Выращивание картофеля (технологии, хим препараты, удобрения и т.д.). Часть 2. Страница 371 из 376
11257 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9084
восьмой пишет:
показывай сажалку
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 396
ГЗ узкие. Надо пошире и не будут проваливаться.
25.12.2013 - 16:25
: 890
у тебя опоры практически нет.
25.12.2013 - 16:25
: 890
Хоть какие-то обода нужны
15.08.2013 - 00:57
: 9084
восьмой пишет:
Сегодня из газелевского диска сварганил... Узковаты, но еще на 5 см в радиусе приподнял. Расстояние то меж картохой не сильно изменится, но хотя бы нырять носом в грядку может не будет...
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
Михаил Кунков пишет:
При Увеличении диаметра колеса , высев уменьшается. Учти. dread
15.08.2013 - 00:57
: 9084
Твк сразу вопрос: а какое количество на метр должно быть? mail
Математически у меня получается должно было быть 30 см, а станет 40....
Или 40 и 50 scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13599
Твк сразу вопрос: а какое количество на метр должно быть? [изображение]
Это много. Лучше ширину диска увелич.
ПС. Что за земля у вас, у меня на самодельной двухрядной колёса от садовой тачки, 2 человека сидит + картошки килограмм 100, и не заглубляется больше чем нужно.
15.08.2013 - 00:57
: 9084
Сантяй пишет:
Ну, я ведь и спрашивал, надо ли под сажалку пахать.... blush2 А после фрезы если я ногой то встану, то сантиметров 10 , если не больше продавлю....
Вот по фрезерованому она и проваливается и колесами крутить не хочет laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13599
Фрезерную всегда, сантиметров на 20-25, потом борозды нарезаю. Некоторые не нарезают.
15.08.2013 - 00:57
: 9084
Сантяй пишет:
Тоже сначала резал... Потом перестал... Потом стал 1 раз с краю проходить тройным "чиркая". Для регулировки сажалки... Фиг ли их резать, если потом разгребать, а потом загребать? shok
Не, всем остальным то нарезаю. Оне руками садят. Раскидывают, присыпают, заравнивают на сколько в этот год в голову ударило.... Фетиш он и есть творчество... Большинству то эта картоха как таковая не нужна, да и растет она за заборами. Там с сажалкой не покатаешься... Копают тоже руками, чтоб было о чем плакаться меж собой до следующего года... Правда к фрезе все же некоторые приглядываются... Приходится фрезеровать с учетом заносов в поворотах wacko2
Да, а кто нибудь сажает за деньги? К чему если что привязывать стоимость посадки? Пашка, фрезеровка, нарезка, копка... ? mail
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Сажает. Но у нас тут демпингисты(((
1.5-2₽ за среднестатистический огород. Соток 10-15.
4х рядкой.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Мужики, купил вот аппарат.
Подскажите, его китаец 50сил4х4
потянет, или к 80ке цеплять и не выеживаться.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26331
У нас такой же. Таскаем 82м
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26331
В.Юрьевич пишет:
Посторонним В. пишет:
82м
Спасибо , Юра)))
Как житуха в эксклаве? Как погоды?
Это сообщение будет удалено автоматически 16-05-2023 в 20:38:36
Привет! Погоды адские, за 3 месяца 15 мм дождей всего.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
На днях у нас будет, вроде с Балтики ползёт.
28.03.2012 - 08:54
: 1434
В.Юрьевич пишет:
Что стоит , если не коммерческая тайна?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
кубань2010 пишет:
Что стоит ,
290, у знакомого. Он 5 лет назад с Польши притащил.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
В.Юрьевич пишет:
Потянет без проблем...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Коллеги помогите советом пожалуйста...
Сажалка с форсунками - обрабатываю дно борозды. Инсектицидная часть - Табу (имидаклоприд). Производитель рекомендует 0.3-0.4 л препарата на Га.
Каждый год считаешь по новому - забегался и как следствие ошибся в расчетах. В общем 4,5 Га посажено с дозой 0,2 л/Га.
Для меня это значительная часть посадок... В прошлом году под конец посадок сломался протравитель (проблема была в распределителе, как выяснилось) - 0.5 Га посадил без обработок в принципе. Из-за проволочника процентов 30 ушло в корм... Можно каким-то образом исправить ошибку или хотя бы уменьшить негативный эффект?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
На данный момент этот картофель только посажен. Гребни еще не делал.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26331
Попробуйте перед окучивание внести инсектицид Монарх 100 г/га
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, горчицу лучше запахать или фрезой пройти?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2414
В моем понятии надо исходить от того с какой целью вы его посеили
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1482
zorgi пишет:
А в моём-мясо намазать.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2414
Так мазай кто тебе мешает, если не видитшь разницу в способах заделки сидератов
04.05.2014 - 20:03
: 705
zorgi пишет:
Посадил как седираты, всегда запахивал, в инете увидел фрезой запахивают вот и спросил совета от опытных аграриев, а что собираетесь мазать я не знаю, Игорь как всегда в ударе.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13599
полный_привод пишет:
Я фрезой заделывал, да и то не за раз, плугом не получилось бы laugh
04.05.2014 - 20:03
: 705
Domowoi пишет:
Сантяй пишет:
Я фрезой заделывал, да и то не за раз, плугом не получилось бы [изображение]
Меня мульчер спасает в таких делах. После него хоть плугом можно, хоть фрезой.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-06-2023 в 7:24:01
Надеюсь вырастет высокая, в огороде под картофель, без кошения плуг забивается. а если скосить даже не знаю, вроде желательно все под землю ее пласт перевернуть, попробую фрезой если эффект не уменьшится
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2060
Я за дисковку. И быстро, и порубит и в верхнем слое перемещает, только потом долго квашеной капустой пахло. laugh
