Выращивание Лука репчатого из лука-севка
5 сообщений
: Ростовская обл., Веселовский р-н.
20.01.2010 - 15:38
: 2
Всем доброго времени суток. Хотел бы немного узнать у знатоков насчет выращивания лука репчатого из лука-севка.
Спрашиваю на форуме спрашиваю изза недостатка информации. Вся инфа, в основном для садоводов, инебольших приусадебных участков. Я же планирую сеять около 10га лука.
Лук начал выращивать два года назад, но не получается, все мои старания практически равны нулю.
Вопрос 1:
Какое кол-во штук на гектар (или погонный метр) нужно высаживать севка (исходя из фракции 1,5 см)?
Вопрос 2:
Какие работы нужно проводить на нем в период вегетации?
В прошлом году у меня на прополке работало по 20 человек в день. Лук был идеально чистый, но почему-то вырос в диаметре максимум 4 - 5 см.
Какие у меня ошибки. Мне интересно знать. Может я его густо посадил? Или он чем-то заболел, или неправильно поливал?
Вопрос 3: Какие сроки посева для моей климатической зоны? Центальная часть ростовской области? Или какая температура почвы благоприятна для посева лука?
За все ответы заранее огромное спасибо. Надеюсь на ваше понимание, и помощь.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Сажали УНИВЕРСО F1
При густоте 40-50 растений на м2 до 90 % — диаметр 8-10см.
Урожайность получали 38—70 (обычный полив), 70—100 (капельное орошение) тон/га.
Прополка, рыхление, подкормка NPK 12-12-20 два раза через 10 дней, полив капелька 16D 2-литра/час. Сажали в почву при 15С.
20.01.2010 - 15:38
: 2
Росич, спасибо большое за ответ. А вот вы сеяли 50 растений на кв.метр. Скольки рядной сеялкой. У меня 5 рядов. Это в одной строчке должно быть 10 луковиц? Я правильно понял?
И как рассчитать норму высева севка, ну для того, чтоб не купить лишних семян. Я так понимаю что если на 1 кв.м. у нас 50 растений, то следовательно на 10000кв.м. (1га) будет 50(луковиц) х 10000 кв.м. = 500000 луковиц. А сколько они будут весить?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
edeg пишет:
Правильно понимаешь и считаешь, а сколько весит- опять математика- возьми контрольных 5-10 кг и все посчитай (количество-вес)+ заложись с поправкой 5-10%.
: Ростов-на-Дону
29.11.2009 - 22:04
: 43
Edeg,
Количество штук на 1 га не зависит от фракции.
Обычно это около 500-600 тыс.
Обычно продавец севка должен предоставить информацию о количестве штук в 1 кг.
Отсюда можно высчитать посадочную норму на 1 га
Есть еще шпаргалка:
Фракция, mm шт в 1 кг
10/14 625
14/17 350
17/21 200
21/24 130
10/21 400
Если ваша фракция 14...17 мм то для того чтобы посадить 500тыс. нужно 500000 / 350 = 1429 кг.
(примерно конечно +/- 15%)
