем планируется засевать).
senj2011
вспахал овёс раскидал..задисковал)))
новгородская откуда.??.я собираюсь соседских охотников с полей выселять...достали вместе с кабанами и ведмедем..буду землю в собственность оформлять..где сеют...
а вы как землю с геодезией оформляли??
есть такая штука как рюмка.. или както так..ею тоже можно овёс сеять
: Калинин-мАсква-Тверь
22.09.2010 - 18:56
: 1602
"senj2011" пишет:
У меня соседи охотники второй год сажают только овес на площади раз в пять больше вашей
Обходятся одним мтз восемдесят вторым, БДТой, трехкорпусным плугом плн и пневмосеялкой
По целине сначала дискуют, пашут и сеялкой сажают
Сеялку тока манехо модернизировали, штобы не забивалась
В зиму овес уходит под снег. Они его не убирают
Но ваши небольшие поля лучше, наверное сеять вручную и боронить потом зубовой бороной
Можно даже одну секцию к квадрику цеплять
Сеялка на такой маленькой плащади не ахти. Да и потом наверняка у вас подлесок имеется. Остатки и коренья забьют её
У них один тракторист неспешно в течении месяца управляется с этими работами
А у вас, если не секрет, кабан в этом году есть?
: Камышин Волгоградская обл.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Ну Вы ребята даете.....может еще граблями посоветуете???
Делается все просто.
1. Угол атаки дисков ставим минимальный и ложим на дисковую борону груз , что-то типа бетонного блока.
Проходим поле. желательно на максимальных скоростях (возможных). Затем делаем угол атаки максимальный и проходим вторично поперек предыдущему проходу. Все....Поле готово к посеву.
2. оптимально использовать любую зерновую сеялку . Берем одну секцию и прицепив сзади ее крупнозвенную цепь(для засыпки рядков) высеваем что угодно. Хоть горох. Желательно не газовать,10-15 км.час Т.Е. скорость бегущего человека.
3. Дисковые бороны и лущильники оптимально работают на подсушенных почвах. Плуг дает возможность начать обработку раньше. Берем трехкорпусной плуг цепляем на него штельвагу(кронштейн для крепления одной секции тяжелой зубовой бороны) к ней на поводках одну секцию тяжелой зубовой бороны и вперед. Глубина обработки 15-20см,скорость максимально возможная.
4. Сев производится поперек направлению последней обработки.
норма на мтз-6 га пашни При пахоте 10-15-20см в два,три раза больше.
Целину можно подготовить в один весенний период.
1.Плуг-глубина обработки-10 см.,скорость максимальная,через неделю,две-глубина обработки-15см наплавление вспашки поперек предыдущей,скорость максимальная.Через неделю две глубина обработки 10см вспашка с бороной поперек предыдущей . через два дня -сев.
Желательно обработки приурочить к дождям,дождь-подсохло, пашем.
До конца мая все поля подготовлены и засеяны.
Была-бы возможность, всю эту хрюкающую породу извел под корень. Налоговая инспекция и ГИБДД. по сравнению с этой гадостью -конфетки.....Куда Вы их разводите, у нас от них житья нет....
Не нужны пары.... После уборки сразу запашка на 25см. Весной боронование+ культивация либо мелкая перепашка с бороной... Все.
Если поля планируются под потраву скотиняке-высохло (он подлец зеленку жрет,сухая ему ни в кайф) запашка и в сентябре,начале октября повторная поперек.....
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
У нас делают так:пашут на МТЗ или ДТ,следом боронят зубовой бороной,затем МТЗ с воронкой для разбрасывания удобрений засевает овсом в перемешку с горохом и снова боронят зубовой бороной.Сей овёс в грязь будеш князь.Дёшево и сердито.Это посадки для кобанов,а не для урожайности с га.У нас в Демянском районе сейчас мало кобанов.
24.03.2012 - 20:40
: 374
У нас делают так:пашут на МТЗ или ДТ,следом боронят зубовой бороной,затем МТЗ с воронкой для разбрасывания удобрений засевает овсом в перемешку с горохом и снова боронят зубовой бороной.Сей овёс в грязь будеш князь.Дёшево и сердито.Это посадки для кобанов,а не для урожайности с га.У нас в Демянском районе сейчас мало кобанов.Кстати фотка на авотарке сделана на поле которое пахали под овёс.
