Выращивание перца и баклажан открытого грунта в современых условиях. Страница 36 из 40
1191 сообщение
04.01.2015 - 21:08
: 16695
Ирина Александровна Воротникова пишет:
Точно знаете что не родятся кривые и косые в крапинку перцы?????
Нормальные родятся и по форме и по урожайности..Родителей повторяют,но только один раз...Уже с потомков снимать семена нет смысла...Ну магнитов много, каждый год перец продают, сеяла с их семян и красные и желтые-оранжевые.острый тоже сею..На продажу рассады самое то...А прошлый год сам по себе не овощной был..
: москва
26.02.2011 - 11:48
: 96
jell пишет:
Тут в ветке писали,от чего зависит сладость и сочность
А где можно почитать? Ткните пожалуйста smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13536
Что может быть с рассадой перцев? sos Верхушка начинает желтеть или коричниветь, потом отсыхает. Не обрабатывал до этого ничем, сегодня по листу нитрат кальция.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Что
почва не кислая?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13536
Владимир Г пишет:
почва не кислая?
Нет. Торф раскислял сам, как всегда. Вся остальная рассада растёт нормально (пока), только на перцах штук 5-6 из 50.
04.01.2015 - 21:08
: 16695
Сантяй пишет:
Такое было когда тля напала...Сразу не заметила. обратила внимание на скрюченные листочки...дала монофосфат... только потом заметила тварей,я дама близорукая и заметила когда они свои шкурки стали сбрасывать...думаю что за ерундовина на грунте,носом ткнулась и то не сразу заметила..Многие крученые стояли на вид совсем чистые,а на отдельных растениях (из 84 касс штук 3-5) висели гады эти...В пазухах малявки почти незаметные были..Травила пару раз с перерывом несколько дней...Антистресс между обработками...Все пришло в норму,новый лист рос чистый и края не сохли
04.01.2015 - 21:08
: 16695
Еще забыла -бором поливала тогда,вычитала где то,что нехватка бора так проявляет себя...
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2954
Сантяй пишет:
Скорее всего бора дефицит(ко всем перечисленным симптомам +форма ложки). Плохо перемешен субстрат при раскислении ,вот поэтому и могло в нескольких стаканах известкующего материала оказаться больше чем необходимо для раскисления данного торфа. И рН в них ушел в щелочной диапазон, что блокирует бор. А Вы сейчас еще и кальция добавили(ни в тему в данной ситуации).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13536
XVB45 пишет:
Это исключено. Перемешивал в бетономешалке, после пару месяцев лежало в мешках, а перед использованием распушено через сетку 10*10 мм, т.е. ещё раз перемешано. Кислотность сегодня проверю.
20.03.2014 - 19:13
: 2954
Сантяй пишет:
А допустим насколько мелкий был помол известқовых(от этого сқоль быстро пройдет реакция нетрализации), да и сетка в 1 см, еще не гарантия против кусочқов. Я постоянно ловлю такие приветы на ТПС на основе верхового Витебского торфа.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13536
XVB45 пишет:
Известь строительная, помол очень мелкий (пыль) комков не было. Торф покупал навалом, машину, потом сам просеивал от крупных комков, раскислял, добавлял удобрения, песок. Всё выше перечисленное исключено
20.03.2014 - 19:13
: 2954
Сантяй пишет:
За т.роста отвечают Ca и В . От первого она так быстро не загибается, сначала тормозит в развитии.Я бы оставил одно растение(с симптомами) без корректировок-что дальше будет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13536
Пролил позавчера перец коктейлем (актара+максим+инфинито), чтобы всё победить smile3 ухудшений нет пока.
18.04.2017 - 10:00
: 60
Добрый день. Подскажите, если кто-то сталкивался. Листья на перце стали желтеть. И пятна какие-то. Мы предположили, что это вертициллез и нужна обработка фунгицидами. Но может это что-то другое?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
если это вертицилез то им ничто не поможет, но симптомы и на фузариоз похожи(внутри стебря потемнение при разрезе), тогда надо медью в первую очередь
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3456
Что за сорт перца?
18.04.2017 - 10:00
: 60
сорт перца лотто
18.04.2017 - 10:00
: 60
https://www.youtube.com/watch?v=EuAxrWQknGc посадка перца открытый грунт
https://www.youtube.com/watch?v=iPKN70YxCO4 посадка перца в теплицы
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6095
Владимир Г пишет:
но симптомы и на
больше на ожог похоже, листья не вялые ведь? Для вертицилеза рано еще, он в жару начинается. У перца скорее всего фузариоз\ либо скорее всего смешанная инфекция, вырвите один посмотрите на корень, разрежете стебель вдоль и поперек и покажите. Если это грибы, то фундазол в каплю 80гр на сотку.
18.04.2017 - 10:00
: 60
Состояние перца 20 04 2018 в теплице. Казахстан
https://www.youtube.com/watch?v=d5mOpuBSjzY
09.11.2009 - 18:11
: 21495
белазист пишет:
Что это может быть?
обычно так ведет себя не закаленная рассада. или последействие какого нибудь гербицида в почве
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Анна Х. пишет:
сорт перца лотто
В лотто с природой и государством играть не надо! dont
09.11.2009 - 18:11
: 21495
белазист пишет:
под агроволокном 60
они солнца не видели
белазист пишет:
Чем можно подлечить? Гербицидами не пользуюсь.
говорят стимуляторы для стрессовых условий помогают. но я лично ними никогда не пользовался
18.04.2017 - 10:00
: 60
Stebium1 пишет:
Анна Х. пишет:
сорт перца лотто
Вся наша жизнь ЛОТО :))
20.03.2014 - 19:13
: 2954
белазист пишет:
, потемнел стебель, скинул первую пару листьев. Что это может быть? :
Может с усвоением фосфора проблемы(светло-зеленый лист, багровый окрас стебля). В этом случае он тоже лист бросает. Что с кислотной реакцией почвы. Что вносилось перед посадкой, подкормки.? Для перца +30 еще терпимо, если влажность почвы есть.
20.03.2014 - 19:13
: 2954
белазист пишет:
Ничего не вносил, с осени навоз, все как обычно. После посадки, через 3-4 дня дал силитры. .
А высолы на поверхности грунта-это на вашем грунте всегда так при жаре?
18.04.2017 - 10:00
: 60
Вот и наш перец подходит, вроде все красиво!
https://www.youtube.com/watch?v=TajOj0uG0iU
кому не сложно подпишитесь на наш канал, ассортимент большой, будет интересно, от агрономов НЕ профессионалов!
18.04.2017 - 10:00
: 60
Видео о сборе и укладке перца. Отправили в Екатеринбург
https://www.youtube.com/watch?v=ZM1PRp_3Or4
04.01.2015 - 21:08
: 16695
Мне кажется питания ему не хватает, лист бледный и горбатый весь, возможно клещ там живет, а нижние отвалились-верхние листья питание забрали + стресс от пересадки...я бы покормила для начала thank_you
