Актуальная тема грядущего года в связи с ситуацией сложившейся в стране. Считаю что в 2016 году прибавиться количество начинающих фермеров, хочу им пожелать сил и терпения.
В прошлом году решил обновить семенной фонд картофеля на своем приусадебном участке. Пришла весна и поехал я искать семенной материал. Результат меня огорчил. Нет или почти нет посадочного материала, все распродано или цена заоблачная. Делать не чего, пришлось покупать за дорого. Купил около 500 кг картофеля восьми разных сортов, определился где чего буду сажать, и тут началось.
Вышел в поле, оглядел заброшенные лет 20 назад 0,3 га земли, подумал ничего сложного нет, нужен плуг, и техника. Поехал купил мотоблок, плуг взял у соседа и в поле. Прошел час работы, результат никакой, одел культиваторные лапы, опять в поле, до захода солнца карячился, результат опять никакой. На следующий день еле встал, пошел к трактористу, договорился чтоб вспахал. Через два часа поле готово. Дело было в начале апреля, до посадки еще есть время, оставил вспаханное отстояться. Через месяц притащил мотоблок с культиватором, хотел разбить валуны после пашни, часов 5 там плясал с ним, валуны по колено, мотоблок не удержать, падает набок все время. Чуть костьми там не лег. Бросил эту затею, пошел опять к трактористу, договорился чтоб дисковой бороной все разбил. Трактор мтз 82. Приехал за два часа все сделал.
Потом погода была дождливая, ждал до 25 мая пока дожди закончатся. Вышло солнце, я на радостях взял мотоблок с окучником, и бегом в поле. Втыкаю окучники в землю, газ в пол, и ничего не произошло. Не поехал мотоблок, буксует нагруженный кг 40 нагрузил, бесполезно. И тут я понял что без лопаты не обойтись. Что ж делать, взял лопату и вперед сажать по старинке.
Сажал не один день, но закончил все до конца. Прошло время картоха взошла, ходил довольный, ждал когда окучивать буду. На окучке мотоблок опять не пошел, пришлось все лопатой и тяпкой делать. Пропалывал тоже вручную.
Прошло лето, пришел я с лопатой собирать урожай. В начале радости было много как и сил, позже это все начало уменьшаться. Как оказалось собирать сложнее чем сажать. Собирал почти неделю.
Самое интересное началось позже. Собранный урожай надо куда то девать, ну конечно же в погреб, думал я. Собранно было около 4 тонн, начал носить, не влазит, начал копать под соседним строением погреб, выкопал, тоже не влазит, кое как все распихал. Короче намучался я с этой картошкой, лежал потом два дня, встать не мог.
Результат моего деяния это нажитый опыт и немного посадочного материала.
В новом 2016 году буду возделывать 5 га, землю готовить весь год, посадку планирую только на 2017. И главное что я понял, начинать надо с другой стороны, с закладки на хранение, т.е. овощехранилище надо построить. Чем и буду заниматься в 2016, плюс подготовка земли под посадку.
У кого есть опыт обработки целины, пишите, нужно собрать информацию.
Например: Сначала дисковать потом пахать, или наоборот, и т.д., применение гербицидов, и надо ли это???
Строить хранилище буду по своему проекту, благо инженер.
Всем удачи и с наступающим новым годом!!!
Есть мтз82. Но трактор наемный. Свой планирую т25. Пахать будет мтз. Остальная работа для т25. Еще задаюсь вопросом как почистить поле от камней. И надо ли это.
Если вам делать не чего то можно и на Т-25 все эти 10 гектар все лето кататься . Тут одна вспышка для Мтз два дня займет при 8 часах. не проще сразу взять технику под эту площадь
рассмотри мтз-80 , юмз. Вдруг расширяться будешь за вспашку одну отдашь до 20000 так - это каждый год так вот и считай нужен ли тебе юмз ., а стоит Т-25 как Мтз .
Правильно ли будет при обработки целины, сначала бдт потом плуг, или еще бдт хватит. Земля под картофель, морковь, капуста. Глубины бдт хватит? Или пахать сразу по целине?
потом еще культивировать надо. т 25 не вариант. мтз и навесное к нему. а картошку то сбыли, 4 тонны?
Тонну продал, остальное оставил на посадку, к 2017 году посадочный хочу собрать на 10 га, будет 3-я репрудукция
Здесь на форуме где то читал что под целину нельзя картошку садить, проволочник может сожрать, это правда или на всех грунтах? У меня тоже имеется 2 га целины, ломаю голову чтобы посадить, земля не сказать что болото, но уровень грунтовых вод высокое.
1-3 мая пахал, через две недели культивировал, сажал 24-26 мая, проволочника было мало. Пропалывал один раз после всхода. На влажной стороне огорода подзаросло, а где повыше там почти чисто было
Извиняюсь перед Иван51, но у меня сходная ситуация, правда пока площади меньше...всего 10-15 соток целины. Подскажите пожалуйста как победить слежавшуюся за несколько лет траву. Фото прилагаю. Толщина полегшей органики сантиметров 10-ть. Фото прилагается. Если я не ошибаюсь среди трав на фото присутствует пырей... Одолеет ли эту полегшую многолетнюю поросль культиватор? Правильно ли будет измельчить эту траву и легко вспахать участок. На небольшоц части хотел бы картошку высадить под солому, а остальное засеятьчем нибудь против проволчника (бобовыми, горчицей например) Буду благодарен за советы.
Площадь небольшая поэтому перед обработкой максимально освободите участок от травы и сухостоя. Не надо грести в сплошную, уберите большие скопления. Если хотите сеять в этом году, то это очень рисковано. Работы на данном участке нужно было начинать в марте. Но если почва больше песчанная, то фреза к трактору сделает вам пух. Если сеять не горит, то отложите работы до осени. Одна хорошая дисковка и пахота в пределах 18 см. Весной будет прекрасное поле. Если будете пахать, смотрите внимательно чтобы глину наверх не выкидывало, иначе кирдык целине.
А если траву запахать сантиметров на 10-15(для удобрения) и посеять горчицу да еще ее протравить, а осенью запахать сантиметров на 25,рано весной пройти фрезой. Как думаете получиться что нибудь путевое? (достался участок 50 соток, почва суглинок, состояние как на фото у Игоря, не пахался лет 20)
Занимаюсь тем же. Неделю назад обработал Раундапом. Через 2-3 недели по результатам обработки либо повтор Раундапом если сорняки недостаточно угнетены, в случае повтора Раундапом спустя 3 недель обработка дисками в 3-4 следа что бы разбить дернину. Дальше смотреть на грунт. Если уплотненный- глубокая вспашка и 2-3 культивации, если мягкий - культивации 2-3 до осени.
как начинающему фермеру: картофель - это не корнеплод.
этой информации на ресурсе уже мегатонны. вдоль и поперек по нескольку раз обмусоливали. воспользуйтесь поиском.
Крутой дядька. осталось ещё сбагрить эти 4 тонны, перетаскав на горбу. Удачи.
Вспашка. Культивация. Фреза. Нужен трактор, минимум Т-40. 10 га это уже серьезно.
на чем можно перевезти трактор мтз, расстояние около 300км?
на трале.
На эвакуаторе или газоне только колеса спусти.
не хватит
на эвакауторе, колеса не надо спускать
Я имел ввиду если на газоне бортвом или самосвале то надо , а на эвакуаторе не надо.
а почву для посадки как решили подготовить?
Осенью запахать+удобрения, весной посадка. Только пока не знаю об удобрениях ничего, инфу собираю с интернета.
Осенью запахать с удобрением??? Так весга же сейчас, или посадку на следующий год?
на следующий
Иван 51 как полив организовали?
сажал в целину картошку, проволочник большую часть пожрал и сорняк забивает. годик надо землю обрабатывать, потом уже сажать.
Ваще не поливал, все естественным путем
Все попробовать надо, но на второй год точно чище будет
Вот немного из моего опыта освоения целинных земель.
